КЕ-Джетроник.(JN)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем IDX, 27 июн 2012.
  1. николай64rus
    николай64rus Новичок
    4 дек 2013
    8
    Ауди80 1.8S JN1990
    #1381 николай64rus, 18 янв 2014
    всем привет скажите наша машина может без эбу работать. Нашел причину почему глохла моя машина на ходу,заменил топливный фильтр и все стало нормально.
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    В принципе может...Механика ведь
  3. николай64rus
    4 дек 2013
    8
    Ауди80 1.8S JN1990
    IDX скажи у моего знакомого нет эбу на машине работает нормально но вот на холодную заводится с третьего раза т.е заведется секуды три поработает и глохнет и так три раза, потом все нормально .Куда капать?.
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Как это - нет ЭБУ? Что с ним стало? У него какой мотор?
  5. николай64rus
    4 дек 2013
    8
    Ауди80 1.8S JN1990
    машина 1.8s.1990г.JN. я знаю что она должна быть там ,потому что пучок проводов и разъём есть а эбу нет,наверно прежний хозяин его убрал.
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Жесть...Я бы поискал б/у блок. Зачем выдумывать велосипед....зачем колхозить?!:shock: Результат по любому будет хуже, чем со штатным ЭБУ.
    Одно дело временно - до дома доехать, но на постоянно...:confused:
  7. Espinosa
    Espinosa Новичок
    6 ноя 2011
    40
    Audi 80 B3 JN 89г
    Не совсем понимаю, как это сделать. Открываю защелки, пытаюсь поднять кожух - он отходит на пол-сантиметра и дальше не идет. Что я делаю не так?
  8. djproud
    djproud Новичок
    26 янв 2014
    11
    ауди 80/B3
    помогите!!! где находится датчик положения дроссельной заслонки на двигателе JN 1,8 (Если есть фото)
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Отсутствует. Такого нет. Не в виде концевиков не потенциометра...
  10. djproud
    djproud Новичок
    26 янв 2014
    11
    ауди 80/B3
    Доброго времени суток всем. Плохо заводится автомобиль на холодную нужно держать педаль газа пока не прогреется немножко потом вроде держит обороты но это пол беды, в морозы нагревается до рабочей температуры и наченает глохнуть кто знает какие датчики нужно смотреть.
    (мотор 1,8 JN инжектор «KE-JETRONIC» PS хотелось бы увидить фото)
  11. 933rus60
    933rus60 Новичок
    29 янв 2014
    3
    Ауди 80/B3 1.8 87г
    ДТОЖ я бы первым проверил,форсунку пусковую,а то у меня с ней тоже проблемы были в морозы,оказалость мало или совсем не прыскала при заводке,
    я ее через кнопку с салона сделал,теперь хоть -30,заводиться без проблем
  12. 933rus60
    933rus60 Новичок
    29 янв 2014
    3
    Ауди 80/B3 1.8 87г
    нет напряжения на средней ноге ПНД
    Заметил что отвалился 1 контакт на ПНД,т.к на машине было неудобно,снял ПНД припаял проводок к контакту,поставил,начал регулировать смотрю
    на 1 ноге 7.68В,на средней не понять толи 0.01,толи вообще нет.
    Ладно завел,все без изменений,газую на средней ноге ничего:confused:
    При регулировке ПНД никаких показаний не меняется,
    что неужели ему кранты и насколько он вообще влияет на расход?
    Кстати хотел по лямбде спросить у меня она постоянно выдает 0.87 В без скачков,снимая патрубок с кл.доп.воздуха,лямбда уходит 0,01-0,1 тоесть работает,вопрос 0,87В это значит богатая смесь?
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А что мешает проверить ТВВК (термовыключатель для ПФ) и при необходимости заменить его и восстановить все?
    На горячем моторе ПНД никак не влияет на расход. На холодном- он в роли ускорительного насоса, (по аналогии с карбюратором).
    А ты померь сопротивление между клеммами 1-3. потом между 2-3 приподнимая лопату расходомера рукой. Может не контачат токосъемники ПНД (Когда снимал погнул. например...)
    Да, рабочий ЛЗ.
    0,8 В = значит смесь по факту богатая.
    0,2 В = бедная.
    когда меняется ритмично 0,2...0,8...0,2...0,8... то нормальная и регулируется в автоматическом режиме. Но учти ! Мультиметром ты не увидишь такую строгую картину. Мультик покажет любое значение между 0,2 и 0,8 В... и 0,4 и 0,6 и 0,5В.
  14. 933rus60
    933rus60 Новичок
    29 янв 2014
    3
    Ауди 80/B3 1.8 87г
    Спасибо за ответ,теперь надо выяснить почему богатит смесь,
    может надо как следует дозатор промыть?
  15. Aspirin_p
    Aspirin_p Новичок
    27 дек 2013
    15
    Ауди 80/В3 1,8 90г
    Доброго утра всем. Вопрос таков, обороты на холостом ходу падают до разного уровня, независимо горячая машина или холодная. День может падать до 950, второй день до 1200, сегодня вообще обороты падали только до 1500. Кстати когда машина постоит с полчасика после поездки, заводишь, обороты вообще проваливаются до 700 а то и ниже. Двигатель РН 1,8, Ауди 80 В3 90 г.
  16. djproud
    djproud Новичок
    26 янв 2014
    11
    ауди 80/B3
    скажите как правильно промыть дозатор??? и почему у меня расходомер воздуха в масле ????
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1397 IDX, 31 янв 2014
    А какой у тебя ток ЭГРД? Может датчик температуры неверно дает сигнал...и ток увеличен. А может на оборот ток= почти 0 мА... тогда - как вариант для начала - промыть МЛ. Для этого надо снять ЭГРД и открутить от дозатора трубку идущую на ПФ... и промыть дозатор со стороны левого отверстия под ЭГРД. МЛ - фильтрик - стоит на самом верху дозатора. см. матчасть
    Так трудно угадать. Делай замеры:
    1. ток ЭГРД на ХХ ,горячий 90С
    2. ток ЭГРД при 3000об, горячий.
    Проверяй работу клапана прогрева (под вп. коллектором) - наличие нагрева, свободу хода шторки, полноту закрытия горячего клапана прогрева...
    Там видно будет.
    На первой стр. матчасть. там ссылки по промывке.
    Это от системы вентиляции картерных газов. Мотор то не новый, накопилось. Протри, промой. другого не дано.
    Успеха!
  18. Pierburg2E3
    Pierburg2E3 Новичок
    4 апр 2013
    34
    А80/B3 1.8 JN-карб
    #1398 Pierburg2E3, 6 фев 2014
    Привет всем. Просто не знаю как удаляются сообщения. Пришлось просто поздороваться.
  19. Bof 87
    Bof 87 Участник форума
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    ПРИВЕТ!
  20. vertal_80
    vertal_80 Bad e-mail
    27 сен 2012
    21
    А80/В3 1.8s 1990г.
    привет
