A4 B8 Keyless entry - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем SkiFer, 16 фев 2011.
  1. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    читаю через слово. меняй датчики все сразу на нового образца. номер какой угодно.
  2. DavidG
    DavidG Участник форума
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    А это может быть акум? И если это он то при диагностике он должен дать ошибку?
  3. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Если честно я тоже смотрю в сторону китая, хочу штуки 3 сразу взять раз такая цена годная. А то уже начитался что датчик этот расходник
  4. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Вопрос оффтоп - а вот этот Ваг Ком где лучше купить? В китае нет хорошего? А то если такая фигня и каждая диагностика 500р то скоро он начинает казаться оправданной покупкой
  5. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    ну если машина в ноль посажена, то да. но если заводится то вероятность минимальна.
    купи шнурок(или закажи из китая ) , или найди поблизости человека с ним - в каждом доме есть.
    для себя не важно какой, раз в месяц и в английском можно разобраться .
  6. S-lab
    S-lab Участник форума
    12 окт 2015
    119
    A4 B8 1.8t
    ну конечно лучше официальная прога и шнурок. у меня китай, ошибки читает исправно, если чего случается помогает полностью определить в чем проблема.
    если аккум часто бывает в разряженном состоянии ошибки будут фиксироваться, но тут все симптомы указывают на датчик(-и). читайте ошибки и будет все сразу понятно.
  7. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    А если не трудно, не можешь дать ссыль на али какой датчик ты брал? А то я забиваю в поиск и там разновидностей море
  8. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Спасибо большое за оперативную помощь!
  9. S-lab
    12 окт 2015
    119
    A4 B8 1.8t
    любой, вот например тут:https://ru.aliexpress.com/item/door..._1&btsid=f2bb90b0-8ca6-40e9-9d6e-cad9c84d0ae7
    я кстати еще не менял, после зимы поменяю.
  10. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
  11. S-lab
    12 окт 2015
    119
    A4 B8 1.8t
    у меня вот такой:https://ru.aliexpress.com/item/VAG-..._1&btsid=09592cd9-58fa-434b-bc50-e4926a5e9400 , но заказывал его не тут, все таки 2 года уже прошло и в продаже его там нету.
    более актуальная версия: https://ru.aliexpress.com/item/2016..._1&btsid=394c7eaf-0216-447b-b502-5223ae7791d6 .
    обе ссылки как пример, ничего там не заказывал лично.
  12. black876
    black876 Участник форума
    9 ноя 2009
    331
    Audi A4/B8 CAGA
    Была ошибка по датчикам - заказал 2 датчика с али. После замены ошибки не пропали. В теме читал, что для работы необходима замена всех 4-х на нового образца - дозаказал еще 2. Итог:
    Номер детали SW: 8K0 907 064 L HW: 8K0 907 064 L
    Компонент:: BCM2 1.1 H70 0121
    Ревизия: 00002001
    Кодировка: 050100
    Код сервиса:: WSC 06325 123 12345
    VCID: 39733A94B0EF3C8B7F-806C
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C
    Компонент:: ELVAUDIB8 H35 0039
    1 Ошибка найдена:
    03287 - Датчики касания наружных ручек дверей
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101010
    После сброса ошибки работают все ручки, но непродолжительное время.
    Предполагаю, что не все блоки комфорта поддерживают эти датчики.
    Вопрос, как узнать, возможно ли обновление моего блока комфорта на другую версию, к примеру эту 8K0 907 064 AL - ?
  13. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    на другую версию его прошить нельзя.
    возможно датчики кривые
    решение купить нормальные
  14. black876
    9 ноя 2009
    331
    Audi A4/B8 CAGA
    Было 3 заказа у разных продавцов. Судя по ветке у большинства указанные датчики работают. Блоки тоже перешиваются, но не уверен, что это возможно с моим. Буду разбираться с этим вопросом как только придет по приходу vas5054.
    А купить 2 заведомо ровных датчика по 5 тыр - не бюджетно как-то.
