КЕ-Джетроник.(JN)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем IDX, 27 июн 2012.
  1. dazko
    dazko Новичок
    15 авг 2013
    5
    audi80 b3 18 JN
    спасибо
  2. eversor
    eversor Участник форума
    16 янв 2012
    291
    80quattr 1.8 JN 89
    МЛ продувал карб-клинером около месяца назад, когда машина глохла ( из-за забитого топливного фильтра, как оказалось )...
  3. pincette
    pincette Новичок
    18 ноя 2011
    79
    A80/B3 1.8S JN '87
    я вот у себя карб-клинером сегодня почистил всё, что можно... оба клапана (прогревочный и доп.воздуха), вход в дозатор, ЭГРД. Попшикал всё на предмет поиска подсоса. Если честно, то результатов вообще никаких :) т.е. всё и так было чисто, пшикание на все трубки, гофру и т.п. никак на оборотах не сказывается. Всё указывает на сам движок (компрессия во 2-м котле...) Стараюсь верить в то, что это всего-лишь залипшие кольца, т.к. голову уже капиталили.
  4. VAGer78
    VAGer78 Bad e-mail
    27 авг 2013
    10
    80 JN 89г.в.
    Всем доброго времени суток.
    Ну вот и меня не минула сия чаша борьбы с многострадальным KE-Jetronic-ом:) В общем и целом ситуация начала развиваться еще прошлым летом,и проявлялась в плохом холодном пуске.Однако самое проблематичное началось зимой,т.к. для запуска двигателя после -10С и ниже надо было долго мучить стартер.Этим летом данные факты надоели и были проведены следующие мероприятия:
    -плавали обороты ХХ знакомый отрегулировал СО и ХХ вроде обороты встали на место(прошлым летом)
    -почистил дроссельную заслонку,думал поможет,но после этого, ХХ после запуска начинают плавно расти от 1000 к 1500 и в таком положении остаются.
    -Заменен фильтр тонкой очистки топлива(думал поможет)
    -заменены топливные магистрали(аналогично)
    -БН заменен по зиме,т.к. надоел гудеть.
    Из проблем на данный момент:
    -Холодный пуск затруднен и после запуска несколько секунд обороты от 300 и рывками ползут вверх,при этом машину трясет как лихорадочную+троит.Секунде на 3-5 работы двигателя подпрыгивают обороты и троение прекращается.
    Уважаемые КОМРАДы, подскажите с чего начать и как с этим боротся:) Заранее благодарен
    Для наглядности процесса сделал видео,вот ссылка http://youtu.be/sdJhxLn0d18
  5. pincette
    pincette Новичок
    18 ноя 2011
    79
    A80/B3 1.8S JN '87
    #1165 pincette, 30 авг 2013
    та же фигня, только у меня диапазон снижен (~750 -> 1150), и наоборот, чем холоднее - тем легче запуск. При минусовой температуре и живом аккумуляторе схватывает с пол-оборота. Вообще холодный запуск сильно зависит от ДТОЖ. При замене изменения налицо) Но сначала потестить по табличке. А если время есть - то лучше по гайду делать полную диагностику. Тут столько мест, который могут затруднять стабилизацию ХХ (которой в принципе нету), что надо полностью изучить свой аппарат.
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А че без звука?
    Проверь ка для начала - как пусковая форсунка работает. Датчик на нее (ТВВК) находится на патрубке наверху ближе к мотору. Тот, что длиннее.
    Машина холодная должна сразу заводиться на ПФ. ПФ прыщет пока стартер крутится.. Потом (через 0,5...1сек - как заведется) уже ДТОЖ влияет и основные форсунки.
  7. VAGer78
    VAGer78 Bad e-mail
    27 авг 2013
    10
    80 JN 89г.в.
    #1167 VAGer78, 30 авг 2013
    у меня пуск двигателя при T ниже 0 затруднен,как я уже писал,стартер помучил-запустил.Летом с 1-го или 2-го раза.
    Прошу прощения,но я не знаю как её проверить,пытался КарбКлинером её чистить-никаких изменений.а датчик честно говоря не видел,к ПФ подходит разъем,а дальше не в курсе.Если не слоржно отметь на фото где и как проверить...
    Заранее благодарен. Извините за неосведомленность:)
  8. VAGer78
    VAGer78 Bad e-mail
    27 авг 2013
    10
    80 JN 89г.в.
    Сорь, но фотик не умеет наверн:) а звук что-то меняет?
