1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Keyless entry - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем SkiFer, 16 фев 2011.
  1. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    одноклубники кто менял блок комфорта из-за поломки кей-лесс и кнопки запуска.
    скажите какой у вас был блок и на какой поменяли.
    8К0907064 AL у меня сейчас такой не исправный.
  2. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.665
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Если вы про такой?
    То вот мой:
    Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
    Teilenummer SW: 8K0 907 064 GH HW: 8K0 907 064 FH
    Bauteil: BCM2 2.0 H11 0621
  3. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    а у вас была проблема с кей-лесс?
  4. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.665
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #224 Stirlitz, 15 мар 2015
    Пока нет. Пробег 40 400км.
    Машинка октябрь 2012.
  5. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    это хорошо.Если авто 08-10 года все еще впереди:hi:
    п.с.
  6. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    по теме вчера у ОД через сервер пытались обновить мой блок 8к0907064AL ни чего не получилось.Кей-лесс не заработал.
    Так-же пытались совместить блок с другой машины (без кей-лесс) 8К0 907 064 DT тоже не подходит.
    Выход остается один замена на
    новый 8к0907064AL
    или на 8K0907064CT
  7. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Вообщем поменял я блок на новый 8K0907064CT и кнопка запуска заработала и багажник теперь открывается без брелка:rock:
    А вот двери нет,висит ошибка:shock:
    1 Ошибка найдена:
    00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери-G418
    011 - Обрыв цепи
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 222
    Пробег:: 117536 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.05.17
    Время: 17:29:01
    датчик там стоит новый.После сброса ошибки,все начинает работать несколько раз и потом снова она....
    В чем причина, может контакт просто плохой?у кого была такая?:help:
  8. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.336
    A4/B8 1.8T 10г.
    Попробуй перекинуть два провода местами в фишке к блоку комфорта от этой ручки.
  9. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    поменяли сенсоры местами,оказался сенсор не рабочий хотя уже нового образца стоял.
    как я понимаю на сегодня самый актуальный сенсор
    4G8927753B
  10. vizora
    vizora Участник форума
    31 май 2011
    251
    A4/B8 1.8T 09г.
    Решили данную проблему?
    У меня сейчас аналогичная ситуация. Была ошибка замыкание на массу (short to ground), а после замены датчика keyless поработает минут 5 и открывает и закрывает по этой двери, а потом вылазит ошибка обрыв цепи (open circuit).
    Как с этим бороться?
  11. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    да просто поменял сенсор на новый
  12. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.336
    A4/B8 1.8T 10г.
    Поздравляю. По мне, так проще было 2 провода поменять местами, чем разбирать ручки... Я с их снятием постоянно парюсь))
  13. paha_11rus
    paha_11rus Участник форума
    3 май 2015
    182
    Ребят, где этот блок комфорта установлен? прочитал что в багажнике, а именно?
  14. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.336
    A4/B8 1.8T 10г.
    Справа открываешь обшивку и смотришь вверх слева
  15. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    какие там провода менять если датчик не работает?:shock:
  16. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    по середине со штрих кодом
  17. paha_11rus
    3 май 2015
    182
    благодар за оперативность!
  18. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.336
    A4/B8 1.8T 10г.
    От каждой ручки и антенны приходит по 1 проводу в блок комфорта. Соответственно можно было поменять местами два провода и ручки снимать бы не пришлось. Мне бы проще было сделать так, ибо у меня определенные проблемы со снятием ручек... уж очень все не просто получается всегда
  19. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    да у меня не в проводах дело было а в самом сенсоре.
    Проблемы видимо потому-что не правильно снимаешь.Нюан маленький
    надо давить не на выкрученный винт а рядом с ним в плосмаску.Я тоже первый раз мучался потом за 3 минуты разбирал собирал.:hi:
  20. NikkOne
    NikkOne Участник форума
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    Друзья, менял вчера датчик и потерял заглушку, которая закрывает хитрый винт на который надо давить. Подскажите плз номерок этой копеечной детали
