Q7 4L Keyless entry - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4L", создана пользователем frank55, 29 май 2010.
  1. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    На вод двери один тоже сломан, теперь при каждом снятии обшивки приходится заново клеить. Надо попробовать дихлоританом, вопрос, где его купить?!
    Спрошу тут, чтобы тем не плодить! Делаю погромче музыку внутри двери что то гремит от баса, что может быть?!
  2. a__l
    a__l Участник форума
    18 ноя 2013
    327
    Q7
    на радиорынке я покупал.
    У меня одно поломанное крепеление потерялось...так пришлось выпиливать из пластика и клеить на этот дихлоритан :)
  3. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Заменил две неисправные ручки, но у меня они не работвли на открывание. Микрики целые были. Сейчас и тртья перестала на открывание работать. Буду разбирать.
  4. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Какая дверь?
    Внутри примерно вокруг ручки двери приклеен типа пенопласт. Он отлепляется падает вниз и немного болтается в двери, немного потому что там уже и он не сильно болтается. Узнать можешь так - двери открой закрой наполную резко и послушай. Приклеен он для демпфирования листа двери, слишком большая площадь, имеет свои резонансные частоты
  5. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    После малярки этот пенопласт балтался в двери, разобрал а он весь убитый, выкинул. Теперь вот думаю что еще может так тарахтеть.
  6. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Номерок этой пенопластовой детали водительской двери кто нибудь подскажет?! Надо положить на место что взял)
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    При замене старый отрезают, новый вставить стекло будет мешать, снять наверно потребуется
  8. ahil
    ahil Новичок
    16 фев 2013
    16
    Q-7
    огромное спасибо за фото отчеты,расписано и показано всё доступно и грамотно,очень помогло.Это только я снял ручку.Теперь второй этап ,разборка и дефектовка ручки.Надеюсь на положительный результат
  9. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Разбирай как в 144 посту, удобней собрать!!
  10. Андрей Москва
    Андрей Москва Участник форума
    19 фев 2014
    224
    Q7 3.0 тди рестайл
    Парни, в Москве кто-нибудь занимался ремонтом ручек. Пора уже нуждающемуся в подработке наладить ремонт. Было бы удобно, снял, привез, на след. день забрал .Может кто осуществит мечту многих......
  11. alextour
    alextour Участник форума
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    Присоединюсь))
    у меня уже все четыре только открывают, а на закрытие нет
  12. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    такая же фигня:shock:
    Я за!:up:
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Хи-хи :) кривая спроса готова :) :)
  14. sashok002
    sashok002 Новичок
    25 июл 2012
    20
    Q7 4.2 FSI
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет..
  16. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    А через ваг их можно отключить?
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Нет, через снятие обшивы. Я правда один раз отсоединил фишку снаружи через отверстие для ручки. Геморно. Проще обшивку двери снять!!!
  18. demidoff007
    demidoff007 Новичок
    6 мар 2014
    32
    Corolla
    Aspatron, только если запрограммировать вариант без keyless, правда и кнопка перестанет работать.
  19. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    А как запрограммировать вариант без keyless, так как кнопки на двух дверях не работают и так. Хотя феном пока не грел...
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Старт-Стоп...
