1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Keyless entry - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем SkiFer, 16 фев 2011.
  1. dingo
    dingo Новичок
    17 июн 2013
    36
    А4/B8 1.8T 08г
    Для чего? дилер не знает как поставить кейлес ? или в чем твоя проблема.
    Я на машину жены А4 2013 года ставил кейлес и старт-стоп у дилера, возможно (не обещаю) смогу помочь. Не предоставить автомобиль а посоветовать человека... у ОД. ценник если не ошибаюсь был шестьдесят штук. под ключ.
  2. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Дилер должен будет подсунуть свой блок комфорта в машину с кейлесом, залить в него с завода твои параметры и вернуть мне блок в машину, а твой поставить тебе обратно
  3. dingo
    dingo Новичок
    17 июн 2013
    36
    А4/B8 1.8T 08г
    Как по мне так это ерунда полная. Ты официально все это дело ставишь или на руки кому то. Если официально (через кассу как ДОП) то меняй дилера. Если нет то меняй мастера :hi:
  4. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Я сам это делаю. И по итогу ценник 20тыщ, а не 60
  5. dingo
    dingo Новичок
    17 июн 2013
    36
    А4/B8 1.8T 08г
    Так бы и сказал. Удачи в установке.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как только они подсунут чужой блок в твою машину, она умрёт (зажигание не включается) и нужно будет привязывать ключи к новому блоку, а ты уверен что у них это получится?
  7. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Абсолютно уверен
  8. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.777
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    А для машины-донора (в которую пихнут блок gguman'а) эта процедура ничем не чревата? После того, как туда вернут родной блок, всё будет работать?
  9. dingo
    dingo Новичок
    17 июн 2013
    36
    А4/B8 1.8T 08г
    Рискованная затея. Отдай свой блок ОД пусть он с тестовой машины сольет инфу. Не вижу проблем.
  10. dingo
    dingo Новичок
    17 июн 2013
    36
    А4/B8 1.8T 08г
    Раз это все безболезненно. Мне почему то умельцы из ОД такого не предлагали, значит есть еще какой то выход.
  11. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Все будет работать. Как и работало до этого процесса.
  12. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Думаю, дело связано с тем, что ОД не ставит своей целью сэкономить средства клиента.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    А просто прописать в длинной кодировке Килесс нельзя или это только для авто до 2010 модельного года?
  14. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Неа. Нельзя
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    С 2010 м.г. неа или для всех?
  16. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    На 2010 гв (2011 мг) точно - неа
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Почему-то кажется, что не получится у них не фига. Серьёзная проблема с идентификацией авто во время сравнения номинальных и фактических значений через сервер.
  18. aslan
    aslan Bad e-mail
    22 июн 2008
    58
    Audi A4 1.8T 08 г
    Друзья, нужен совет опытных. имею машинку а4 b8 конца 2008 года. полгода назад начала капиризничать система доступа без ключа. А именно не открывала/закрывала дверь с первого (второго, а иногда и третьего ) раза.Кнопочка закрывания не резиновая, что то вроде сенсора. С брелка соответственно все в порядке. Так же исправно работает и запуск с кнопки. Затем и вовсе перестала работать. Подключили к Ваг, показал, что не фурычат два датчика в ручках ( передний левый и задний правый), хотя не работают все. Облазил интернет, но не нашел точную информацию о замене этих датчиков, кто пишет что только с рукой двери, кто то что датчик снимается отдельно. Ручку сам снял легко. отсоединил провод, но дальше вроде никак. Если кто сталкивался, дайте номер датчики или ручки двери.
  19. reds38
    reds38 Новичок
    27 мар 2014
    38
    А4/B8 1.8T 09г.
    Добрый вечер. Ситуация такая: кейлесс на момент покупки не работал, а сейчас решил заморочиться и сделать. Ваг ком показал "обрыв цепи и замыкание на массу задней правой двери" + ошибка по лючку бензобака ( он не запирается при постановке на охрану) Смущает то, что ошибки вылезли с интервалом 2 часа при одинаковом пробеге. Может это быть как то связано? Ошибки скинул и вроде как кейлесс должен был на некоторое время заработать, но нет, попрежнему ни одна ручка не срабатывает. Проблема в сенсоре или что?
  20. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Получилось! цена вопроса - 4круб
