Keyless entry - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "A7", создана пользователем Redsox, 3 дек 2013.
  1. genik
    genik Новичок
    16 фев 2010
    9
    Подскажите по ходу умерли все 4 ручки и сосут аккум ( не закрывается с кнопки дверей и открывается только если дёрнешь за ручку ) а теперь вопрос- если я просто откушу провода с ручек авто по прежнему будет открываться когда дёрнешь и по идее кушать аккум перестанет . А то не хочется разбирать 4 двери чтоб добраться до разъёма а ручки снимаются легко и можно попробовать потихоньку ремонтировать .
  2. Proletariat
    Proletariat Участник форума
    13 мар 2016
    277
    A7 TDI
    Перестал работать на закрытие/открытие датчик в правой задней двери.
    Остальные работают. Зимой не хочу ничего ковырять по холоду.
    Кто-нибудь что-нибудь брызгает в ручки вообще? Силикон какой-нибудь?
  3. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Не, только с бубном бегаем :)
  4. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Заливать видимо бесполезно. Когда подсохнет, может вновь заработать.
  5. P0R0H
    P0R0H Участник форума
    7 июн 2012
    213
    А6 3.0TDI 19г.
    уже привык к данному косяку, на предыдущей ауди то же самое было. зима, холода..
  6. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Скорее всего проблема в количестве грязи на ваших дорогах
  7. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.338
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    китайские датчики кто нибудь ставил?Как они по качеству?
  8. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.338
    Тамбовская обл.
    После 10 дневного простоя машины, перестал работать кейлис на закрывание.Сегодня приехал на диагностику,вышел из машины по привычке руку поднес все закрылось.Электрик сказал ,что когда подсаживается батарея, машина отключает кейлис и всякую не нужную ерунду по очереди,чтобы был заряд для запуска двигателя.
  9. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Правду говорит, так и есть, при слабом заряде менеджер по питанию вырубает не нужную мишуру
  10. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Я ради интереса попробовал. С ними все хорошо, но есть один косяк. Они очень чувствительные. Бывают ложные открывания когда стоишь рядом и не трогаешь ручку. Поэтому приходилось выходить из зоны бесключевого доступа и закрывать машину с брелка чтоб быть уверенным что она точно закрыта! Через пару месяцев мне это надоело и я поменял на оригинал.
  11. Corsten
    Corsten Новичок
    2 дек 2013
    42
    А5 1.8 08г.
    Всем привет.
    Вышел из строя датчик касания keyless на задней двери,
    Каков алгоритм снятия ручки?
    (решение найденное в интернете от А5 и Q5 не подходит т.к. сняв заглушку с торца двери совершенно не видно болт который откручивается в первую очередь )
  12. Димон42
    Димон42 Новичок
    30 сен 2016
    2
    Кемеровская обл.
    Q3 2.0 TDI quattro
    Добрый день!
    На Q3 keyless не работает на задних дверях. Может быт такая комплектация, что keyless есть только на передних дверях и багажнике??
  13. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Возможно. К примеру на тигуане только передние двери с кейлесс, на туареге все. Возможно тут аналогично, тк ку3 младшая модель.
  14. princ_vulcan
    princ_vulcan Участник форума
    14 июн 2019
    276
    Саратовская обл.
    Audi A4 B8 1,8 TFSI 2008 CDHB 0AW
    вполне. ибо, если бы в ручке датчик был и вышел из строя, то вся система keyless отключилась бы :)
  15. Red Hill
    Red Hill Новичок
    7 авг 2012
    43
    a6 c7 avant 3 tdi
    а кто-то может подскажет код детали для заказа? переднюю водительскую датчик в сервисе поменял, но не помогло - хочу сам купить на правую переднюю, в списке ошибок вроде она висит
  16. Alex891
    Alex891 Участник форума
    14 сен 2016
    466
    а6 с7, 3.0 tdi
    На кукшке тоже то работает, то нет именно когда влажно. Если приложить два пальца немного ниже кнопки , работает.
  17. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    #57 mamont543, 1 июл 2021
    Приветствую, друзья!
    Скоро как три года во владении, но всег
    да меня интересовал один момент.
    На всех ручках дверей есть глазки( в цвет кузова).
    Как понять это бутафория или у меня реально есть бесключевой доступ и он сломан?
    И как меняются датчики? Через ручку или дверные карты снимать?
  18. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Через ручку.
    Был бы сломан - была бы ошибка по нему.
    По идеи должен быть в списке оборудования, когда делаете диагностику.
  19. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Это 100% что должен быть в списке отдельно? Или предположение?
  20. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    Предположение.
    Но если бы не работал - ошибка бы была 100%.
