КЕ-Джетроник.(JN)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем IDX, 27 июн 2012.
  1. Виктор_19
    Виктор_19 Участник форума
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Конечно, "душилки" то нет!:D
  2. Bof 87
    Bof 87 Участник форума
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Недолго минуту может поменьше!
  3. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Интересно я об этом писал чего воняет из глушителя сероводородом на ХХ,я так думаю такое явления на оборотах когда в гору тапку жмешь должно быть или ошибаюсь?Что-то Илья молчит что дальше делать?
  4. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Не пойдет. Держать надо немного дольше. Минуту-две. ЛЗ не сразу смесь отследит. Ведь ПНД то тоже небольшую добавку при открытии дросселя вносит, как ускорительный насос в карбюраторе. Дождись когда ток начнет качаться на оборотах. Среднее значение будет правдой.
  5. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Если катализатор присутствует и рабочий, смесь в стехиометрии - запах будет специфический из глушителя.
  6. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    А почему душит?
  7. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Что и на ХХ?
  8. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3462653#post3462653 так проверял?
    а теперь начинается самое интересное
    1-проверь подсосы!
    2-замер нужен системного и с ниж камеры !
    3-готовся к покупке форсунок!
    с другой стороны можеш годик примерно и так поездить -разница будет не существенная после замены!
  9. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    на работе был,делал ТРУПИКА JN с области притянули :nod:
    завтра бук на работе тож подключу к ветке!
  10. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    достаточно 20сек подержать обороты в районе 3000тыс-что бы понять что творится с смесью!:thumbup:
  11. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    #751 Bof 87, 14 мар 2013
    Илья манометр есть померю напишу но не завтра,завтра работаю,замер как сделать с лямбд без может еще как нибудь надо?
    Блин как этот подсос найти,пробывал пшыкать везде карбом без изменений,была такая мысль что подсос но где его найти и как попробывать найти может оприсовку сделать где это делают или самому можно сделать?
    Не знаю что делать без лямбды ездить дальше?
    А что форсы так влияют что с лямбд не едет не фига?
    Авто полгода у меня не разу не ощущал что она так может выдавать как сегодня!
    Если так ездить без лямбд нужно за расходом смотреть,сегодня поездил вроде стрелка бака не падает!
    ДТОЖ проверял так вставил щуп в один контакт а второй на массу датчика как писал IDX мультик на пределе оМ и обнаружил!
  12. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Я еще вспомнил когда на работе авто загонял на яму посмотрел на коллектор около выпуск. была черная сажа как-будто из под прокладки секло,может из-за этого все эти траб?но звука нет что сечет!
  13. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    насос в принудиловку и смотришь скок у тя системное.так же проверяешь давление в ниж камере ток фишку с ЭГРД при замере отсоедени(само сабой на не заведенном)
    пакет политиленовый между черепахой и расходомером(лопатой)ставишь(пакет тот в котором пивко с магаза домой носишь:D) трубку от вак усилителя тормозов отсоединяешь от впуск коллектора и за место нее шланг ставишь подходяшего диаметра-и ВДУВАЕШЬ:laugh:все то что имеется в легких,тем самым слушая где что шипит!
    просто коррекции уже не хватает на лямде(при этой смеси)
    х.з-я так думаю что разница будет минимальна
    shulz1339 нравится это.
  14. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    подсосы по выпуску от головки двигателя и не посредственно до самой лямды -с таким гемором 3 дня одну машинку колупал:hot:
  15. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Спасибо попрубую подсосы поискать и дав. замерить послезавтра и отпишусь!
    А подскажи насос в принудиловку не назаведеной а для чего фишку с ЭРУД снимать?
  16. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Это плохо?
  17. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    13тый предохранитель-идет на топ насос!
    надо корочь:)лень переписывать первую страничку темы:)
    не есть хорошо-у тя лямда в вып.коллекторе стоит?или в приемной трубе(и такое встречал)??
  18. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    В выпускном,а черный след из под прокладки со стороны головки где коллектор прикручивается!Получается до лямбды.
  19. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    знач ни че страшного-починишь как времечко будет
  20. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Хорошо спасибо :thumbup:
