A4 B8 Keyless entry - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем SkiFer, 16 фев 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Набор вот таких "Г" купи.
  2. NikkOne
    NikkOne Участник форума
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    так всетаки какой датчик заказывать? с буквой А в номере или нет?
  3. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.778
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Закажи с буквой A и расскажешь нам, подошел или нет. :))
    А если серьёзно, то точно никто не знает.
  4. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    мне меняли по гарантии, поставили с буквой А.Все работает....
  5. Алекс77
    3 апр 2012
    1.778
    а у тебя какого года машина?
  6. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    09 и по вину был без А
  7. Алекс77
    3 апр 2012
    1.778
    забавно
    у меня примерно так же (08 выпуска, но 09 модельный), надо будет рискнуть и купить с А
  8. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    у меня модельный-10й, но по этке бьется сенсор без буквы, а в заказ наряде при замены именно с буквой А.Я так понимаю это модернизированный какой то.... Наверное поэтому и подходит.
  9. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    ссори, ввел тебя в заблуждение, мне поменяли датчик и поставили 8K0927753B, а она еще старее как я понял 4G8 927 753
  10. Алекс77
    3 апр 2012
    1.778
    ясно, спасибо, что уточнил ;)
  11. creeper
    creeper Участник форума
    27 апр 2011
    112
    А4/B8 1.8 CVT 2010
    а я вот купил датчик и на следующий день keyless начал работать как часы =( за месяц ни разу не сбойнул
    хотя ошибка короткого замыкания по диагностике была и я ее не сбрасывал
  12. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    народ подскажите, вчера взял а4 сарай 2009 года, машину пригнали из германии, несколько месяцев стояла в боксе, раз в неделю заводили на 20 мин, так вот не работает система безключевого доступа, датчики на ручках есть но на палец никак не реагируют, почитал в мануале что при длительном стоянии, эл-ника отключает всякие доп. функции для того чтобы не разряжать аккумулятор, однако как активировать её обратно так и не понял, что делать?
  13. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    да кстати может её вообще нет на моей машине? как определить? на ручках есть соотв. "квадратики"
  14. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    кнопка старт-стоп есть?
  15. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    нет, заводится нажатием на ключ, вставленный в гнездо
  16. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    в общем я так понял что нет на моей машине этой системы)))
  17. Red alert
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    похоже, что нету...
  18. Memfis89
    Memfis89 Участник форума
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    в мануале ранее написано просто выкрутить болт. получается выкручиваем не до конца и давим на него?
  19. NikkOne
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    винт надо открутить до упора. Его не возможно выкрутить совсем, у него головка с "той" стороны. Потом ударить по ключу и скоба отойдет для того чтобы вытащить неподвижную часть ручки
  20. Memfis89
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    ок, спасибо. а потом при установки обратно неподвижной части эта скоба встанет на место?
