Катушки зажигания - проблемы, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем zloyx, 2 авг 2011.
  1. al_mrt
    al_mrt Новичок
    10 янв 2012
    5
    А6 3.0 02г.
    уже кончилась, да и я уже менял катушки у неоффициалов, а там насколько я помню замена была "родных" одной серии на другую.
  2. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    если заменены все шесть на новые (нового образца) :)
    можно ли, (если сдохнет одна из них) , ставить "старые"
    ну из тех "родных" , первой партии?!
    и как определить какие из них рабочие?!
    мне предыдущий владелец отдал коробку с шестью катушками которые были заменены.. как определить из них рабочие?! :shock:
  3. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Приезжай, посмотрим твою машинку....
  4. al_mrt
    al_mrt Новичок
    10 янв 2012
    5
    А6 3.0 02г.
    благодарю, конечно, но вопрос в том, как это сделать самостоятельно.
  5. Ferio86
    Ferio86 Новичок
    26 окт 2011
    7
    A6/4B,C5 2.4л 03г.
    Добрый день просветите пожалуйста у вас неисправны высоковольтные провода или катушка на сколько я знаю катушка одна и она общая а от нее уже к цилиндрам идут В/П .
  6. losikrr
    losikrr Завсегдатай
    23 сен 2009
    638
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.
    здесь обсуждают двигатель 3.0 (BBJ, ASN) на каждый цилиндр своя катушка зажигания, на 2,4 одна катушка с ВВ проводами.
  7. Santonio
    Santonio Новичок
    11 май 2009
    86
    Audi 90 quattro 2.2 85 г.в.
    Народ,может кто подсказать! Катался сегодня на машинке и .... раз, затроила((( Смотрю, а одна катушка треснула с внешней стороны и черный выхлоп пошел((( От чего это может быть подскажите,оч срочно надо!!!
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    не от чего... просто издохла, могла быть и из дефектных, хорошо обошлось без пожара...
    катуху поменять, свечу в этом цилиндре отдефектовать, а лучше - поменять.
  9. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    Вот именно, копеечный расходное- поменять и без паники!)
  10. Santonio
    Santonio Новичок
    11 май 2009
    86
    Поменял!Первый завод, катушка раздулась,треснула,оплавилась((..и все это на одном и том же цилиндре!!
    :hot: Воошпе в голову ничего не лезет, из-за чего такая хрень!!!:hot:
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, печально...
    Похоже в цепи управления катушкой КЗ и очень вероятно, что проблема в ЭБУ мотора. Вскрывай, ищи вздувшийся драйвер.
  12. Santonio
    Santonio Новичок
    11 май 2009
    86
    А где его хоть искать (всмысле драйвер)?
  13. Товарищ эцелоп
    Товарищ эцелоп Участник форума
    29 янв 2007
    467
    Соглашусь с igor33.
    Ищи козу.
    Как-то на а4 1.8т(APU) 2000г.в. начали дурить катушки.
    Поменял - всё в норму встало.
    За одно проверил проводку к катушкам и, мама дорогая... всё рассохлось,изоляция поплавилась-некоторые оголенные проводки соприкасаются...
    В общем с перекурами и термостойкой изолентой 3M heavy duty проблем был решён за три часа.
  14. Santonio
    Santonio Новичок
    11 май 2009
    86
    Спасибо за совет:)Буду искать:spy:
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если проводка целая, то вскрыть ЭБУ мотора и осмотреться, если увидишь горелый элемент - это и будет драйвер.
  16. Santonio
    Santonio Новичок
    11 май 2009
    86
    Понял.Спасибо:)
  17. cassper
    cassper Новичок
    23 мар 2012
    16
    AUDI A6 2.7Т
    У меня AUDI A6 2004г.в. 2.7T. В прошлой теме писал о том что у меня загорелся check двигатель троил машина дергалась. На диагностике показала пропуск воспламенения в 6 цилиндре. С вашей помощью определили что это катушка поменял все в норме. Через неделю сгорает другая катушка в 5 цилиндре поменял все в норме. Через неделю третья катушка. В чем причина? свечи не менял. Еще заметил такую закономерность как только заливаю полный бак через время начинается байда как я описывал ранее. Помогите что может быть.?
  18. TurMan
    TurMan Завсегдатай
    21 июл 2011
    694
    A6 (C7) 3.0 TDI
    Катушки до этого менялись?
    Перед тем как сгорела первая катушка,двигатель мылся?
  19. *002**150
    *002**150 Новичок
    14 ноя 2008
    78
    А4/В7, А6/С7
    У меня на А4 такая же проблема была, поменял 1 катушку, через 2 недели вторая накрылась, потом через приблизительно тот же срок 3-я. Плюнул, поменял все. Проблем после не наблюдалось.
  20. cassper
    cassper Новичок
    23 мар 2012
    16
    AUDI A6 2.7Т
    Нет катушки не менялись и двигатель не мыл
