KE-Motronic. neverending story... 8}
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Нидвораич, 16 июн 2007.
  1. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Ответ: KE-Motronic. neverending story... 8}
    какой дефект?
  2. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
  3. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    Misha190E
    ты очень много писал про замеры тока на ЭГРД.
    Где можно этот мануал взять. Когда поеду зажигание и прочее выставлять - рабочим покажу. Они ОЧЕНЬ ТОЧНО не знают
  4. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    Итак пытались считать ошибки с помощью кнопки, резистора и диода - ни чего не вышло.
    когда подключили к диагностическому разъему получилось следующее: на незаведенной машине при выключенном зажигании диод сразу же горит в пол-накала, при включении зажигания гаснет, при пуске мотора тож не горит ничего...
    всё делали по инструкции.
    предположили следующее: у меня разъемы чёрный и белый, а не чёрный и коричневый. значит мой ЭБУ не поддается диагностике диодом - только вагком. (ближайший доступный за 80км и далеко не бесплатный)
    Далее в программе - что-то случилось с пуском мотора:
    - иногда заводится почти сразу, иногда немного крутишь и он всетаки заводится.
    а иногда такая ситуация: крутишь - даже не схватывает, чуть отпускаешь ключ - старетер останавливается и потом как чуть крутанешь - заводится моментально.
    ЗЫ: живой sцуко организьм.
  5. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Не нужно выдумывать у твоя машина имеет только L линию диагностики а это значить можно тольно кодами вспышки а вагком не возмет не за что ему нужна к линия. Ищи ошибку в схеме или ошибку в подключении.
  6. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    А разьемы правельно чёрный и белый как во всех мотрониках. Любой КЕ не возможно подключить к вагком у них нет К линии.
  7. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    странно, мне чел с 3А говорил что он читал мозг компом... вот на Джетах это не работает, а в мотронике работает
  8. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    подключал к вагкому. всё показывало.
  9. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
  10. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Значит я ламер. НУ НЕТУ НА КЕ К ЛИНИИ :rotate:
  11. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Даже вак ком берет ауди (в его документации есть поглядите при выбаре тачки) с 1996 года!!!!!!!!!!!!
  12. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
  13. continuity
    continuity Участник форума
    1 июл 2004
    132
    Audi 80/B3 2.0 (3A) Quattro 89г.
    У меня 3A и я читаю блинк кодами так как есть чёрная и коричневая фишки a белой нет. :)
  14. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    туплю, он се 6А поставил, вот его компом читал... у него ишо ник был 3А/6А :)
  15. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    " ... Есть ещё вариант цветового исполнения разъёмов- чёрный и белый (форма фишек- как и прежде).
    Как правило это уже на 4А/Б4, "быстрые коды", под ВАГ 1552 и "лампочкой" ничего не считать. ... "
    поставлю вопрос по другому - чем тогда его читать ???
  16. Ploxish
    Ploxish Участник форума
    11 дек 2005
    403
    A8 D2 AUW
    Я согласно этой ссылке http://avtodiagnostika.ru/modules/handbooks/article.php?articleid=47 (Подключал по линии K. Линия L ничего не дала)подключил спаянный на 3-х транзисторах K-L-Line адаптер(схема есть на chiptuner.ru) воткнул в ноутбук(через переходник com-usb).Программа Vag Com 311.2-N выдала следущее
    Шасси: 4A - Audi 100/A6 C4
    Скан: 01,02,03,08,15,17,25
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 097 927 731 M
    Компонент: DIGIMAT 0651
    Кодирование: Diagnose VW
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Конец ----------------------------------------------------
    Не понятно почему ABS не видит а видит только один контроллер.
    p.s Подключал так же купленный адаптер+переходник(USB-COM) результат тот же.
  17. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    Пришло время в очередной раз поделиться информацией о попытках установления интерфейса с инопланетным организмом, обитающем в подкапотном пространстве моего сцу коня.
    На сей раз происходит следующее (не считая ессно всё вышеуказанное)
    На полухолодном моторе машина едет как ей и полагается в силу своего двухлитрового сердечка, но чем дольше двигатель работает тем "тупее" становится, даже начинает трястись и неровно работать на ХХ.
    снимаю фишку с ЭГРД
    мотор начинает работать идеально ровно, динамика значительно улучшается
    но...
    по прошествии некоего времни (от 10 минут до полудня) машина начинает
    опять тупить и трястись
    и лечится это ОДЕВАНИЕМ НА МЕСТО ФИШКИ ЭГРД!
    хде логика ???
    единственная вменяемая версия, которая пришла мне в голову, заключается в бензонасосе. (в том смысле что в момент снятия-одевания фишки машина заглушена и возможная грязь отлипает от заборника насоса а потом со временем опять налипает)
    есть идеи?
  18. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    когда ты снял фишку и у тя смесь бедновата, то у тя лямбдарегулирование загоняется в край, например у тя +23мА, далее ты катаешся у тя ток торчит всегда +23мА и система это запоминает, ну а далее ты одел фишку назад и ехать она некоторое время будет зашифбись за счет богатой смеси, но потом опять переучится и все вернется на круги своя
  19. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    #99 Нидвораич, 24 сен 2007
    что же сделать с ней чтоб она всегда нормально ехала?
    снять ЛЗ и диф добавить еще? :shock:
    ЗЫ: ток в нуле на горячей ставил. только вот куда он уползает потом??
  20. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    далее
    отключил ЛЗ.
    машина понеслась, но после 4 тысяч оборотов начинает дёргаться и тупить.
    но не всегда...
    насос? (пирбург годовалый стоит)
