Катушки зажигания - проблемы, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем zloyx, 2 авг 2011.
  1. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    провода бери только комплектом,сильно дешевле будет. По марке и цене лучше Bremi. И катушка и провода.
  2. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    катушку беру посоветовал бы, а провода себе бреми поставил, ибо цена, если позволяют финансы, ставь всё Beru
  3. Ere
    Ere Новичок
    25 апр 2013
    37
    А6/4BC5 2.4A 00г.
    Спасибо большое
  4. Denicar
    Denicar Участник форума
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    #104 Denicar, 3 фев 2014
    Вопрос к посвященным, умирает уже вторая катушка (тройная) и опять первая по счету на 3 и 5 цилиндры, пока сопровождается тем, что нет искры на холодную и на прогретом тока когда даш на трассе просраться. За год два раза меняли на NGK и Mobiletron (последняя до первых симтом отходила два месяца) при том что в паре заодно ставились новые свечки и провода. Какие есть мысли. Где то читал, что из за плохой массы (но где) могут дохнуть - это правда?
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А где ты их берешь? Они же вроде отельно не продаются,только вся катушка целиком?
  6. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    #106 Denicar, 3 фев 2014
    Все верно, я указал - тройная. Глючит искра первого по счету (если считать стоя спереди капота т.е. котарая завязана с 3 и 5 цилиндры. Сейчас попробовал снять разъем с правого ДПРВ - никаких изменений в поведении авто, так и должно быть или датчик на помойку???
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ясно
    Я подумал,ты где-то отдельно нашел составные части катушки
  8. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    из-за плохой массы могут, так как там разной полярности идут импульсы с катушки на 2 цилиндра
    форму импульса с катушки бы глянуть осциллографом, все б ясно стало
  9. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    #109 Denicar, 3 фев 2014
    Хотел попробывать на глаз искрообразование проверить, нацепил запасную свечу одел на наконечник свечной, завел и как только притронулся к дальнему углу наконечника меня цикличным раздядом поударяло (я был в кожанных перчатках с мехом ктому же). Получается пробой или это норма что искре некуда идти и пробивает сквозь резиновый наконечник? Провода новые Bremi
  10. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    если свеча лежала на двигателе (масса была обеспечена) то не должно шить сквозь провод
    еще такой вариант есть - в темноте глянуть
  11. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    #111 Denicar, 3 фев 2014
    нет свеча была не на массе, я все это добро во время заводки отложил на пластиковую панель, а потом уже думал на массу приложить. в темноте смотрел и даже распылял жидкостью, цветомузыки не увидел!
    А где там может масса прогнивать
  12. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Отдельных масс для горшов точно нету. Свеча ввернута в блок цилиндров, с которого есть одна перемычка - толи прямо на аккумулятор, толи на корпус авто и с него на акк. Загадочная неисправность.
  13. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Про ДПРВ. У меня сдох на правой голове. Симптом - ошибка и заводиться стало дольше - на оборот-другой стартером. На ходу изменений не заметил. Смотри ошибки.
  14. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Да, но все три катушки бьют в два горшка каждая. А масса у всех свечей одна - блок цилиндров. Мрет-же устойчиво одна катушка. Загадка.
  15. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    Нет шнурка... про массу понял - врядли, а умирает из за дпрв очень может быть т.к. сигнал с холла может поступает кривой или постоянный, но почему таже катушка, совпадение!?. На холодную приходиться крутить стартером достаточно долго, на горячую в два раза меньше может и в три. Скидывал разъем с холла правого по движению, а изменений никаких, что в работе, что при заводке! - он умер или как?
  16. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Такими проверками,когда ОБЕ свечи не на массе, катушка получает пробой внутри обмотки.
  17. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    Делаю вывод, катушки часто попадаются с заводским дефектом! или же мрет когда хреновые свечи либо провода
  18. Motorov1
    Motorov1 Участник форума
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Может пробивать катушку, если сочиться масло из под клапанной крышки в свечной колодец.
  19. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #119 The Stig, 8 фев 2014
    Думаю, даже если одна свеча не на массе - достаточно, чтобы повредилась катушка, ведь на обоих концах висит по свече и когда один конец вторичной обмотки висит в воздухе, то пробивает там, где нужно меньше напряжение пробоя.если провода гуд, то этим местом может стать с обмотки через изоляцию и обмотка не выдержит таких испытаний.если автор так делает с каждой катушкой, то не удивительно
  20. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Вам бы почитать о принципах работы ЭСУД,Никакого сигнала с ДПРВ на катушку не идет. Все сигналы с датчиков идут на ЭБУ тот в свою очередь подумав что делать подает команды на исполнительные механизмы, одним из которых и является катушка. Подробнее о работе ЭСУД можно ознакомится на чиптюнере