  15. black876
    9 ноя 2009
    331
    Audi A4/B8 CAGA
    Болт надо утопить до упора, вытащить чёрную пластиковую заглушку (порой неплохо прикипает) и спокойно снимать ручку
  16. 0xy
    0xy Завсегдатай
    2 ноя 2008
    568
    A4 Allroad (2010г)
    Всем привет.
    Недавно столкнулся с проблемой обсуждаемой в данном топике. Сегодня её успешно решил, благодаря полезным советам озвученным здесь и хочу немного и от себя добавить.
    В отличие от многих историй описанных в этой теме у меня проблема развивалась по другому. Примерно год тому назад я заметил что правая задняя ручка стала плохо срабатывать как на открытие таки на закрытие. А примерно пол года назад перестала работать совсем. При этом, все остальные ручки продолжали работать. Я долго не обращал на это внимание, пока, не отказали и все остальные.
    ВагКом мне выдавал две ошибки:
    00193 - Rear Right Door Handle Touch Sensor (G418)
    014 - Defective
    008 - Implausible Signal
    Почитав различные форумы понял, что проблема в сенсоре дверной ручки. Полез на Али и заказал один сенсор за чуть меньше чем 500р. Такой же(по номеру) сенсор в том же автодоке стоил около 2000р. Серьёзная разница, есть ради чего рискнуть.
    Сегодня заменил, всё отлично работает.
    При замене пользовался подробной инструкцией написанной SKIF. в посте № 82. - http://www.audi-club.ru/index.php?t...ibki-neispravnosti.307484/page-5#post-8275233
    Хочу обратить внимание на два момента указанных в этой инструкции.
    1. Если вы будете менять сенсор в задней двери, обязательно запаситесь отвёрткой с тонкой и длинной головкой. Желательно, монолитной (без насадок). Отверстие в двери маленькое а болт находится на удалении от него. Толстой отвёрткой попасть будет не легко.
    2. не поленитесь и возьмите с собой моток ниток, желательно прочных, например капроновых. Я поленился и долго придумывал решение проблемы описанной в п.8 вышеуказанной инструкции. В итоге справился, подцепив тягу целлофановым пакетом, но с нитками было бы на много проще.
    Кстати, тот сенсор который стоял у меня, был уже более новой ревизии, тот что полностью прорезиненный. На вид во вполне нормальном состоянии. Никаких следов коррозии, гниения проводов или чего-то ещё не заметно. В обще, у меня во внутренностях ручки было сухо, хотя несколько дней подряд шли дожди. Так что, видимо, не только влага является причиной поломок сенсоров.
  17. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Добрый вечер! Знаю про кейлес миллион тем, но я тут хочу спросить что-то несколько другое. Уже вторую зиму как температура падает до +3 и ниже перестают работать датчики в дверях. Летом все полностью исправно, в отделении блока комфорта тоже все норм, грешил на аккумулятор, но сегодня поставил новый и все равно ноль эмоций. Не подскажете, может есть какой-то зимний режим у него о котором я не знаю? Может кто сталкивался, ибо в теплое время все работает без нареканий
  18. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.939
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Нет в нем никаких зимних режимов, просто датчики боятся влаги. Один какой то глючит, а отключается весь кейлесс. Можно их поменять и все будет нормально.
  19. bodibard
    bodibard Новичок
    31 дек 2018
    1
    Добрый день! Доустановил keyless в Ауди а4 б8. Пишет ошибку 010 обрыв унии или замыкание на плюс по всем ручкам. Стираю ошибку работает какое-то время ( очень криво вместо открытия закрывает) и закрывается не на прямоугольник на ручке, а только когда возьмёшься за ручку и нажмёшь на прямоугольник. Работает примерно 10-15 раз может 1-2 раза и вылетает ошибка. При этом заводиться с кнопки и багажник открывается. Что может быть???
  20. GirO
    GirO Новичок
    11 май 2020
    2
    Всем добра. А нет случайно никаких таблиц про блоки и их совместимостью с keyless? хочется доустановить, но имеется блок 8K0907064HQ, на какой надо менять, сталкивался кто?
