Q7 4L Keyless entry - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4L", создана пользователем frank55, 29 май 2010.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Проходил через это, только спиртиком :) - хватило на пол года, далее замена кнопки.
  2. Q7ABT
    Q7ABT Новичок
    5 апр 2014
    59
    Q7 4.2tdi ABT 2008
    ВД-ка не спирт, может на дольше хватит. Время покажет, отпишусь...
  3. PhenomIT
    PhenomIT Участник форума
    12 ноя 2011
    193
    Q7, 3.6
    #683 PhenomIT, 29 авг 2014
    неадекватно работает один ключ KeyLess
    Вот с такой интересной проблемой столкнулся, теряет машина один ключик иногда, при открытии дверей намного ближе надо подносить к двери ключ, и во время езды машина теряет ключ буквально секунды на 3-4
    Батарейка новая... что может быть? а радиус действия ключей как нибудь прописывается в ВАГКОМе?
    Причем речь именно об одном из двух ключей
  4. PhenomIT
    12 ноя 2011
    193
    Q7, 3.6
    причем транспондер в замке зажигания определяется безукаризненно
  5. Vadim-TDI
    Vadim-TDI Новичок
    31 окт 2012
    83
    Q7 3.0TDI 12г.
    было так же, зимой в мороз вообще не открывалась, ключ в руках греешь, дуешь, открывает и пишет "замените элемент питания", поменял в обоих ключах, вроде нормально работают, с 10-го этажа открывает, зимой посмотрим на скока хватит батареек, а вообще по форуму гулял у кого keyless проблема с ключами присутствует.
  6. PhenomIT
    12 ноя 2011
    193
    Q7, 3.6
    а вот сейчас хзаметил кое-что интересное
    Когда подношу руку к ручке двери но ключ во второй руке в полуметре от замка - дверь не открывается но при этом ключ мигает... то есть получает сигнал
    Когда подношу руку в ручке вместе с ключом - дверь открывается...
    И в машине иммо ключ не видит но когда я его подношу к КПП машина сразу определяет его и заводится...
    Что может быть с ключем? получается ключ передает код только на пару десятком сантиметров хотя принимает сигнал намного дальше
    p.s. батарейки уже 3 раза менял
  7. andrej-k
    andrej-k Участник форума
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    #687 andrej-k, 15 окт 2014
    .... Всем доброго вечера
    Audi A6 C6 4F 2005
    КЕЙЛЕСС отказался работать, с утра причем. Вчера ездил все ок было, с утра на тебе:
    Address 05: Acc/Start Auth.
    Software Coding: 0000023
    4 Faults Found:
    00179 - Access/Start Authorization Antenna; Drivers Side (R134)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01111011
    Fault Priority: 3
    00190 - Driver's Door Handle Touch Sensor (G415)
    007 - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100111
    Fault Priority: 3
    00193 - Rear Right Door Handle Touch Sensor (G418)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    00191 - Passenger's Door Handle Touch Sensor (G416)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 3
    Поvенял эту антену -Antenna; Drivers Side (R134)- на новую , результата - "0" - без изменений
    Что делать -- где копаться
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    в сервис отдай там обрыв где то
  9. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    ..... продолжение....
    перекинул рабочую антену на другую дверь - СТАРТ\СТОП и ручка на задней правой двери заработала - теперь неработают остальные три ручки, хотя все работали до этого...
    чюдеса да и только:shock:
  10. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Купил на днях 4 новых ручки .... предложили "доработать" ..... сегодня забрал .... выглядят забавно особенно кнопки получились как литые .... но поможет это или нет покажет только время
    доработка это компаунд (4-х компонентный) типа резины пласти дип на ошупь .... отличие одно .... его не отдерешь даже если очень захочешь (адгезия сумасшедшая) .... окунают полностью ручку в ванну....толщина получается около 0,4 мм.
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Решение верное, так как основное место где проникает вода это под резинкой кнопки или образование трещин между герметиком и корпусом самой ручки. Я после ремонта ручек залил всё герметиком. Год прошёл, полёт нормальный
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    кстати сказали и причину .... степень расширения (нагрев,охлаждение) самого пластика ручки и компаунда чем залита ручка разное .... компаунд изначально подобран не верно .... плюс сама ручка имеет очень мало ребер жесткости в той части за которую мы её тянем (открываем)
    ИМХО умышленный заработок VAG на мелочах
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Key Less Entry (ручки дверей не срабатывают)
    Соглашусь, логично!!! Герметиком для вклейки авто стёкол надо всё проливать в ручке!!!
  14. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Во сколько встали все ручки?
  15. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    30800 ручки .... покраска 6000 ..... доработка 18000
    итого: 54800 + замена еще :)
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    мне сказали если бы залили изначально жидким пластиком (АБС, ABC, ASA) в общем из чего ручка сделана то проблем бы не было ..... плюс кнопку сделали хрен пойми как
    успокаивает только то что мы не одни такие с кейлес :D
    http://www.drive2.ru/l/325896/
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Неплохо!!! По 7500 ручка, очень неплохо!!! В Экзисте 10000 руб.....
  19. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    че это такое :shock:
    тут вроде материться запрещено :)
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Где такие цены?
