Keyless entry - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Andrey 300, 22 ноя 2014.
  1. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Это грязь и вода внутри корпуса ручки. Для профилактики снять ручки, вытащить датчики, все промыть, обработать силиконовой спрей-смазкой и собрать. Будут работать стабильнее.
    А ошибок обычно никаких не будет, если только датчик не наелся. Выходили из строя датчики старого типа. И как Как только появиться ошибка откажет вся система, так она устроена, пока не сотрете ошибку.
    На датчиках старого типа когда они начинали выходить из строя помогала сушка датчиков. Их проще поменять купив на алиэкпресс.
  2. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    Ошибаетесь)))
    Вася прогнозист непокажет :russian:
    Carly показало, какой у меня датчик глючит ))) и какой именно неисправен)))
