Q7 4L Keyless entry - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4L", создана пользователем frank55, 29 май 2010.
  1. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Именно кривыми руками, в начале своего пути начитавшись--- методом "дергай на себя и все нормально" сломал на передней правой двери 4 клипсы даже не клипсы, а места их крепления. Так что лучше снимать съемниками специальными!!! Ну или дергать на удачу!!!
  2. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    #422 Virtuoz, 1 ноя 2013
    Что то путаешь всего два штекера подходят!! Один штекер за кнопку на ручке отвечает и сенсор в ручке когда за ручку не дергаешь а только руку подносишь машина снимается с охраны. Другой за дополнительный датчик если не сработал сенсор. Можешь их оба снять или один снять, на твоей фотке под номером "2"
  3. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Не, не путаю, там на фотке же отметил цифрами их все. Какую цифку разомкнуть?
  4. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Virtuoz, сори, не увидел про номер 2. А он там защелкнут, или просто потянуть и вылезет?
  5. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Нет все же путаешь!!! Под номером один это не штекер а провода в саму ручку уходят!!!
    Чтобы снять штекер, на нем фиксатор крючком или отверточкой цепляешь и на себя слегка тянешь только аккуратно можно язычок сломать!!!
  6. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Ок, понял!
  7. DOSIA
    DOSIA Участник форума
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    #427 DOSIA, 2 ноя 2013
    "У каждого своё мнение и оно не обязательно должно совпадать ;-) Я высказал своё ты своё по мне твой метод в топку. Без обид..."И
    Роман - никак не пойму зачем передергивать? желание доказать свою правоту во что бы то не стало - печалит)) не ожидал от тебя.
    Мой метод что бы было понятно - снять обшивки в сервисе (там есть все необходимые инструменты), а если такой возможности нет - то из всего перечня съемников на твоей картинке - достаточно только синенького съемника, а при необходимости - можно вообще без инструмента обойтись (на двух машинах снимал - все легко аккуратно снимается, отсщелкивается)
    Твой метод - применить ненужные инструменты, пытаться это обосновать еще и картинки людям запостить (судя по всему сам ты своими руками обшивки не снимал)
    Очевидно что при определенном стечении обстоятельств и кривизне рук (в конкретный момент) - поломать можно что угодно имея какие угодно инструменты.
  8. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    :D :lol: :laugh: обоссался....
  9. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Проверил штерека на задних дверях, они подключены правильно. С кнопки так и не заводится и зажигание кнопкой тоже не включается. Передние двери тоже разбирали, когда меняли кнопки на хром. Там не могли попутать же, там вроде один штекер отсоединяли от динамика (музыка базовая стоит). С ключа все заводится нормально, причем, когда ключем завел, то кнопкой глушится. Пробовали на задних дверях отсоединить динамики и второй похожий штекер, один хрен не заводится с кнопки. Хз че теперь делать((
  10. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Все, победили! Нужно было подключить динамики на обеих дверях)) Я то одну обшивку не ставил, ждал результата по разъемам ручки, вот она и не хотела фурычить, коза своенравная)))
  11. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Все так и оказалось. Описал проблему мастеру - он хотел шнурком прозванивать, сказал, что ручка умерла скорее всего. Я не согласился, сказал, что любимый форум говорит, что штекеры перепутаны. Послушал - реально в правой задней двери динамик молчал. 15 минут - и у меня всё снова работает! Спасибо всем за советы.
  12. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    Keyless перестал работать. Кто подскажет где антенна системы пуска двигателя находиться? Что бы было понятнее что меня интересует, привожу лог.
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.lbl
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Компонент: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
    Ревизия: 09010701 Серийный номер: 10601500867867
    Кодировка: 0000135
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: E3C12BBF5995
    Part No: 4F0 910 131 C
    Компонент: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
    Part No: 4F0 910 335
    Компонент: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
    Part No: 4F0 910 220 F
    Компонент: FBSAUDIC6 IDG H01 0060
    3 Найдены неисправности:
    00180 - Антенна со стороны п.п. сист. санкц. доступа и пуска двиг.-R135
    006 - Короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110110
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 11
    Пробег: 143674 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.10.28
    Время: 16:56:04
    00191 - Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира (G416)
    007 - Короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110111
    Сброс счетчика: 12
    Пробег: 143677 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.10.28
    Время: 18:46:41
    00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери (G418)
    011 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01111011
    Сброс счетчика: 12
    Пробег: 143677 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.10.28
    Время: 18:46:41
  13. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    ну что, так ни кто и не скажет что это за антенна такая? Мне бы номер её узнать. Что заказывать то?
  14. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #434 r_Q7, 9 ноя 2013
    Что делал с задней правой дверью ?
    R135 - антенна в задней правой двери
    Антенна:
    Они в зад. дверях. Там просто у маленького динамика и у антенны 2 штекерная фишка и могли тупа местами перепутать.
    здохла ручка - можно забить или заменить на новую
    P.S. В теме уже были ответы на твой вопрос - вот и не отвечали люди
  15. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Да в том то и весь фокус, что ни чего не делал. Видимо просто померла антенка. :shock:
    А номерочка для заказа этой антенны часом нет?
    за столь подробный и развернутый ответ, да еще и с иллюстрациями, нижайший поклон и гран мерси:nod::beer:
    С уважением
  16. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    4F0907247A
  17. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Гран мерси:beer:
    Заказал в exsit-е
  18. DmitriKa
    DmitriKa Участник форума
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Ищу антенны keylessgo на машине, блок считывания J723 нашел а вот схему где принимающие антенны установлены не нашел пока.
    Под обшивками каких дверей? Всех 4-х или только задних?
    Пытаюсь решить проблему что штатные ключи (пробовал оба) с новыми батарейками всеравно срабатывают только в упор с машиной и только с водительской стороны ближе к задней.
    Правильно ли я думаю что KEYLESSGO (имея ключ в кармане должна открывать двери машины с любой стороны одинаково если я дернул за ручку двери и пытаюсь открыть)?
    Вторая проблема это то что "с кнопки" на ключе машина открывается тоже только стоя в упор и тоже только с водительской стороны! (хотя многие говорят что свободно с 10 метров прямой видимости должна работать)
    Думаю чтото с антеннами, хочу найти и проверить.
    Не подскажете где находится антенна штатного ключа на центральный замок?
  19. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Двери (исправные) должны разблокироваться не при дёргании за ручку, а при поднесении руки между ручкой и дверью (не касаясь).
