1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Keyless entry - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем SkiFer, 16 фев 2011.
  1. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    сенсор там. ничего нажиматься не должно. Нажималось на старых аудях.
    Минус этой технологии - плохо работает с мокрыми ручками. Плюсы - их нет. Ручки как мерли с кнопками, так и мрут без них.
    Если не работает, то сенсор в ручке кирдык.
  2. Артем84
    Артем84 Участник форума
    2 дек 2012
    329
    A5 2.0T 10г.
    Понял. Спасибо за оперативный ответ. Раньше были ошибки по нему, но с лета работало без проблем. Сейчас после закрытия - сам открывается, не приятная особенность (.
  3. NikkOne
    NikkOne Участник форума
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    датчик накрылся. Вода в него попадает. Летом сухо было - он работал
  4. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Парни, ищу владельца Keyless с завода и блоком комфорта на конце CT. Желательно все это в Москве, области. Отзовитесь, а?!...
  5. Alexander72
    Alexander72 Новичок
    20 янв 2014
    87
    А4,B8
    Всем привет! Подскажите пожалуйста у меня B8 2.0 TDI 2008 года, недавно перестал работать безключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, при диагностики официалы сказали что у тебя крякнул блок комфорта. Они дали номер в отделе запчастей вот этот 8K0907064CT , Я открыл багажник, а там стоит 8K0907064AL.
    Так какой блок мне нужен? VIN WAUZZZ8K68A049049
  6. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    мне помогла перепрошивка.8K0907064CT замена была 8K0907064AL
  7. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    это 100% мне диллеры за AL запросили 45к :) с AL в экзист уже нет.
    При покупке блолка устанавить его может только дилер?
  8. Alexander72
    Alexander72 Новичок
    20 янв 2014
    87
    А4,B8
    мне за СТ запросили дилеры 14 500 руб+ сказали потом переполошить ключи+2000 руб
  9. Alexander72
    Alexander72 Новичок
    20 янв 2014
    87
    А4,B8
    Я так и не понял СТ и AL взаимозаменяемы разве?????
  10. kolbasa
    kolbasa Завсегдатай
    29 янв 2008
    696
    Audi A5 Sportback
    Так, ребятки, подпись на тему. Скоро займусь мануалом и обязуюсь выложить свой процесс с фото отчетом.
    Из опыта было следующее: однажды обратившись к ОД - поменял один из датчиков (сенсор, кому приятнее на слух), но вдогонку получил совет, что лучше поменять сразу все. Мол там вся эта лабуда завязана на блоке комфорта и если глючит ОДИН, то и сбоит вся система в целом. Сейчас ситуация выглядит таким образом: периодически работают все сенсоры на закрытие, на открытие через раз. Сенсор на багажнике (Авант) работает исправно всегда. Пытался проводить параллели по признакам тепло/холодно и мокро/сухо, и точной зависимости не выявил.
    Так что ждите апдэйт. Как найду время займусь, разберусь и подробно изложу.
    Всем удачи!
  11. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    все еще в поиске...
  12. Alexander72
    Alexander72 Новичок
    20 янв 2014
    87
    А4,B8
  13. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    все правильно дилер тебе говорит, 8K0907064AL 01.11.2008 года был заменен на 8K0907064CT
  14. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    это нормальная цена с учетом того гарантию дадут 2 года
  15. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    эта цена ниже экзистовской :)
  16. dingo
    dingo Новичок
    17 июн 2013
    36
    А4/B8 1.8T 08г
    Ситуация следующая:
    Ауди А4 В8 2008 г.
    Перестали работать датчики открытия/закрытия двери, простой проверкой через VAG-com выдало ошибку (обрыв цепи) Передней левой двери, было еще год назад. Неделю назад решил занятся этим вопросом почитал форум и купил датчик с буквой (А) 2550 руб. на экзисте.
    Итак датчик пришел быстренько забрал и поехал ставить, поставить датчик не тяжело. Просто следуйте описанию в начале темы.
    Датчик установлен (сенсор сразу работать не будет, необходимо сначала убрать ошибку). Ошибку стер вуаля все работает.
    Работал исправно весь оставшийся день, но на утро снова все перестало работать! Снова смотрю через VAG и вижу ту же ошибку на той же двери. Что может быть?
    Есть одна ошибка блока комфорта (замыкание на массу лючок бензобака) но не думаю что это как то взаимосвязано.
    Примечание (как то проверял до замены датчика ошибки и увидел что по сенсорам 2 ошибки (передний левой и задний правой) двери, стер ошибки и более задняя дверь не фигурировала.
    Как думаете в чем проблема?
  17. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.777
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    dingo, думаю, что проблема в датчиках других дверей. Скорее всего, тебе придётся поменять их все.
    Выскакивала ошибка по двери, я в ней менял, потом выскакивала ошибка по другой двери, я в ней менял, и так далее. Потом остался единственный незаменённый датчик в водительской двери, он ошибку не выдавал, но keyless работал через раз.
    А про бензобак - надо менять моторчик, тоже стандартная болезнь
  18. dingo
    dingo Новичок
    17 июн 2013
    36
    А4/B8 1.8T 08г
    Алекс77, как узнать в какой именно двери менять. Поскольку пишет только ту дверь на которой менял. Сразу все менять как то не очень хочется может с ними и проблем то нет (ошибку удаляешь и все снова работает) как только постоит машина часика 3-4 и опять молчит. И еще может можно убрать проверку датчиков, т.е. что бы компьютер не сканировал и соответственно не блочил как увидел ошибку датчиков. (мысли в слух так сказать)
  19. Алекс77
    3 апр 2012
    1.777
    Если не менять все - наверное, путём визуального осмотра. Корпуса всех моих старых датчиков были в трещинах. Может, трещины можно залить каким клеем. :)
    Может быть, можно поотключать поочерёдно проводку от датчиков (не факт, что система вообще не откажется работать, как с ошибкой).
  20. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    #180 gguman, 28 май 2014
    Москвичи, можете помочь с установкой кейлеса, пожалуйста? Нужна машинка с данной функцией с завода для совместного посещения дилера. С меня :beer:
    Не откажите, помогите, а?!... Затраты времени 2-3 часа у дилера. В ответ пожизненная уважуха и почет)
