Q7 4L Keyless entry - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4L", создана пользователем frank55, 29 май 2010.
  1. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Да пусть здесь будет или модератор сам перенесет, фотки на хостинг заливай, как советовали выше.
    У меня вопрос по профилактике - только поставил новую ручку, предыдущая продержалась месяц. Как можно защитить ее от воды? Может ВДшкой побрызгать или герметиком черным щели забить?
  2. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    Нужная тема. подпишусь.
  3. Arty_Rotkin
    Arty_Rotkin Bad e-mail
    19 окт 2012
    55
    Q7
    Думаю профилактика довольно сложной будет. В любом случае нужно будет снимать и частично разбирать(хотя бы верхнюю крышку с ручки снять). Вот место на картинке которое я выделил желтым цветом не мешало бы герметиком санитарным черным(хотя можно и белым, там все равно это место рамкой закрывается) промазать шприцом:
    И чтобы совсем спокойно спать еще вот здесь:
    И будет тебе счастье!!!:thumbup:
  4. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Снимать ее это геммор, попробую ВДшкой в щели брызгать регулярно, авось поможет)
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Не томи ожиданием....ручка то заработала??? :confused: :hi:
  6. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Он же все 4 ручки расковырял, похоже первая заработала :nod:
  7. Arty_Rotkin
    19 окт 2012
    55
    Q7
    Блин, мое упущение! Я же расстроился, что фотки по лимитам не грузятся и бросил статью писать. А результатом моих трудов стали четыре работающие ручки!!! Работает идеально!!!
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Так в новом сообщении продолжай свой труд :hi:
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Это место КЗ в ручке???
    И ещё...как умудрился не повредить плату где микрик установлен когда пластину выдёргивал пассатижами :shock:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  10. Arty_Rotkin
    19 окт 2012
    55
    Q7
    ... а вот и продолжение
    процесс вытаскивания сердцевины:::
    - когда вытащю сердцевину, выковыриваю остатки герметика из ручки:
    Очищаю все полностью иначе не смогу засунуть отреставрированную антену обратно:
    Цоколь кнопки (микровыключатель) весь превратился в оксид меди:
    Как видно на фотках, все покрыто влажной пленкой - ВОДА ВЕЗДЕ (фрицы гребаные не могли нормально загерметизировать!!!:hot::hot::hot:)
    а черный провод(видимо "-" ваще весь окислился)
    Микрокнопку для замены вытащил из старой видеокамеры(все-равно уже года 3 лежит без дела и готовится в мусорное ведро:
    Блин всегда мечтал разобрать видеокамеру:D - МЕЧТА сбылась!!! Там оказывается столько интересного...
    Кстати, выключателей хоть отбавляй - штук 15 точно наберется!!!
    продолжение следует...
  11. Arty_Rotkin
    19 окт 2012
    55
    Q7
    ... продолжение
    Ну дальше проще - восстанавливаю при помощи паяльника то, что повредили во время разборки:
    Впаиваю новый микровыключатель в пластмассовую хрень(там ему самое место)...
    Удаляю остатки герметика с антены(повторюсь под герметиком находится большое количество влаги:ded:) и собираем обратно сердцевину с кнопкой:
    Теперь начинаю герметизировать:
    Я применил обычный сантехнический герметик. Пусть белый цвет вас не пугает, все-равно все поверхности с герметиком накроются крышками.
    кнопку герметиком мажу очень аккуратно, чтобы снаружи не вылазил!
    Засовываю все на место:
    Еще раз герметиком мажу, но уже по контуру внутренней части, в местах соединений
    Обратно ставлю боковую крышку:
    Затем верхнюю:
    В место куда входят провода накачиваю немного герметика, чтобы он заполнил внутри все пустоты. Излишки просто вытираю тряпочкой или туалетной бумагой(чистой ).
    И вуаля ручка как новая!!!
    После сборки провожу тест кнопки - "синий" и "черный" цешкой. Все ок!!!
    Ставлю на авто - РАБОТАЕТ!!! Правда пока только одна из четырех... Это не очень радует...
    Но теперь меня уже не остановить!!!
    Кстати, для сравнения, на снатие + ремонт первой ручки ущло около 4-5 часов, зато на остальные три - примерно 4 часа. Т.е. продуктивность выросла чуть ли не в геометрической прогрессии. А еще было замечено, что последнюю ручку разобрал без повреждений сердцевины и проводов вообще. Руку набил!!!
  12. Arty_Rotkin
    19 окт 2012
    55
    Q7
    Не только, я думаю. КЗ по всей плате, поскольку вода везде. Там есть небольшой контролер, он залит герметиком. А под герметиком вода, жаль не сфоткал.:unhappy:
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #353 БЕГИмот, 16 сен 2013
  14. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Заказы не принимаешь?) Я бы прислал 3 штуки))
  15. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    длительное кз убивает микруху антенны. если случай запущен то восстановить не реально. у меня 3 ручки отказали работать.
    проклеить кнопку лучше еще чуток по бокам чтобы крепче схватилась... будет жестко нажиматься но надежней! :)
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Как предложение - использовать лучше герметик для вклейки автомобильных стёкол.
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Arty_Rotkin, т.е. как я понимаю основные действия - убрать окислы, воду и от кнопки пробросить отдельный провод (на фото белый) внутри ручки???
  18. Makarona
    Makarona Участник форума
    18 авг 2013
    106
    q7 3.0 TDI 11 CRCA
    Вот тоже не до понял с проводами.
    GrekOFF1977 нравится это.
  19. Arty_Rotkin
    19 окт 2012
    55
    Q7
    Да, именно так!
    И все будет крутяк!:thumbup:
    ...блин рифма...
  20. Arty_Rotkin
    19 окт 2012
    55
    Q7
    Я его не использовал никогда, но мне кажется у сантехнического адгезия выше...
    А вообще время покажет. Щас как раз зима впереди:spy:
