A4 B8 Keyless entry - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем SkiFer, 16 фев 2011.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Откуда и все и ты в том числе ) а какой ответ ты хотел получить? Меняй ручку точно поможет. Но потом не плачь в теме что просто провод отвалился.
  2. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Я не очень понял выражение "менять всю ручку". В ручке двери есть датчик, который полностью повторяет форму ручки. Датчики Кейлиса частенько летят,поэтому ничего удивительного тут нет.
    Если вы никогда не разбирали ручку, то лучше этого и не делать, иначе сломаете все. Купите датчик (номер есть на 1-ой страницы темы Дооснащение А4), и отдайте его замену опытным людям.
  3. bossjah
    bossjah Участник форума
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    Принял. Спасибо.
    Пойду номер искать.....
  4. bossjah
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    Может сразу машину, чтобы точно не плакать.......
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Поэтому и написал, что разберешь и увидишь. Сначала проверяется проводка, а потом детали покупаются.
  6. 11V-G
    11V-G Новичок
    5 сен 2012
    29
    А4/B8
    у меня такая же история, диагностика показала обрыв цепи в двух правых ручках. На сервисе сказали, что необходимо заменить обе ручки. Я так понимаю, что это развод просто? Ведь просто поменять датчики в ручках реально? Или выявить причину разрыва цепи?
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Мыслите правильно )
  8. 11V-G
    11V-G Новичок
    5 сен 2012
    29
    А4/B8
    В нескольких сервисах сказали, что меняются только с ручками. т е нужно купить ручку,покрасить и поставить. сложно вобщем. Мол, только датчики возможно и меняют какие то "Кулибины", но в сервисах только замена ручек.
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Сначала с проводкой разберитесь.
  10. BiKey
    BiKey Новичок
    14 июл 2012
    41
    А4/B8 1.8T 09
    Доброго времени суток.
    У меня такая же беда но с датчиком в водительской двери.
    В Ваг сервисе предложили решить проблему заменой датчика. 2 000 датчик, 2000 работа. Что то за работу много хотят, полагаю.
    Может что из етки инструкцию выложит по замене датчика в ручке. Сам сделаю и отпишу о результатах.
  11. 11V-G
    11V-G Новичок
    5 сен 2012
    29
    А4/B8
    То есть получается, что все таки можно поменять датчик без замены и соответственно покраски самой ручки. Да, было бы интересно посмотреть на результаты.
  12. bossjah
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    +1 сам не нашел окончательного решения....
  13. BiKey
    BiKey Новичок
    14 июл 2012
    41
    А4/B8 1.8T 09
    Собственно все очень просто. 4G8 927 753 вот код датчика в водительской двери. Стоит примерно 2500. Меняется так:
    -открываем водительскую дверь
    - вынимаем заглушку с торца (показано на фото)
    - выкручиваем бол, который держит замок
    - вытаскиваем замок и оттянув ручку на себя (словно открываем дверь) снимаем ее с защелки потянув вправо. затем вынимаем ручку полностью (показано на фото)
    - вынимаем датчик из ручки поддев его отверткой (показано на фото).
    - собираем все в обратном порядке
  14. bossjah
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    СУПЕР!!!!! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!
  15. NikkOne
    NikkOne Участник форума
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    Друзья, проблема возникла некоторое время назад: кейлес не открывает ни одну дверь, если машина постоит некоторое время. Если попробовать открыть сразу после закрытия, то с любой двери открывается. А если машина постоит - то только с пульта. В чем может быть проблема?
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    В чем угодно. Без диагнозы не разобраться.
  17. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Ребят, а сенсор и антена это одно и тоже? У меня ошибка по антене санкционированого доступа, вас ист дас? :) менять зочу сам :)
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не торопись сынок, очень часто с этой ошибкой на А48К умирает блок комфорта!
  19. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    А у блока комфорта разве своих ошибок нет? Вася четко указал кз антену левой задней двери :)
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У тебя 05 и 46 адрес это два в одном.
    Попробуй поставить антену из багажника в дверь для пробы, думаю удивишься результату.
