1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Keyless entry - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем SkiFer, 16 фев 2011.
  1. dingo
    dingo Новичок
    17 июн 2013
    36
    А4/B8 1.8T 08г
    Именно сенсор. Проходили:hi:
  2. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.876
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    #202 Maxiimm, 18 авг 2014
    Одноклубники у меня вот такая ситуация поменял три из четырех сенсоров в ручках,сейчас
    вот такие ошибки[CUT]
    Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 8K0-907-064-05.clb
    Номер детали контроллера: 8K0 907 064 AL HW: 8K0 907 064 AL
    Компонент и/или Версия: BCM2 1.1 H71 0146
    Код ПО: 050100
    Код СТО: WSC 02399 823 56573
    VCID: 7AF1E598F5C4789
    3 ошибок найдено:
    00183 - Антенна 1 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя-R13к
    007 - Замыкание на массу
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100111
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 67
    Пробег:: 101419 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.06.26
    Время: 18:49:06
    00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери-G418
    008 - Некорректный сигнал
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 103
    Сброс счетчика: 146
    Пробег:: 101419 km
    Дата: 2014.06.26
    Время: 18:52:20
    011 - Обрыв цепи
    Статус ошибки: 01101011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 149
    Пробег:: 105514 km
    Дата: 2014.07.28
    Время: 13:11:39
    [/CUT]
    2 и 3 понятно это сенсор последний накрылся
    А по первой однозначно менять блок комфорта 8K0907064CT с прописыванием его у дилера?
    не работает доступ без ключей и кнопка запуска остановки двигателя.
  3. reds38
    reds38 Новичок
    27 мар 2014
    38
    А4/B8 1.8T 09г.
    Датчик поменял, но работает всё через раз...открывать - открывает, а вот закрывает очень редко...или для закрытия другая процедура требуется может быть?
  4. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    а с чего решил что блок комфорта если ошибка по антенне!?
  5. Alexander72
    Alexander72 Новичок
    20 янв 2014
    87
    А4,B8
    Вчера приехал к официалам в Омск, хотел поменять блок комфорта(заказал с Москвы б.у), а мне говорят давайте попробуем прошить старый, если не получится то будем менять. И о чудо! Заработал безключевой доступ и запуск с кнопки):engineer::rock:
    Вот так! Теперь валяется запасной блок комфорта)
  6. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    было что то похожее на твое, вылечилось просто снятием клеммы акб.Причем ошибок по нему не было, но перестала даже с брелока закрываться......посоветовали перепрошить- но больше такого не было
  7. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.876
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    ну а что еще может быть антенны в ручках все поменял,ошибок по ним больше нет.
    Попробую скинуть клемму не поможет,попробуем прошить у Од,не поможет буду менять блок комфорта
  8. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    ну да, все верно
  9. Mulligan
    Mulligan Новичок
    25 авг 2014
    48
    Q7 4.2 TDI
    дабл пост
  10. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.876
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Кому еще помогла перепрошивка блока 8К0907064AL или 8К0 907 064 DT ?
    нужны хоть подробности
  11. Multiki
    Multiki Новичок
    9 фев 2015
    4
    а5
    Keyless
    проблема с Keyless,может подскажете хорошего мастера. Спасибо.
  12. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    ща все починим. в чем проблема конкретно? Либо датчики, либо блок. 99% всех глюков.
  13. Alexander72
    Alexander72 Новичок
    20 янв 2014
    87
    А4,B8
    у меня кстати лежит запасной блок 8K0907064AL если кому то надо? И два сенсора в ручки новые(еще запечатаны)
  14. Alexander72
    Alexander72 Новичок
    20 янв 2014
    87
    А4,B8
    Сенсоры забрали))) шустро!
  15. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.876
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    он новый ? цена?
  16. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    для определения цены - на ибее они по 100-200 баксов бу.
    Жаль, что блок не с оконцовкой BR, не подойдет мне на а5 рестайл %( Все хочу кийлес доустановить, а новый блок - 25 тыр....
  17. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.876
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    а их много разных и нет разницы если есть разъем под кей-лесс
    8К0907064 AL
    8К0907064 DT
    были заменены на
    8K0907064 CT
    а по сути отличаются только прошивкой
  18. Alexander72
    Alexander72 Новичок
    20 янв 2014
    87
    А4,B8
    нет, с разбора. за него отдавал 5 тыс
  19. Gri6a
    Gri6a Новичок
    27 окт 2014
    61
    А4/В8 2.0Т 09г.
    Как не крутил, так и не смог открутить винт на задней двери. Подскажите какой там торкс? Я крутил родной отверткой из набора под запаской.
  20. Gri6a
    Gri6a Новичок
    27 окт 2014
    61
    А4/В8 2.0Т 09г.
    #220 Gri6a, 13 мар 2015
    Все, подобрал торкс на 20
