1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Keyless entry - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем SkiFer, 16 фев 2011.
  1. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Номер детали Описание кол-во цена за шт. цена
    8K0905217 Кнопка старт/стоп 1 1 433,87р. 1 433,87р.
    4G8927753 Датчик касания ручки двери 4 2 048,24р. 8 192,96р.
    8K0839915C Кожух в левую заднюю дверь для антенны 1 231,69р. 231,69р.
    8K0907247 Антенна доступа 3 809,12р. 2 427,36р.
    8E0972623 Разъем антенны доступа 3 273,16р. 819,48р.
    1J0972977D Разъем блока комфорта 1 123,13р. 123,13р.
    8K0919132 Кожух антенны доступа в багажнике 1 167,53р. 167,53р.
    8K0864261BV10 Вставка в центральную консоль 1 1 732,96р. 1 732,96р.
    итого: 15 584 руб. без ключа и блока комфорта. Цены из экзиста. У клубней будет дешевле, надеюсь...
  2. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    А замок зажигания? А декоративная панель(где кнопка будет) ? И что за датчик касания в ручках,разве не ручки полностью надо менять?:shock:
  3. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    А зачем его менять? У товарища по штату шла эта опция. И дырка под ключ тоже есть.
    Вся инфа из ветки с доп оснащением. Ничего сам не придумывал.
  4. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Все,позвонил, разобрался,на мою а6с6 и на ку 7 кейлес стоит порядка 70000 а на а4 и A6 4G дешевле чуть ли не на половину.У меня надо и замок менять и кучу всего. Пипец я в я в печали.:cry:
  5. BandrEye
    BandrEye Новичок
    10 мар 2012
    38
    А4В8fl 1.8Т Mult.
    Вот, к стати сэкономить можно! Купить датчик только в водительскую дверь! 6 000 руб экономии!
  6. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    #106 gguman, 24 апр 2013
    Вот бы кто-нибудь подробную инструкцию выложил, хотя это бы отобрало хлеб у многих. Вот помню на гольфклуфоруме с такими инструкциями дефицита не было...
  7. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    #107 gguman, 24 апр 2013
    не заработает. Если с каким либо датчиком из четырех проблемы, то будут ошибки и, как следствие этого - не работающая опция(( Хотя... сторону, в которую Вы смотрите, мне нравится) Можно еще и антенну одну, коль Вы с одной стороны будете подходить и консоль не менять, а вывести проводок в район водительского сидения и кнопка старт-стоп тоже лишняя... не говоря уже о кожухах
  8. BandrEye
    BandrEye Новичок
    10 мар 2012
    38
    А4В8fl 1.8Т Mult.
    Не, без кнопки не интересно) НО! Если определить какой-нибудь минимум, что бы понять, запустится ли система, когда ты докупишь остальное! Что бы если не запустится(блок комфорта не тот, например) не сожалеть о потраченных 15+к... А по поводу фото инструкций, это ж народный автомобиль, вот и инструкций народных много, а ауди...:wink:
  9. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.777
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    почитал здесь.
    пробовал 2 раза.
    Первый: открутил винт до стопора, постучал по нему, он ушел внутрь, ручка вообще не тянется в положение открыто.
    Второй: открутил винт до стопора, оттянул ручку в положение открыто, постучал по винту, он ушел внутрь. Снять не получается, зато потом минут 5 пытался закрутить винт обратно - он прокручивается и всё. Чудом получилось.
    Почитал в ELSA, яснее не стало.
    Может кто из делавших подскажет, как всё-таки надо?
  10. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    откручиваешь винт до упора, толкаешь его, потом снимаешь маленькую часть ручки(на водит. двери в ней личинка), может выходить тяжело.Раскачивай ее и выйдет.потом ручку просто оттчягивай к краю двери и все получится:)))
  11. Алекс77
    3 апр 2012
    1.777
    спасибо, попробую сегодня вечером
  12. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Может кто-нибудь выложить электросхему?
  13. Konstantin_Sh
    Konstantin_Sh Новичок
    6 июн 2013
    4
    А4/B8 1.8T 2008 г.
    Парни, вечер добрый! Хочу посоветоваться! приехал к продавцу(частник) авто смотреть, там старт-стоп присутствует, но машина заводится только с нажатия на ключ вставленный в гнездо, глушится либо нажатием,либо с кнопки! продавец говорит менял аккумулятор сам, видимо сбились настройки электрики, показал накладную на оригинальный аккумулятор, значит точно менял на днях! Возможно ли такое что поэтому с кнопки не хочет заводиться?? не адаптировал?
  14. DivaX
    DivaX Завсегдатай
    21 апр 2008
    514
    Q7 4.2 TDI
    Скорее всего, если сделать диагностику, вылезет ошибка по антеннам.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не возможно и не адаптируется там ничего, хоть 100 раз АКБ отсоединяй всё будет работать, если исправно!
  16. Konstantin_Sh
    6 июн 2013
    4
    А4/B8 1.8T 2008 г.
    Спасибо, значит надо на это кропотливо обратить внимание, чтобы было понимание о ценнике на ремонт!
  17. BandrEye
    BandrEye Новичок
    10 мар 2012
    38
    А4В8fl 1.8Т Mult.
    Нашел уже или нет? Я тут elsa установил, могу попробовать поискать!
  18. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Попробуй, пожалуйста. Не нашел еще(
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Поставь Эльзу, пригодится!!!
  20. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Стоит. Хер разберешься...
