Q7 4L Keyless entry - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4L", создана пользователем frank55, 29 май 2010.
  1. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    :nod:
    Недавно на даче поставил на ночь телефон на зарядку, т.к. обычную забыл дома, машину закрыл...
    Утром забрал заряженный.... удобно :D
  2. PDA
    PDA Новичок
    16 июл 2013
    78
    Q7 3.6л 07г.
    Да я про прикуриватели!
  3. PDA
    PDA Новичок
    16 июл 2013
    78
    Q7 3.6л 07г.
    Спс растолковал!!!:thumbup:
  4. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Из трех ручек удалось запустить только одну полноценную. Кнопки заработали у всех трех. Прошло пару месяцев отказала восстановленная. Но у меня случай тяжелый был запущенный, тк сгнило все. Надеюсь тебе повезет. Заказал две новые ручки,теперь знаю как проклеить чтобы влага не попала
  5. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    ну так делись как проклеить надо
  6. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    по краям резинки кнопки поклеить и щель где провод выходит.... влага попадает через эти щели. в этих местах слой хороший можно уложить...
  7. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Для проклейки снимать нужно ручку, или можно без этого как-нить искорячиться?
  8. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    #288 DimkinSP, 24 июл 2013
    слегка чем нибудь отгибаешь и заливаешь, те искорячиться.
    PS Вообще герметик который используется внутри ручки очень напоминает тот что используется в фаре... Я не пробовал но наверное положив в духовку можно ее аккуратно разобрать и перебрать не подпиливая как предлагал как-то БЕГИмот
  9. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Правильно понимаю, что вода в основном не самотеком попадает, когда дождь идет, а на майках высокого давления?
  10. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Летом попадает на мойках. Зимой вообще пиздец так как вода внутри в лед превращается и там все распирает. Поэтому срок службы не большой. Поэтому задача первая закрыть доступ воде полностью. В нашей технике ponsse электронные блоки герметизируют клеем (купить можно везде он продается в виде трубочек и вставляется в пистолет) думаю использовать его тк проверенно на машинах в наших условиях. Хотя периодически они все равно вылетают
  11. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Палочки - это термоклей которые? Эта штука не обладает достаточной агдезиеий ко многим материалам, так что не представляю как можно им герметизировать. Мне кацца лучше подобрать что-то из продуктов что по ссылке http://www.weicon-ural.ru/glue-germetic.html. На саму кнопку наверное можно приклеить плямбу клея-герметика для вклейки стекл. Вот только ручку придется снять, чтобы поставить ее кнопкой вверх и соорудить вокруг кнопки рамку на несколько мм больше кнопки, поверхность ручки обезжирить, на рамку нанести разделитель типа парафина, накапать и усе. Получится резиновый квадрат поверх кнопки. А может просто поверх кнопки приклеить таким герметиком чудо-резинку морозоустойчивую. А может просто перед мойкой скочтем заклеивать кнопку. Надо ВАГ настрополить, пусть для этих целей выпустят толстокожий скотч с лейбой Ауди)))
  12. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    тоже гаркнули 2 ручки по правому борту:cry:кто подскажет при отключении фишки обшивку двери снимать надо:shock:2 ручки за 4 дня разряжают акум до 40% .
  13. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    я думаю термоклея вполне хватит... если хорошо обезжирить он склеиться надолго
  14. Родослав
    Родослав Участник форума
    7 окт 2012
    148
    Q7 TDI 07 3.0 BUG
    Если пару недель выдержишь микрухи догорят окончательно - разряжать перестанут.
    Обшивку снимать надо, чтобы скинуть фишку.
  15. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    спасибо обрадовал :wink:может все таки кто пробовал без снятия обшивки скинуть фишку.
  16. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Как узнать какая ручка сосет? Пока работают все, слава богу, но они ж могут и работающие аккум сосать. Или только крякнутые сосут?
  17. Sam200720072009
    Sam200720072009 Участник форума
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    тока снимать обшивку-з минуты делов
  18. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    aleksdubrovin нравится это.
  19. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    ща пройдусь поиском где то кажись БЕГИМОТ выкладывал как разобрать обшивку передней двери:nod:
  20. Родослав
    7 окт 2012
    148
    Q7 TDI 07 3.0 BUG
    Для облегчения снятия нужен клинышек сантиметров 5 шириной, чтобы обшивку не испортить.
    Или шпателек, но лучше пластиковый.
