Keyless entry - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Andrey 300, 22 ноя 2014.
  1. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Поздравляем!!! Удачной эксплуатации, ни гвоздя, как говорится, ни жезла!:rock:
  2. Hungry
    Hungry Новичок
    24 фев 2014
    38
    Audi Q5FL 2.0
    Поздравляем!
  3. Andrey 300
    Andrey 300 Новичок
    21 ноя 2014
    33
    Q5 2.0T 224лс 14г.
    Всем спасибо!!!
  4. Pivovarov
    Pivovarov Новичок
    18 июл 2010
    63
    Q5 2.0T 2011
    ребят, а почему может быть такая хрень, что хватаю ручку, а открывается не всегда?
    точнее если только закрыл, то откроется, а если ночь постояла или несколько часов, то нужно брелком жмакать.
  5. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Ручка на Q7 меняется, а на Q5 - только датчик, который набирается сырости.
  6. O'Mar
    O'Mar Новичок
    20 ноя 2014
    4
    Audi A7 Q2014
    Подумал поставить на свой авто бесключевой вход. Старт/стоп есть, а вот входа без ключа не оказалось (видимо моя невнимательность меня подвела). При установке на ауди а7 надо менять ручки или только установить датчик и кое-что по технике? Позвонил в одну контору, так там объявили ценник в 72 тыс... хотя думал в 50 уложиться.
  7. Pivovarov
    Pivovarov Новичок
    18 июл 2010
    63
    Q5 2.0T 2011
    посмотрю сегодня. спасибо.
    а не может быть из-за хреновой батарейки в ключе? или она не имеет отношения?
  8. audi_avant
    audi_avant Живу я здесь и там
    8 июн 2015
    2.277
    xDrive30d, 2015
    Подскажите если система Keyless-Entry но номер не 4F2, а 4I3 - это какая-то усечённая версия без возможности блокировки и открывания дверей снаружи?
  9. zf17
    zf17 Участник форума
    4 дек 2015
    474
    Подскажите пож-ста, ни с того ни с сего перестали работать кнопки на запирание авто, при этом открытие работает отлично. Просто никакой нет реакции на нажатие кнопок на всех 4х дверях. В в чем может быть дело?
  10. rz3pg
    rz3pg Участник форума
    19 май 2006
    121
    Audi Q5 FL 2.0tfsi
    Помыть машину,у меня на грязной тоже самое происходит.
  11. zf17
    4 дек 2015
    474
    Первый раз такое слышу что когда грязная кнопки не работают. Логика то в чем?))
    Попробую конечно, но причина не ясна. Спасибо)
  12. Влад-мир
    Влад-мир Завсегдатай
    22 янв 2016
    789
    А6С8 50TDI 2019 Porshe Cayene 3.0 TDI
    Причина не ясна, но факт-у меня также на грязной плохо закрывает, открывать-пофигу, можно грязную, в снегу, в перчатках и тп
  13. zf17
    4 дек 2015
    474
    Реально помогло, офигеть.
    Спасибо большое!
  14. rz3pg
    19 май 2006
    121
    Audi Q5 FL 2.0tfsi
    На ручках кнопок нет. Там установлены ёмкостные датчики,при изменение ёмкости срабатывает центральный замок.
  15. Edo1983
    Edo1983 Новичок
    14 дек 2015
    50
    Сев. Осетия-Алания респ.
    Audi Q5
    Доброго времени суток. Перечитал все темы и не нашёл как разобрать заднюю ручку для замены датчика бесключевого доступа. Машин Ауди Q5 2010 года
  16. Pilot one
    Pilot one Новичок
    30 дек 2017
    7
    Вот здесь Keyless entry - функционал, ошибки, неисправности
    подробно расписано по А4, у нас практически то-же самое.
  17. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    #37 khme-aleksandr, 14 фев 2018
    Вот по Q5 c форума www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=1485
    Задняя снимается аналогично передней, только торкс должен быль длинный, типа как шестигранника. Я купил себе набор разных размеров.
  18. sintezcs
    sintezcs Новичок
    29 сен 2017
    8
    Добрый день! Появилась следующая проблема - на задней левой двери не разблокируется замок при использовании бесключевого доступа. С брелка - все работает. Например - берешься за ручку любой двери, все замки открываются, а задний левый только издает жужжащий звук. При этом если нажать кнопку на брелке (или кнопку разблокировки в салоне) - замок открывается.
  19. zf17
    4 дек 2015
    474
    Ку 5 2013 года, датчики на закрытие часто дверей часто на грязной машине глючили, а сейчас постоянно. Сразу после мойки работают чуть поездил и всё. Поехал помыл - снова работает. Так часто мыть нереально. Что сделать чтобы устранить проблему? Спасибо
  20. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    Считать ошибки ,
    Если они есть , то укажет например какой или какие сенсоры-ручки глючат :russian:
