КЕ-Джетроник.(JN)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем IDX, 27 июн 2012.
  1. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Один хрен...1984 год...все одно стакан...
  2. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Да ну на фиг...пускай Мух88 фоты дает...а так че на пальцах то...
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Не, стакан оригинальный. Их еще нужно постараться, чтобы убить..
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Вот это верно :thumbup:
  5. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Ну не знаю...у меня когда колпачек остался я все это вывернул...с усилием небольшим его в обратную выдавил...
    А сначала тож матюкался...когда форсу выдернул без колпачка...думал хана...впускной снимать...
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Мы разбирать не стали - завели и все :flirty: Походу в выпуск и вылетел сразу. Решение принимал хозяин машины и до этого у него так же улетали еще 2 колпачка. Как то я теперь очкую в такие стаканы ставить мерсовские форсы с переставленными колпачками....
  7. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Хозяин-барин...:D
  8. Мух88
    Мух88 Участник форума
    10 янв 2011
    239
    Воронежская обл.
    Audi A6 C5 Quattro 1999
    Клубни, спасибо за разъяснение! Теперь опять буду время искать для замены, а заодно узнаю с какого мотора голова стоит.
  9. Мух88
    10 янв 2011
    239
    Воронежская обл.
    Без проблем, надо только время выкроить:)
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #330 Roy_13, 16 сен 2012
  11. Бочкарёв
    Бочкарёв Завсегдатай
    28 фев 2012
    927
    A80/B3 1.8S JN 86г
    Roy_13, какое сцепление посоветуешь поставить? Как человеку занимаемущемся ремонтом. LUK или Sachs?
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Не вижу смысла переплачивать за Сакс.. Кстати обсуждалось уже вот
    shulz1339 нравится это.
  13. eversor
    eversor Участник форума
    16 янв 2012
    291
    80quattr 1.8 JN 89
    Здравствуйте.
    В последнее время начал наблюдать странный провал. audi 80 jn.
    С утра, или после простоя машины от 2х часов, первые 10 минут езды сопровождаются провалами, практически глохнет.
    Едешь, потом будто газ отпускаешь, обороты падают, машина теряет скорость, газ даешь - эмоций нет, держит 1100, через секунду опять нормально. И так 3-4 провала и все, работаем нормально до следующего простоя.
    Примерно такое было раньше до замены топливного фильтра и свечей. Сейчас думаю - может дело в топливном? Его менял я около 15 тысяч назад. Хотя в прошлый раз провалы были еле заметны, но все же.
    Да, кстати, бензонасос уже на грани смерти, гудит очень сильно - может ли он причиной являться?
  14. Бочкарёв
    28 фев 2012
    927
    A80/B3 1.8S JN 86г
    Спасибо. Был там.
  15. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Гудеть он может от того, что сеточка забита грязью...
    У тебя БН погружной или подвесной???
    Ну и надо бы ДТОЖ и ЛЗ посмотреть
  16. eversor
    16 янв 2012
    291
    80quattr 1.8 JN 89
    БН подвесной
    Да там не только гул. Там и вибрация по полу идет сзади от этого БН, он уже реально при смерти :)
    ДТОЖ сопротивлением проверяется в разных режимах?
    А ЛЗ каким макаром проверить, или глянуть на токи ЭГРД?
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    1. проверь сеточку в баке. Бензин из бака должен легко самотеком течь...
    2. давление мерить надо. чего там гадать. Но сперва п.1.
    Вот тут есть...почитай матчасть за одно.
    Успеха!
  18. Мух88
    10 янв 2011
    239
    Воронежская обл.
    Клубни, подскажите пожалуйста, на мою старушенцию датчик детонации ставился? Год выпуска 1986, двиг JN.
    Или еще какая информация нужна?
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Не ставился.
    ДД ставят на моторы, которые имеют ЭБУ зажигания...а на JN простой коммутатор и вакуумник на трамблере...
  20. Мух88
    10 янв 2011
    239
    Воронежская обл.
    IDX, спасибо:)
