Q7 4L Keyless entry - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4L", создана пользователем frank55, 29 май 2010.
  1. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Спасибо
  2. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Я и имел в виду когда первый раз делаешь...
    Потом конечно проще и быстрее...
  3. ПалычQ
    ПалычQ Завсегдатай
    13 фев 2012
    713
    Q7- уже нет
    Полное свинячество. С Нового Года по вчерашний день отказали уже три ручки на закрывание. Открывают пока все. Машине 4 года. Уровень надежности как у китайцев. Вот так и начинаешь разочаровываться в том, чем гордился.
  4. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    я получил новые кнопки. кнопки работают (машина встает на охрану) но на руку не реагирует. вернее 2 раза поработали и опять замолчали... вскрытие показало что практический все дорожки платы сгорели... попытался восстановить но не получается. мои случай тяжелый так как я запустил это дело. если бы я сразу ремонтировал когда ручки перестали работать шансы запустить были бы в разы. а так одна зелень внутри.
  5. Tuareg57
    Tuareg57 Завсегдатай
    16 июн 2011
    565
    Q7 3,0 ТДИ 2014г
    Может у нас найдется грамотный юрист и составит письмо в Ауди АГ ? причем желательно на русском и немецком и может английском , подпишемся все , это уже не 1 и не 10 человек , выложим им на стол и попросим принять меры, либо выложим в сеть , есть же форуме любителей ауди и не только в Рашке ???
    думаю людям такая реклама не очень понравится.
    у меня тоже кейлес накрылся, и я на него забил..
  6. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    судя по фото можно восстановить порванную дорожку проводом МГТФ, а сетка видимо играет роль антенны
  7. Родослав
    Родослав Участник форума
    7 окт 2012
    148
    Q7 TDI 07 3.0 BUG
    Как отключить ?
    Подскажите, пожалуйста, как быстро отключить глючные ручки.
    Времени менять нет - впереди далекая поездка.
    А то разряжает аккум шустро очень.
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Компонент: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
    Ревизия: 31050601 Серийный номер: 10601100759324
    Кодировка: 0000135
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: E3CF4DC9224E19B
    Part No: 4F0 910 131 G
    Компонент: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
    Part No: 4F0 910 335
    Компонент: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
    2 Найдены неисправности:
    00191 - Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира-G416
    007 - короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110111
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 168
    Пробег: 98185 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.06.03
    Время: 21:20:16
    00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери-G418
    Стоп-кадр:
    Пробег: 98185 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.06.03
    Время: 21:20:16
    Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 4L0-910-795.clb
    Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B
    Компонент: TSG HR H21 0050
    Кодировка: 0016386
    VCID: 31637781A8327BB
    1 неисправность:
    02126 - Кнопка центрального замка, наружная ручка двери
    008 - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Частота появления ошибки: 107
    Индекс забывания: 171
    Пробег: 98311 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.06.05
    Время: 06:24:54
    Можно ли шнурком или обшивку снимать скидывать штекера ?
  8. Sam200720072009
    Sam200720072009 Участник форума
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    и мне нужно)
  9. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    #249 DimkinSP, 6 июн 2013
    Сетка это экран. Антенна с другой стороны. Посмотрите первую фотку. Часть антенны окислилась. Она рядом с платой. Это и есть датчик касания
  10. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    Меня тоже этот вопрос ооочень заинтересовал.. симптомы теже
  11. Родослав
    7 окт 2012
    148
    Q7 TDI 07 3.0 BUG
    Пока только в этом блоке снес кодировку keyless.
    -16384
    Посмотрим, что даст.
  12. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    #252 Maxus2001, 7 июн 2013
    Отпишусь. Несколько месяцев назад стал замечать, что аккум разряжается, причем проблема явно прогрессировала. Поехал к электрику - протестили все блоки, облазили всю авто, грешили на сигналку. Сигналку отключили - таже фигня, ток покоя очень высокий. Вчера случилось чудо, заменили ручку двери с неработающей кнопкой и все стало.ок. Ответственно заявляю - если на ручке не работает кнопка закрытия авто, то отключайте/меняйте ручку срочно, а то потом не заведете, а может и даже не откроете без танцев с бубном.
  13. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Я давно это говорил. У меня так одна неработающая ручка высосала весь аккум, пока я в отпуске был.
  14. Sam200720072009
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    так как их отключить-то?!
  15. Родослав
    7 окт 2012
    148
    Q7 TDI 07 3.0 BUG
    Винт с Эльзой на даче.
    Кодировка ничего не изменила.
    Отключать ручки два варианта?
    1. Снять обшивку двери ?
    2. Снять ручку снаружи ?
    У кого есть эльза под рукой гляньте пожалуйста.
    На даче буду только вечером.
    С уважением.
  16. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    вскрыть ручки и заменить кнопку не проблема... я три ручки вскрывал и ремонтировал кнопки. поменять не проблема уже для меня. датчик касания руки умирает. не один восстановить не получилось. плата с виду в хорошем состоянии. конденсаторы менял... толку никакого. микрухи живой нет чтобы отремонтировать. может дело в ней.
    если есть ручка не с рабочей кнопкой но живым датчиком. приму в дар :)
  17. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    DimkinSP, какую кнопку ставил?? есть номер каталожный??? или ссылка на сайт где она продаётся.....
  18. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    заказал микрик у китайцев... по размеру один в один
  19. Sam200720072009
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    ДАК КАК ЖЕ ИХ ОТКЛЮЧИТЬ??!!
  20. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Тут кто-то писал, что феном можно погреть и заработают, как надо)
