Катушки зажигания - проблемы, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем zloyx, 2 авг 2011.
  1. TurMan
    TurMan Завсегдатай
    21 июл 2011
    694
    A6 (C7) 3.0 TDI
    Значит просто пришло их время.У меня на С6 парами сгорали))
    Первый раз из-за мойки двигателя сгорели,потом сами по себе
  2. Toxa1981
    Toxa1981 Новичок
    29 апр 2012
    0
    А6 С5 1,8Т МКПП
    может быть проблеса с коммутатор зажигания
  3. Makcu
    Makcu Новичок
    7 фев 2012
    3
    А6 С5 2.0i, 2001г.
    Было тоже самое! (Стояли красные катушки) Сгорела первая катушка (поменял на серую-поехал)! Через месяц сголела 2ая катушка (поменял на черную-поехал)! Через пару недель 3я сгорела (поменял на черную-поехал)! Начали иногда ошибки вылазить, типо не правильная работа катушки №3! Не стал ждать когда 4я сгорит, заказал в магазине по номеру 4 красных катушки, поставил и забыл! Теперь в запесе 4 разноцветных лежит!
  4. paw
    paw Bad e-mail
    17 апр 2012
    36
    a6/в4с5 ava2.4 01г
    Подскажите как определить или проверить катушку зажигания.
  5. тимур69
    тимур69 Новичок
    26 июн 2012
    75
    A6/C6 3.2Q 06г.
    посмотреть ошибки, там видно будет!
  6. paw
    paw Bad e-mail
    17 апр 2012
    36
    a6/в4с5 ava2.4 01г
    нет он пишет очень много начиная с свечей и т.д и заканчивая лямда зондом
  7. тимур69
    тимур69 Новичок
    26 июн 2012
    75
    A6/C6 3.2Q 06г.
    какой мотор то хоть и с чего ты решил что есть неисправные, или просто хочешь проверить! обычно пропуски зажигания в цилиндре указывают на померание катушки!
  8. paw
    paw Bad e-mail
    17 апр 2012
    36
    a6/в4с5 ava2.4 01г
    мотор 2.4 горит чек и диогност говорит что такие проблемы а машина работает нормально пропусков нет. Хочу проверить не накрываются ли они.
  9. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    для начала поменяй свечи
  10. Стерегущий
    Стерегущий Новичок
    24 май 2012
    8
    А6/4В 2,4 03г.
    Ауди А6 2003 г.в. 2,4 BDV, в темноте пробивали высоковольтные провода, а в катушке зажигания в темноте бегали светящиеся дорожки, поменял провода, но опять же в темноте в катушке бегают светящиеся дорожки, подскажите пож. кто знает это так должно быть или нет, все таки катушку под замену? Заранее Всем благодарен.
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так быть не должно,какой фирмы провода?
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    снимите катушку и вымойте ее очистителем тормозов, скорее всего по грязе прошибает.
  13. Стерегущий
    Стерегущий Новичок
    24 май 2012
    8
    А6/4В 2,4 03г.
    Провода Немецкие Beru
  14. Яровчанин
    Яровчанин Новичок
    17 окт 2012
    79
    Алтайский край
    А6С5 2.8ALG Q MКПП
    у меня вопрос: вв провода действительно неправильно подключены или все правильно? если да, то каковы последствия?(проехал 50км)
  15. zloyx
    zloyx Новичок
    17 июл 2011
    80
    a6/4bc5
    На клапанной крышке есть номера и на катушках, если внимательно поискать, они тоже есть.
  16. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    100% :nod:
    причём отливка - не сотрёшь
  17. Яровчанин
    Яровчанин Новичок
    17 окт 2012
    79
    Алтайский край
    А6С5 2.8ALG Q MКПП
    на крышке видел, а на катушке не нашел :( с какой стороны искать?
  18. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    ищи на алюминиевой рамке под ними в кружочках
  19. Santonio
    Santonio Новичок
    11 май 2009
    86
    Audi 90 quattro 2.2 85 г.в.
    Оказывается аналогичная ситуация. Решил проблему так же:rock:
  20. Стерегущий
    Стерегущий Новичок
    24 май 2012
    8
    А6/4В 2,4 03г.
    Кто подскажет, какого качества двойная катушка зажигания SWAG?
