Керамические тормоза
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем sladky, 28 дек 2017.
  1. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6 Plus 5.0T 1010hp
    Думаю немного другой алгоритм и механика работы АБС...
  2. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Хочу понять тонкости т.к. сейчас покупаю себе керамику. Хочется не нарваться на проблемы. Диски уже купил. Остается купить все остальное.
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Новое покупаешь? Будет где отчётик почитать о переоборудовании потом? -)
  4. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    [waZZup] нравится это.
  5. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    571
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    Безотносительно керамики и некерамики, допустим АБС на Golf 3 под диски 280мм и 288 другая.
    И под 256 и 280 (тут даже суппорта и колодки одинаковые, не то что вес/параметры машины).
    Задние диски при этом и в том и другом случае одинаковы.
    Продолжать или понятно к чему клоню? :)
  6. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Да я то понимаю, что у стали и керамики несколько разные вспомогательные системы. Там точно разные вакуумные усилители, и скорее всего разные блоки ABS.
    Но вроде как народ меняет только сами тормоза и не жалуется, все работает в итоге в удовлетворительном режиме. Меня это устраивает.
    Я переживаю, что могу купить детальки, которые механически не совместимы.
  7. MoscowRU
    MoscowRU Новичок
    16 янв 2017
    56
    Откройте программу elcats.ru/audi/ посмотрите по номерам разные или не разные .
  8. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    С каталогами знаком, спасибо.
  9. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Вакуумники одинаковые... А вот блок АБС не смотрел.
    Кста, электроручник стоит? Простот не в курсе по С7.
  10. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    да стоит .один 8 серии другой 9 abs на с7
  11. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    571
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    См мой пост про то, что "неродной колхоз" это всегда хуже "заводского решения".
    Геометрически там, вроде, кроме дисков/колодок/суппортов одинаковое и собирается.
    Ездить в повседневном режиме оно действительно ездит.
    Насколько чувствуется разница неродного колхоза с и заводского решения - не думаю что кто-то из пилотов, способных это почувствовать проводил такие тесты.
  12. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Большое спасибо _Алекс_ за возможность прокатиться на его RS6 C7 с керамикой. Для себя сделал следующие выводы:
    1. На керамике можно ездить плавно и спокойно. Нет с этим никаких проблем. Торможение предсказуемое и мягкое, если мягко работать педалью.
    2. Она не скрипит, по крайней мере прогретая и на этой конкретной машине.
    3. Торможение ровное и линейно зависит от нажатия на педать. Мне торможение понравилось больше, чем на стали (и по силе, и по предсказуемости).
    В итоге для себя считаю правильным решением менять сталь на керамику.
    Kirill_VKV, nvlover, [waZZup] и ещё 1-му нравится это.
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А говорят ещё, что в минусовую погоду она рассыпается.
    И от попадания снега на горячий диск. Тогда по логике и при попадании капелек воды на горячую ей кабздец должен быть. Правда?
  14. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Так и есть
  15. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Ну это тогда вообще хз для какой жизни... трек онли? По городу только в сухую погоду и не дай бог где дорогу моют или канализацию прорвало. А вдруг дождь? Чё за бред вообще? Не верю.
    Kirill_VKV нравится это.
  16. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Та ладно, не рассыпается там ничего от воды.
    Есть тенденция к выкрашиванию поверхности от реагентов и сильных тепловых нагрузок.
  17. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Нет конечно! Всё там норм и с реагентами и с водой... По весне промыть их водой и всё.
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    И с минусовыми температурами?
  19. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    10 зим на S8 керамика пережила на RS6 сейчас 4я зима... Думаю это исчерпывающая статистика)
    Kirill_VKV и nvlover нравится это.
  20. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.061
    Audi RS6 C6
    У меня керамика. Не пожалел ни разу.
    Kirill_VKV и sladky нравится это.
