КЕ-Джетроник.(JN)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем IDX, 27 июн 2012.
  1. виктор 64
    виктор 64 Новичок
    23 фев 2010
    42
    а 80-JN 87г.
    Добрый день , ребята ! Почитав форум решил померять ток эгрд-0ма напряжение тоже 0 ,при отключении ЛЗ ничего не меняется. Машина на холодную заводится с 3-6 раза , свечи чистые-как новые ,снял эбу и проверил на обрыв провода что идут на эргд-целые, машина завелась при снятом эбу и работала без изменений. Сделал вывод что всё время ездил без мозгов , прошу помощи у кого какие мысли на этот счёт.
  2. dushanchik
    dushanchik Участник форума
    29 сен 2009
    300
    Audi 80 бочка,1987г.в., двигатель SD
    Предохранитель проверял на мозги который идет?
  3. виктор 64
    виктор 64 Новичок
    23 фев 2010
    42
    а 80-JN 87г.
    Где он находится ?
  4. виктор 64
    виктор 64 Новичок
    23 фев 2010
    42
    а 80-JN 87г.
    Предохранитель целый .
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А напряжение то приходит на ЭБУ?
    При вкл. зажигания (не заведен) тоже ток ЭГРД =0?
  6. виктор 64
    виктор 64 Новичок
    23 фев 2010
    42
    а 80-JN 87г.
    Сегодня померял напряжение на снятой фишке эгрд при вкл заж. 0.09 в ,завел двигатель цифры почти не менялись, стал крутить шестигранником в обе стороны до падения оборотов-картина не сильно менялась , но когда шестигранник вытягивал к верху вместе с содержимым напряг доходил до 0,3 опустишь и всё по старому,минут через 10 всё стало по 0 до сей поры .
  7. виктор 64
    виктор 64 Новичок
    23 фев 2010
    42
    а 80-JN 87г.
    Пойду снимать эбу замеряю напряжение, если нет напряга пушу параллельно провода.
  8. WolFCrueL
    WolFCrueL Участник форума
    2 авг 2009
    335
    Q7 4l 2008г.в. 3.0TDI CASA
    Я бы проверил еще разъем ДТОЖ. Там может быть плохой контакт у самой фишки или обрыв. Посмотреть лябду, отрабатывает ли или висит 0,5-0,6 ?
  9. виктор 64
    виктор 64 Новичок
    23 фев 2010
    42
    а 80-JN 87г.
    Напряжение на эбу 7 в , снимал предохранитель напряжение не пропадает , вопросов всё больше.
  10. виктор 64
    виктор 64 Новичок
    23 фев 2010
    42
    а 80-JN 87г.
    Нашёл причину- плохой контакт предохранителя , вылечил путёп загиба конактов . Всем спасибо кто отозвался .
  11. Bof 87
    Bof 87 Участник форума
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Доброго дня,не могу понять в чем причина,выставил диф. 0.4 по манометру,системное 5.6,завел ток 4-5 мА винтом СО довел до 10 мА(против часовой стрелки) но диф. стал 0.5,собственно в чем вопрос должно ли меняться диф.дав от винта СО?
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Должен. Настраивать надо комплексно, т.е. выставив диф. отстраиваются токи, так же и на оборотах 2500 должны быть у 10(на что и влияет диф).
  13. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Так в принципе и есть крутиться около 10 мА +- 3 мА,а скажите пож. при открытии дроссельной заслонки должно диф.давления по манометру увеличиваться,ну скажем системное 5.6 диф. 5.2 а если газу дать те же 2500 об. диф будет 4.8?
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Нет, не должен меняться.
    Давление где меняется?
  15. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Все понятно диф. если газу дать не меняется,спасибо вам!
  16. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Добрый день,если отключить сигнальный провод лямбды от эбу и подключить к нему вольтметр(мультик) то какие цифры должен показывать,у меня 0.1-0.3 в на ХХ,если обороты поднять до 2500 0.8 в,вроде лямбда как газоанализатор,понять можно какая смесь по механики?
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    ЛЗ отключать не надо. Иначе не будет корректировки смеси. Подключай мультик не разрывая цепь. Цифры должны бегать от 0.1 до 0.9 при правильной смеси.
  18. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Не у меня чего-то бегают от 0.1 максимум до 0.7
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Нормально. Не заморачивайся. На ЭГРД токи в норме?
  20. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Да в норме,еще хочу с мультиком покататься при нагрузках посмотреть,такое ощущения что смесь бедная свечи бело-серые при разгоне тупит на трассе норм. фиг его знает,бенз.расход по трассе 7-8 в городе 10!
