Q7 4L Keyless entry - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4L", создана пользователем frank55, 29 май 2010.
  1. DmitriKa
    DmitriKa Участник форума
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
  2. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    #442 DmitriKa, 13 ноя 2013
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    ...и проводку проверить. Или сразу менять? ))
  4. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Спешу обрадовать, этих антенн что в левой задней двери всего 4штуки в авто)
  5. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    С помощью знающих и добрыйх людей теперь я знаю где все антенны, включая штатную сигналку! :)
    по существу симптомоф у меня 2 проблемы:
    1. KEYLESS Go у меня работает не 100% по причине ошибок в дверных кнопках
    2. Штатный ключ работает только с очень близкого расстояния от авто по причине либо выхода из строя усилителя этой антенны либо изза обрыва контакта антенны к усилителю
    Итог:
    - нужно вскрыть левую заднюю стойку и проверить контакт на усилителе антенны.
    - по KEYLESS Go если продолжить заниматься то под замену дверные ручки (4) и проверка принимающих антенн (под обшивкой дверей)
    Спасибо всем за помощь!
  6. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    Коллеги, ни как чета не могу разобраться какую дверь разбирать?
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.lbl
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Компонент: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
    Ревизия: 09010701 Серийный номер: 10601500867867
    Кодировка: 0000135
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: E3C12BBF5995
    Part No: 4F0 910 131 C
    Компонент: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
    Part No: 4F0 910 335
    Компонент: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
    Part No: 4F0 910 220 F
    Компонент: FBSAUDIC6 IDG H01 0060
    4 Найдены неисправности:
    00180 - Антенна со стороны п.п. сист. санкц. доступа и пуска двиг.-R135
    006 - Короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110110
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 13
    Пробег: 143709 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.11.01
    Время: 11:36:35
    передняя правая? я правильно понял?
    Буду благодарен если подскажете
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Задняя правая.
    Ошибки по усилителю звука нет?
  8. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Спасибо. Нет фишки здесь не причем. Обшивку не снимали. Видимо антенка просто свое отжила.
  9. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Как вижу антенны много кто меняет, по сути там ломаться то нечему. Я тоже сменил одну, старую вскрыли, маааленькая плата и пару проводков,а упаковано все грамотно, и чему там ломаться хз. Как определить какая из 4х антенн вышла из строя? Диагностика не покадала.
  10. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Как диагностика не показала? Должна писать какая именно дверь, если не работает.
  11. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Одна антенна в задней левой двери
    Вторая в задней правой двери
    Третья у ручки акпп
    Четвертая в багажнике
    Как выглядит ошибка антенны? Видимо мы плохо диагностировали. Столкнулся с данной проблемкой, вот моя тема.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=357791
  12. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Тему твою читал тк тоже иногда теряет ключ на ходу.
    Вроде должна писать: перед-зад (салон-багажник) или лево-право (дверь)
    Ошибка в 26 посте
  13. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Чем диагностику делали? Ваг?
  14. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Вообще такие вещи лучше делать Vas и тупо следовать подсказкам проги. Потом думать
  15. seriban
    seriban Новичок
    24 ноя 2013
    84
    Q7 3.0
    А 100% спирт где раздобыть стесняюсь спросить
  16. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    В аптеку вам путь или технический...
  17. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Уважаемые, где сейчас акутальные самые вкусные цены на ручки? А то все прошлые посты достаточно старые на эту тему. Может кто недавно брал? Сегодня в эту слякоть ручка начала вести себя неадэкватно: начала сама запирать и отпирать машину с интервалом в 1 секунду. Конец приходит ей.
    спасибо.
  18. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    Нет на них к сожалению адакватных и вкусных цен, а те что б/у в основном нерабочие
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Сайт запчастей http://www.zzap.ru/ поставьте сообщение о вкусной цене и ждите ...
  20. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    #460 SKIF., 28 ноя 2013
    Не, бу совсем не рассматривается..
    ЗЫ: код ручки акутальный кто подскажет? Были ли там какие-то апгрейды, как на А4 (там уже 3 полколение датчиков в ручки идет, недавно менял все 4). А как на ку7 ? ручки 2013 года лучше старых и совместимы ли?
    вот моя по вину 4L0 837 205 BGRU а есть еще какие-то 4L0 837 205 AGRU
