Катушки зажигания - проблемы, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем zloyx, 2 авг 2011.
  1. Silencer
    Silencer Живу я здесь
    18 окт 2008
    1.176
    немецкая
    совет на будущее,правильный подбор -может быть только при условии, если есть правильный оригинальный номер детали при в воде которого в каталог производителя например http://www.bosch-automotive-catalog...P_proxyportlet-remoteInvocation=true#,каталог выдаст оф.замену.На правильность подбора в экзист или в других инет-магазинах лучше не рассчитывать.
  2. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    ошибки после стирания вновь появляются ?
  3. Андреич
    Андреич Участник форума
    24 фев 2011
    136
    А6(А4/С4) 96г ABC
    Ну да, я так и проверил. NGK и выдал, точно такую же катушку, со встроенным коммутатором
  4. kam-ir
    kam-ir Новичок
    14 июн 2013
    12
    А6С5 2.8 1999
    Ошибки появляются где то через 20-30 км. езды по городу.
  5. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    :shock:
    для начала думаю стоит опять дождаться темноты и осмотреть всю высоковольтную часть (катушки + провода/свечи) только не на ХХ, а погазовать....у самого когда то были непонятные затыки на газу, смотрел 3 раза в темноте....ничего не насторожила, потом додумался газнуть - пробой ВВ-провода на 2м цил. увидел даже днём :wink:
  6. kam-ir
    kam-ir Новичок
    14 июн 2013
    12
    А6С5 2.8 1999
    Так в том то и дело, что каких то проблем с набором скорости нету. Вибрация на ХХ.
    Но попробую погазовать.
  7. Silencer
    18 окт 2008
    1.176
    немецкая
    каталог NGK не имеет сервиса подбора по номерам,ну да бог с ним.
  8. Silencer
    18 окт 2008
    1.176
    немецкая
    #88 Silencer, 19 июн 2013
  9. Андреич
    24 фев 2011
    136
    А6(А4/С4) 96г ABC
    #89 Андреич, 19 июн 2013
  10. Андреич
    24 фев 2011
    136
    А6(А4/С4) 96г ABC
  11. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Неоригинал катушки живут очень очень очень мало,особенно за три рубля.Проверенно на себе.:ded:
  12. Андреич
    24 фев 2011
    136
    А6(А4/С4) 96г ABC
    :mad: к сожалению, возразить нечего, при соотношении оригинал 11 рэ и дубликат 3 рэ, приходится чесать одно место до неприятных ощёщений..... но! :cool: появилась ещё одна тенденция, стали и оригинальные изделия не очень то долговечны. вощим...:dash:
  13. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Я не парясь поставил бу оригинал за 2рубля и не нарадуюсь.:rock:
  14. Андреич
    24 фев 2011
    136
    А6(А4/С4) 96г ABC
    Ну, я вроде, тож, пока - не нарадуюсь. Динамика сильно изменилась в лучшую сторону. Посмотрим сколько проходят, теперь уж всё одно, девать их некуда:shock:
  15. Silencer
    18 окт 2008
    1.176
    немецкая
    удачи :beer:
  16. Андреич
    24 фев 2011
    136
    А6(А4/С4) 96г ABC
    :nod:
  17. Воробьев Андрей
    3 июн 2010
    83
    А6/С5 1,8Т 98г.
    Доброго времени суток.
    Подскажите как проверить работоспособность катушек зажигания? А6, 1,8 АЕВ 1998г. Немного идет детонация на холостых еле заметная, обороты не плавают. Может свечи? хочу проверить все.
  18. dron_1807
    dron_1807 Новичок
    25 янв 2010
    38
    Казахстан
    A6/C6 2005 3.0 BBJ
    Добрый день,
    Такая же история, немного трясёт руль на холостых, в любом режиме АКПП. Купил катушку, подставлял вместо каждой - ни каких изменений. VAG COM ошибок не выдает.
    Свечи менял. Присоединяюсь к вопросу.
  19. Бекжан
    Бекжан Новичок
    29 авг 2013
    1
    A6/b6 2.8 03г.
    ты узнал ответ? правильно или нет, подскажи как надо. у меня так же, я не уверен что так должно быть
  20. Ere
    Ere Новичок
    25 апр 2013
    37
    А6/4BC5 2.4A 00г.
    Подскажите пожалуйста какие лучше брать,чтоб не разориться и с качеством не прогадать.А6, 2,4 ,AML.
