Q7 4L Keyless entry - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4L", создана пользователем frank55, 29 май 2010.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #201 БЕГИмот, 19 мар 2013
    Это было варварское вскрытие ручки, что бы понять как далать. Обшиву двери снимать требуется. Поищи поиском. мне лень :cool:. ну вот нашёл:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=285628
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=274964
    Думаю не стоит, хоть он и мягкий.
    Я пошёл по пути "удаления опухоли" - прямого вскрытия. Места резов безопасные для схемы тут:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Получаем:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Вот и микрик доступен для замены
  2. DivaX
    DivaX Завсегдатай
    21 апр 2008
    514
    Q7 4.2 TDI
    На а4 засранцы исправили свой косяк - кнопку сделали сенсорную.
    Тоже три ручки за зиму вышли из строя:shock:
  3. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Не работающую кнопку на закрытие двери, на открытие она работала, сравнительно новой ручки (6 мес после замены) отремонтировал следующим образом:
    через шприц прямо через складочку резинку кнопки влил 5 мл 100 % спирта. Сразу увидел где дырочка через которую проникала вода и окислила контакт - стал спирт через дырочку брызгать. На следующий день ручка заработала (кнопка уже "молчала" 2 месяца)
    Метод подсказали электронщики - так чистят окисленные платы.
    Посмотрим насколько хватит её.....
  4. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    :) Тоже пойду, уколю пару раз:)
  5. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    :umnik: будь аккуратен с дозой - возможна привыкаемоть :lol:
  6. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Через дырку потом влага будет поступать... лучше вскрыть и почистить
  7. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    дырочкой больше, дырочкой меньше.....они образуются на углах кнопки.
  8. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Видел кузю с кнопочками заклеенными чем-то похожим на изоленту. Наверное парень темку почитывает и решил заранее преградить путь влаге. Имеет право на жизнь такой вариант? А может он перед мойкой заклеил и снять забыл))
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    А может он всевидящий или экстросенс :shock:
  10. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    #211 DimkinSP, 30 мар 2013
    я вскрывал ручку много раз никаких дырок не в одной не было. вода попадает по краям резинки кнопки. поэтому я думаю что надо вскрывать и герметично проклеивать по краям тогда служить долго будет.
    идея со спиртом хорошая. сам часто пользуюсь медицинским. окисливает хорошо но приходиться протирать часто ватной палочкой. сам хотел вначале так сделать или спирт или окислитель Вюрт (окисливает классно! эффект сразу заметен) но протыкать резинку не решился
  11. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    :flirty: Пусть привыкают , за то оживут.
  12. raphick
    raphick Участник форума
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    так это что подвижные контакты на монтажной плате окисляются? Т.е. за резиновым кожухом находится контактная площадка? и нет прямого соприкасания? Я думал в самой ручке летят контакты, там же должен быть датчик прикосновения. Куда-то должны запихнуть RFID приемник, ибо как идентифицировать на определенном расстоянии. Кто что скажет? А то за замену 3х ручек ценник не гуманный совсем
  13. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    #214 DimkinSP, 31 мар 2013
    Там микрик стоит мембранного типа. в микрик попадает влага и он начинает глючить. модуль видит это и отключает ручку.
    так же бывают следующие проблемы:
    1. плохой герметик в ручке
    2. провода перетерлись
    разобранный микрик
  14. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Надо китайцам подкинуть идею на тему защиты ручек)) Пусть сделают самоклеющиеся резиновые накладки, размером чуть больше кнопки. Продаваться должны рулончиком, типа как зеленые/красные ценника продают. Один метр = один $. Тема, чё)))
  15. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Идея со спиртом мне понравилась, но боюсь, что большую часть сам употреблю, если ничего не получится))))
  16. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Было где-то, но не нашел. Подскажите номер ручки водительской (с личинкой) и обычной. Заранее гранд мерси!
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    ручка водительской двери VAG 4L0 837 205 BGRU (себе такую покупал)
  18. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    это если кейлесс стоит, без него номер другой
  19. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Спасибо! Maxus2001, именно с кейлессом нужно. Что-то перестала закрывать :(
