Q7 4L Keyless entry - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4L", создана пользователем frank55, 29 май 2010.
  1. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.285
    Башкортостан респ.
    Пешком
    В блоке врядли. Надо начать с проводки
  2. Tehnoos
    Tehnoos Новичок
    10 окт 2016
    49
    Ямало-Ненецкий АО
    A8 D4 4.2 fsi
    От фишки ручки нашёл только один провод, который звонится в БУ двери. Остальные 2 провода напрямую идут в БУ keyless?
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Приветствую
    Скорее всего дело в проводке от ручки до блока.
    Надо еще понимать что не работает сенсор или кнопка?
  4. rus_akbaev
    rus_akbaev Новичок
    1 дек 2021
    1
    Приветствую всех, с недавнего времени стал владельцем Q7 мотор после переборки и гильзовки, в последнее время троит, упала мощность как будто на жигулях едишь, они по ходу даже шустрее, объём 4.2 бензин, в общем поменял свечи поставил платиновые, катушки все поменял, масло ликвимолли синтоин, 5 на 40 соответственно фильтра ориг, кто подскажет что за беда,проспуски зажигания во втором и 4 цилиндре, проверил компрессию 14 во всех, залез эндоскопом как зеркало все блестит, давления масло тоже сказали идеально, в рампе топливное тоже и на холостых и под нагрузки всё четко, не могу понять теперь, сегодня залил 100 тый бенз вроде лучше стало на все равно чуть колбасит.
  5. Tehnoos
    Tehnoos Новичок
    10 окт 2016
    49
    Ямало-Ненецкий АО
    A8 D4 4.2 fsi
    Ни сенсор, ни кнопка не работает.
    На Ку7 так же может быть обрыв проводов между дверьми и кузовом в гофре?
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Я на своей практике встречал от ручки до блока.
  7. Tehnoos
    Tehnoos Новичок
    10 окт 2016
    49
    Ямало-Ненецкий АО
    A8 D4 4.2 fsi
    До блока управления дверью или keyless?
  8. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.285
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Немного не в той ветке написано))
  9. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Дверью
  10. Tehnoos
    Tehnoos Новичок
    10 окт 2016
    49
    Ямало-Ненецкий АО
    A8 D4 4.2 fsi
    А сколько проводов должно звониться в БУ двери? Все три?
  11. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Нет
  12. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Надо смотреть электросхему-я Вам не подскажут хоть и ремонтирую ручки-но в электросхемах не силен.
    Я моторист)))
  13. Alex757
    Alex757 Участник форума
    25 фев 2018
    168
    Тамбовская обл.
    A6 4F 3.2Q 2007
    Один на массу, второй на блок двери и еще один идет на блок бесключевого в багажнике
  14. Delano
    Delano Новичок
    1 июл 2017
    46
    q7 v12
    Добрый день!
    К кому можно обратиться для ремонта ручек?
    Спасибо
  15. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Город?
  16. Waw36
    Waw36 Новичок
    21 дек 2021
    1
    Привет. Подскажите, есть разница между замками дверными с бесключевым доступом и с обычным на ку7?
  17. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    С keyless дополнительный микрик ставится. Он отдельно идёт. Сами замки одинаковые, разница с 2010г.( другой штекер)
  18. TelZaR
    TelZaR Участник форума
    9 янв 2013
    165
    Q7 4,2 FSI 06г.
    Ребят, а никто лично с Михаилом не знаком?
    Отдал ручки на ремонт, прошло 2 месяца. На связь не выходит, все мобилы выключены.
  19. Chelfrench
    Chelfrench Новичок
    15 дек 2020
    10
    Q7 2013 3.0 TDI CRC
    попробуйте в Автоквартал в Люберцы позвонить
  20. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Странно, не тот человек вроде, видно что то произошло...
