КЕ-Джетроник.(JN)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем IDX, 27 июн 2012.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #221 Roy_13, 19 авг 2012
    Для информации... Делал сегодня PH, промыл дозатор и заменил текущие форсунки. Все отстроил, вывел токи в +10ма и поехали испытывать. На холостых прямо идеал, а вот более 120км не набирает. Короче тупил я часа 2, аж дозатор заменил, а толку мало. Причем по звуку двигателя слышу, что смесь нормальная (уж минимум не бедная), а не едет вообще, только рычит без толку. Так вот - от отчаяния снял пробку с трубки для замера СО и ах..л (ахнул :)) в буквальном смысле слова от избыточного давления. Приставил манометр и при прогазовке получил 3 (!!!!) бара. Это первый на моей практике случай забитого ката. Завтра будем снимать трубы и смотреть что там. Не думал, что на такой древней машине это вообще возможно, а оно вон оказывается как бывает..
    shulz1339 нравится это.
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Роу, чтобы инфа в песок не шла помещу ка ее в оглавление. Пиши еще :) как закончилось...фото...
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #223 Roy_13, 19 авг 2012
    ок, отпишусь как закончим. Вечером посмотрим, что там..
    ______
    Короче кат оказался пустым, а вот осколок от него перекрыл вход в резонатор. Удалили его и машина поехала ))
  4. Бочкарёв
    Бочкарёв Завсегдатай
    28 фев 2012
    927
    A80/B3 1.8S JN 86г
    И снова здравствуйте. Прошу помощи. Ситуация такая: После покупки, заводилась как говорится "С пол оборота". Стоило только ключ повернуть!
    (Личные наблюдения. Заменил топливный фильтр примерно через 3 месяца после покупки авто. После замены, схватывала через 2-3 секунды работы стартера, это я сразу заметил. Через год опять топ. фильтр заменил. Сразу после этого проехал 1500км, и вдруг, такая хрень...)
    Завожу машину. Вроде как и завелась (1000об/мин), отпускаю ключ- глохнет!!! (1-2секунды). После этого, хоть умоляй, протирай, целуй в капот - не заводится, как будто искры нету или бензина! (искра, бензин есть) Обязательно нужно покурить пару сигарет или подождать минут 10. После этого ситуация повторяется...
    Единственный выход сейчас для меня, это на половину выжатая педаль газа при заводе. Схватывает сразу, (до 1000об/мин) но первые 2-3 секунды вибрация на кузов. Если газ сразу отпускаю-глохнет, если держу, то после 2-3 секунд обороты резко повышаются до 3000. После этого смело убираю ногу с педали газа и авто начинает работать в своем режиме. Что за ерунда!?
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Завязывай с предварительными ласками :), немки любят решительных пацанов. Бери манометр, мультимер и делай замеры. Может придется сразу вдуть (в МЛ) :D
    Так же нужно проверить форсунки на "текучесть".
  6. Бочкарёв
    28 фев 2012
    927
    A80/B3 1.8S JN 86г
    Я так понял, что по внешним симптомам болезнь определить трудно? Будем делать полную диагностику.
    Моя особенная. Она это заслуживает! Ни разу не пожалел что выбрал именно ее!
  7. dmytryi
    dmytryi Участник форума
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    всем привет! кто мржет подскажет что за фигня???все хорошо и заводиться и едет,только например на холодную например утром,ее колбасит немного пока холодная!нагревается до 90град вроде нормализуется!!!!!!кто подскажет ответ?
  8. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    Хелп, плохо стала заводиться на холодную. Пусковая тупит? Как быстро проверить работоспособность системы пусковой форсунки?
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Мультиметром. Мерим напряжение между клеммами ПФ ... во время заводки
    Пока работает стартер - первые 3...1...0,5...секунды (в зависимости от температуры ОЖ и количества попыток заводить) мультиметр должен показывать 12В. Потом все время 0В.
    Трудно угадать. ПО этому:
    1. проверь сопротивление ДТОЖ (характеристику)
    2. ВВ часть, свечи. Не мокрые?
  10. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    спасибо проверим
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Скорее всего смесь очень богатая. К моменту полного прогрева включается лямбда, начинает по максимуму беднить и двиг. выравнивает обороты. Обычно так.. Или же по сценарию IDX.
  12. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    кажеться это верно у меня токи на 0,иначе двигат колбасит!!!!выставляли по токам все равно колбасит
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Промывай дозатор (достаточно МЛ), проверяй токи и корректируй в +10 если потребуется. Далее - если при правильных токах не перестанет колбасить, то форсунки можно выкидывать. Это при условии, что нет подсосов воздуха.
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ставил тут кстати 35 дозатор вместо штатного 05 и никаких изменений в работе двигателя не заметил. На двушку так же ставил 05 дозатор и тоже все нормально. Вывод - дозаторы AAD/3a/JN/SD полностью взаимозаменяемы.
  15. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Это понятно, так мы узнаем что не работает форсунка. А если там все время "0"?
  16. Kolyan-d9
    Kolyan-d9 Участник форума
    1 ноя 2011
    182
    A80/b3 1,8S
    Полностью согласен с IDX. Нечего там вообще что-то крутить если никто до тебя не трогал. По-моему механика сама по себе не сбивается (уж очень очень редко), а вся проблема - грязь и подсосы. Пока эти ньюансы не устранишь, лучше не экспериментировать с винтиками на механике.
  17. Kolyan-d9
    1 ноя 2011
    182
    A80/b3 1,8S
    #237 Kolyan-d9, 23 авг 2012
    Была аналогичная ситуация. Машина 1988г.в. Просто катализатор выкинул (там керамика забивается или сплавляется), а вместо него банку поставил (вроде говорят надо пламягаситель ставить, но он в 2р дороже). Уже 2-й год езжу, все гуд. Знакомый рассказывал, что эту керамику внутри можно палкой выбить и на место поставить.
  18. Kolyan-d9
    1 ноя 2011
    182
    A80/b3 1,8S
    #238 Kolyan-d9, 23 авг 2012
    Так мы узнаем что не работает датчик включения ПФ (ТВВК - сверху на тройнике стоит). ТВВК вроде минус дает на ПФ, если минус на холодную не появляется - скорее всего ТВВК умерло.
    на первой странице есть ссылка где IDX вот что пишет:
    ТВВК под номером F25 имеет два вывода W и G и третий масса.
    G это нагреватель. На него во время работы стартера подается с замка зажигания по линии В50А напряжение "+12В".
    При этом одновременно "+12" подается и на один конец ПФ (N17). Минус ПФ получает через W контакт ТВВК, внутри которого биметаллический нормально замкнутый контакт и он только через 5...10секунд маслания стартером разомкнется. Все это время ПФ сработавши.
    При повторном старте все повторяется с начала. Только если мотор горячий, то контакт W разомкнут и ПФ не срабатывает при старте. При этом на обеих клеммах ПФ будет "+12В" при старте.
  19. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    подсосов какя проверял вроде нет,но и форсунки вроде ни чего распыл не плохой,точно форсы?:confused::confused::shock:
  20. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    и еще такая проблемка:очень тусклый свет!!!!!не кто не знает может лампочки поменять??
