Q7 4L Keyless entry - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4L", создана пользователем frank55, 29 май 2010.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Romario100, :beer:, экзамен сдал - допускаетесь к ремонту ручки!!! Изучили досконально отчёт во всех пунктах....
  2. PAMA
    PAMA Участник форума
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #322 PAMA, 7 авг 2013
  3. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #323 PAMA, 7 авг 2013
  4. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    Продолжал кто эксперимент? Интересно каков результат. Я бы тоже их у себя с удовольствием отключил все
  5. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Я у себя отключил три ручки, и перестала заводится с кнопки!
  6. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    пичаль... а я держал этот вариант в запасе в качестве "крайней меры"....:shock:
  7. Sam200720072009
    Sam200720072009 Участник форума
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    отключил разъёмы со всех ручек-завожу с кнопки,АКБ не сажается,ц.з.работает...(отключал более 2 месяцев назад).
  8. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    А почему у меня перестала заводиться:shock:?
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Не тот разъём скинул. Вы скинули с антены Кей-лесс (продолговатая хрень 3*10 см),а не с ручки :hi:
  10. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Я скинул прям с ручки, с той части которую тянешь на себя!
    По мойму разьем на три проводка!
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Проверь....я когда снимал панель двери и разъедтинил разъём от антены -не заводилась.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Перепутал в задней двери разъёмы антенны и динамика. Тренируйся короче говоря дальше...
  13. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    А Я думаю почему когда кнопку start нажимаю, и в заднем динамике клацает!
    Спасибо за подсказку, завтра буду смотреть!
  14. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Спасибо всем. Короче плюнул я на это дело. Поменял сигнализацию, теперь открываю и закрываю с брелка. Ручки на открытие работают тоже, но если машина стоит под охраной и дернешь за ручку открешь дверь, то сразу же срабатывает дополнительная сигнализация. Хотя штатная при этом дверь открывает.
  15. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Точно, перекинул разъемы и все заработало!
  16. Arty_Rotkin
    Arty_Rotkin Bad e-mail
    19 окт 2012
    55
    Q7
    Ремонт дверных ручек Key Less (бесключевой доступ)
    История ремонта дверных ручек...
    Функция бесключевого доступа на моем q7 не работала еще с момента приобретения авто у первого хозяина... а прошло уже больше года.
    Машина открывалась когда тянешь за ручку, но не закрывалась, когда нажимаешь на кнопочку на ручке. Вот я и решил, что пора бы исправить эту неполадку.
    Покопавшись по форуму ничего дельного не нашел, кроме того, что все пишут о замене и все...
    СУТЬ!!!
    Ошибка вылазила стандартная - КЗ в ручке.
    1. Снимаем ее (ручку) - тут все просто. Кто не знает, на форуме полно статей с объяснением как это делается.
    2. Разбираем ручку (фото. 1,2,3,4,5)
    -разобранная ручка фото. 6 Как видно все внутренности залиты герметиком. А некоторые стороны залитой части имеют щели между корпусом - в них, кстати при сдавливании, по звуку чувствуется присутствие влаги - хлюпание:(
    -отрезаем аккуратно(чтобы не задеть антену) геметик от корпуса по самому краю (фото 7) - выглядит страшновато:eek:
    Я разбирал простым тонким столовым ножиком. Главное делать аккуратно. На последних фото этой статьи будет видно как устроена антена, поэтому перед началом просмотрите все, а то можете случайно что-нибудь резануть и кирдык:umnik:
    -затем нужно вытащить пластиковую прямоугольную пластинку примерно 1.5Х1.5 см(фото 8). Я вытаскивал отверткой и крупными пассатижами, но думаю маленькие пассатижи были бы здесь куда уместнее(но под рукой не оказалось:shuffle:) Не скажу, что я делал все супер аккуратно, т.к. это была еще первая ручка. Я еще только тренировался:chainik: На последней ручке все было в лучшем виде, практически без повреждений внутри:rock:
    -далее выколупываем остатки герметика, но не забываем делать это очень аккуратно:ded:, чтобы не повредить антену. Я ковырял разными отвертками, ножиками и т.д. Место где провод входит в корпус и далее подсоединяется к мягкой плате еще более аккуратно ковыряем.
    -и наконец-то самая ответственная - это вытаскивание самой сердцевины(фото 9). ОЧЕНЬ АККУРАТНО вытаскиваем эту белую сердцевину с антеной и микроконтролером. Шину к кнопке можно отрезать совсем. Все-равно ее потом на отдельный провод вешать. Я вытаскивал сердцевину с помощью отвертки со стороны кнопки. Рамка корпуса немного погнулась, но после проведения операции ее удалось легко выправить на место. Примерно такая картина будет после процедуры (фото 10)
    продолжение следует...
    • 1.pdf
      502,2 КБ
    • 2.pdf
      501,1 КБ
    • 3.pdf
      631,5 КБ
    • 4.pdf
      528,7 КБ
    • 5.pdf
      1,8 МБ
    • 6.pdf
      4,3 МБ
    • 7.pdf
      1,8 МБ
    • 8.pdf
      1,8 МБ
    • 9.pdf
      2,9 МБ
    • 10.pdf
      2,4 МБ
  17. Arty_Rotkin
    19 окт 2012
    55
    Q7
    #337 Arty_Rotkin, 16 сен 2013
    ...продолжение
    - следы коррозии кнопки и присутствие влаги на всех элементах очень хорошо заметны
    Фотки дальше прикладывать не получается ввиду использованного лимита :shock:
    И че дальше делать? Как фотки выкладывать?
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
  19. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Сюда закачай и ссылку вставь в сообщение
    http://fastpic.ru/
  20. Arty_Rotkin
    19 окт 2012
    55
    Q7
    Блин и как это все перенести теперь???:shock:
    А че по фоткам лимит на форуме не обойти?