  9. VAGer78
    VAGer78 Bad e-mail
    27 авг 2013
    10
    80 JN 89г.в.
    И еще совсем забыл отметить,обороты очень заторможено падают после прогазовки...что с этим глянуть?
  10. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    берешь самый дешевый китайский тестер,выставляешь на нем измерение в 20V -цепаешь паралельно провода тестера к проводам ПФ и идешь заводить двигатель,при кручении стартера смотри за показаниями тестера(само сабой это проверяется на холодную),изночально можно посмотреть не отсоеденился ли проводок на втягивающем стартера!
  11. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    ВИДЕО постарайся переснять-без звука оно практически бессмысленно!
  12. VAGer78
    VAGer78 Bad e-mail
    27 авг 2013
    10
    80 JN 89г.в.
    сделаю.
    ПФ сегодня проверю отпишу,спасибо
  13. VAGer78
    VAGer78 Bad e-mail
    27 авг 2013
    10
    80 JN 89г.в.
    Видео сделал новое,вроде со звуком:)
    ПФ проверил,на нее тупо не приходит ничего...соответственно она не работает...Подскажите откуда копать.
    http://youtu.be/_wpmBBxdCL4
  14. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    ну с ПФ более менее теперь все понятно
    варианта как бы 2
    1-непосредственно термо реле (большой темп.датчик)
    2-проВОДКА:thumbup:от ПФ к терм.реле и до втягивающего стартера
    теперь про нестабильную работу и ХХ
    сделай замеры с эгрд!да и давления до кучи-не помешают!
    на первой страничке данной ветки есть ВСЕ!
  15. VAGer78
    VAGer78 Bad e-mail
    27 авг 2013
    10
    80 JN 89г.в.
    #1175 VAGer78, 1 сен 2013
    БН заменен,топливные магистрали заменены,фильтр тоже,точно надо мерить?))прост манометра нема(уже искал
  16. VAGer78
    VAGer78 Bad e-mail
    27 авг 2013
    10
    80 JN 89г.в.
    [​IMG] этот датчик??
  17. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    я про давления ВЕРХ и НИЖ камер!
    давление при прокрутке стартером!давление в момент резких прогазовк!
  18. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    да
    (я его называю ВРЕМЕННЫМ ТЕРМО РЕЛЕ) пусть поправят как оно там по умному:spy::spy:
  19. eversor
    16 янв 2012
    291
    80quattr 1.8 JN 89
    Итак, проблема у меня осталась.
    Повторюсь, что б не искать: покатались, заглушили. Постояла минут 5, заводим - черный дымок, запах бензина свежего, двоит-троит ( не понятно ). Метров 500 проедем - обороты замирают на одном делении, потом хоть сутками езжай на пробой - косяков нет. Заглушил, завел - заново, опять дрищет и прочее. Не важно: остыл мотор или нет.
    Свечи все 4 черные. Расход стал литров 15. Ехать хуже не стала.
    ДТОЖ приблизительно схож с графиком, что приведен здесь, отличия минимальны - отсекаем как причину. ЭГРД промывал, МЛ промывал, БН новый, топливный фильтр новый. Сетка в баке не давит - хлещщет ручьем. НИЧЕГО НЕ КРУТИЛОСЬ с завода ( только менял ДТОЖ и форсунки, вентиляцию чистил ).
    Что заметил. Заглушил. Постояла минут 5. Выдернул реле БН, кручу стартером - схватила, обороты поднялись до 1000 об\ мин и заглохла.
    Вставляю тут же реле БН на место, завожу, работать стала гораздо лучше.
    Понимаю, что топливо во впуске. Либо бегут форсунки ( менял в прошлом мае, ставил 047 от мерса, проехал 30 000 км ), либо слишком высокое остаточное давление.
    Вопрос таков. В следствие чего может повыситься остаточное давление? Забита обратка? Нарушение в работе РСД?
    Распыл форсунок, их герметичность проверить не трудно. Важно не перепутать бегущие форсунки с повышенным остаточным давлением.
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1180 IDX, 5 сен 2013
    Ну во первых сразу вопрос - сколько бар остаточное? При том манометр должен быть проверен. (и сколько бар системное давление?)
    А по крупному ты угадал - остаточное от РСД только зависит.
    Если бы обратка была забита, то Нижнее давление было бы завышено, от этого смесь бедная...
    А во вторых - Чем роман писать, делал бы постоянные замеры давлений, тока ЭГРД во время всех описанных тобой операциях. (заводка, ХХ, прогазовка, заглушил, и.т.д. и.т.п.). Поверь - это на много информативнее...
    Удачи!
