Q7 4L Keyless entry - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4L", создана пользователем frank55, 29 май 2010.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Ага, поищи.......на память: там винты крепления - в ручке-подлокотнике двери под заглушкой, за заглушкой ручки открывания двери и ещё вроде где то ...
  2. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
  3. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    замучился искать часть тем через одно место :mad: не подскажешь в какой теме обсуждалось
  4. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
  5. Sam200720072009
    Sam200720072009 Участник форума
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    на водительской двери,один болт-под клавишей: side assist
  6. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    спасибо но у меня весь правый борт корабля глюкнул:(
  7. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    У меня тоже правый борт первым сдох. Поменял обе ручки( Теперь слева задняя сдохла. Жду когда передняя дойдет... На 3 года этих кнопок хватает(
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #308 БЕГИмот, 30 июл 2013
    Подробный отчёт как снять ручку с Кей-лесс водительской двери:
    1. снимаем заглушку рядом с кнопкой блокировки дверей и выкручиваем там винт крепления внутренней обшивки двери
    2. откручиваем винт снизу обшивки двери
    3. убираем "резиновый коврик" в мелочнице ручки двери и выкручивает там винт крепления внутренней обшивки двери
    4. поддеваем аккуратно "деревянную" панель начиная с торца двери по стрелке 1 и сдвигаем назад в направлении от ручки открытия двери к торцу двери(выводим из пазов) по стрелке 2.
    5. откручиваем винт под "деревянной" панелью (находится ближе к ручке открытия двери)
    6. снимаем обшивку двери - она осталась держаться только на клипсах. Места крепления клипс см.
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=27
    7. снимаем тросик с ручки открытия двери
    8. разъеденяем фишку эл.проводки от блока на кнопки в обшивке двери
    9. убираем обшивку в надёжное место, что бы не уронить и не поцарапать....
    10. снимаем пластмассовый колпачёк на замочной скважине (аккуратно поддеваем тоненькой отвёрткой снизу)
    11. убираем резиновую заглушку на торце двери
    12. с торца двери через дырочку откручиваем винт крепления замочной скважины.
    13. с торца двери через дырочку поднимаем вверх до упора, примерно на 2 см. черную пластмаску (важно поднять вверх до упора). На фото уже в крайнем верхнем положении.
    14. с торца двери через дырочку выдёргиваем крючком на себя
    стопор замочной скважины и ручки. Стопор должен коснуться металла двери, как на фото
    15. снаружи двери (с улицы) достаём замочную скважину (поддеваем отвёрткой и на себя)
    16. выводим ручку сдвигая её по стрелке 1 (в этот момент с внутренней стороны двери надо поднять вверх рычаг замка который дёргает ручка) и вынимаем заднюю часть ручки из корпуса двери около замочной скважины (стрелка 2):
    17. достаём перед ручки из паза (стрелки 3 и4)
    18. разъединяем эл.разъём руки.
    Можно разбирать ручку и пробовать менять микрик. А это уже в другой серии :D
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #309 БЕГИмот, 31 июл 2013
    Продолжение....
    Предложенный ремонт возможен если ручка умерла только на закрытие (не работает кнопка), а на открытие работает как положено - открывается замок сразу при прикосновении руки к ручке двери, а не после подёргивания её на открытие.....
    Покупаем микрик IT-1147 кнопка трактовая Н=1.5 мм. Купить можно здесь: http://www.cylibin.ru/index.php?route=product/search&keyword=IT-1147&category_id=0 (не реклама, а интелектуальный труд в поиске подходящего микрика на необъятной территории России)
    1. Разбираем ручку: выкручиваем 3 винта и снимаем 2-е покрашенные накладки (их можно ставить на некрашенную новую ручку)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    2. Делаем надпилы глубиной 1-2 мм на корпусе ручки в указанных местах.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    3. Поднимаем отпиленный участок:
    4. Поднимаем далее вверх пластиковую решётку (она крепится в пазах). И что видем: кнопка вся окисленна и немного плата. Очищаем всё спиртиком.....и для душевного успокоения внутрь тоже принимаем ....и тонким слоем на плату.....
    [​IMG] [​IMG]
    5. Микровыключатель перепаивал не я, отдал специально обученным людям.
    [​IMG] [​IMG]
    6. Закрываем назад пластиковую решётку кнопки и защёлкиваем в пазах
    7. Собираем отпиленную часть и защитную резинку кнопки
    [​IMG] [​IMG]
    8. Герметиком для автомобильных стёкол приклеиваем отпиленную часть ручки на место. Тщательно проклеиваем все швы на герметичность.
    9. Ждём когда высохнет и пробуем ручку на автомобиле. У меня ручка на закрытие заработала. Такой ремонт можно сделать если не очень запущенный вариант окисления: на открытие работает, а кнопка умерла...
    1 человеку нравится это.
  10. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.744
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    молодец- полезу все ручки править как домой приеду с отпуска.
  11. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Блин, крутой отчетец! БЕГИмот, вроде ж там все так конкретно запаяно. Неужто именно вода внешняя попадает внутрь? Может это конденсат и спасенья нет?
  12. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    ДАНКЕ ШОН:hi:отличный отчет ща все полетят вскрывать ручки:D
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #313 БЕГИмот, 1 авг 2013
    Конкретно в моей ручке вода попала...как бы так объяснить....между резинкой и корпусом. Видны были отложения соли (грязи) - плохо проклеен участок длиной 2-3 мм резинки. Тем более эту ручку я поставил в том году - прожила менее года.
  14. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    БЕГИмот, человечище, спасибо за отчёт!
  15. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Получается, что внутренности новой ручку перед установкой имеет смысл промазать герметиком, или покрыть жидкой резиной?
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Наверно есть...если рука поднимется новую ручку пилить....:D
  17. DivaX
    DivaX Завсегдатай
    21 апр 2008
    514
    Q7 4.2 TDI
    БЕГИмот спасибо за отчет!!! В выходные буду менять ручки на левой стороне, думал как подлезть отстегнуть провод.
  18. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Неее! Я про упаковывание в резину всего блока, что под накладками крашенными.
    Ладно, время придет ручки потрошить, тогда и разбираться буду))
  19. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Эх, раньше бы такой отчет увидеть :shock: тоже поменял одну, прожила пол года. Вряд ли полезу, но отчет супер. :thumbup:
  20. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Круто! Гигантская работа. Мне особенно понравилось действие в п.4: "Очищаем всё спиртиком.....и для душевного успокоения внутрь тоже принимаем ....". Многие не пропустят думаю, эту важную деталь))))
