Q7 4L Keyless entry - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4L", создана пользователем frank55, 29 май 2010.
  1. Pavleg700
    Pavleg700 Участник форума
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    спасибо)))) а быть может ты знаешь почему вебасто быстро садит акум???? 20 мин и досвидание(((( акум новый
  2. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    если менялся аккум то его надо прописать (блок менеджера заряда должен "увидеть" что установлена новая батарея). отдельная ветка по вебасто есть. поищи там.
  3. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    А если не прописать,батарейка быстрее садится будет?:)
  4. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    акум я прописал!!! или еще для вебасты акум нужно прописать??????????
  5. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    батарея просто не будет получать того заряда который нужен. за это отвечает блок-менеджер заряда акб. батарея просто выйдет из строя раньше времени.
  6. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    #746 bear1000, 3 фев 2015
    если корректно прописана АКБ то все должно быть нормально. конечно было бы не плохо зарядить полностью акб перед установкой в машину. и если все равно батарея разряжается очень быстро то, надо искать ток утечки. может дело и не в вебасте.
  7. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    Спасибо)))) ну ежели это не ручки и не вебасто тады я не знаю почему (((( ммм а как проверить корректно прописан акум или нет???? бывает такая ошибка по нему выходит электро потребление активно?????
  8. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ну примерно так и есть. машина 'не засыпает". а вот почему? это надо разбираться. конечно в идеальном варианте поехать к официалам и что бы диагност замерил ток утечки, выявил блок который высасывает батарею или коротыш найдет. может камера или антирадар или еще какой девайс подключен не правильно вот машина и не "засыпает".
  9. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    Да нееееет у меня ни каких доп оборудование и офицалов рядом нет(((( буду искать:shock:
  10. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ну тогда надо грамотного электрика искать. ток покоя не должен превышать 70 милиампер. И я походу дал неверную информацию!!!!...из за неисправных ручек МОЖЕТ высасывать батарею!!!! Глубоко извиняюсь!!!!!
  11. alextour
    alextour Участник форума
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    а почему?
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Осознал... :D
  13. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    Как думаешь стоит их отключить??? Ничего страшного )))):wink:
  14. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    #754 bear1000, 4 фев 2015
    так ничего страшного не будет. просто открытие и закрытие машины будет только с кнопок ключа. вот почитай ssp на кузю там много интересного.
  15. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    Спасибо:thumbup:
  16. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Поставил себе 2 ручки 12ого года, одну расковырял вдрызг, ее уже не поставишь.
    Разобрал свою старую ручку 2006 года, в ней клея нет, все элементарно разбирается., в ней отгнили контакты, а вот микрик в какой-то желтой хрепни, и туда влага не попадала, так как следов нет. Так вот, отковыривать эту желтую хрень или оставить как есть, только восстановить контакты?
    Фото:
  17. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Что за дремель такой , чем пилил?
  18. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Sturm GM2316F удобная штука, только на низких оборатах пилил, чуть больше скорость даешь и пластмасса начинает плавиться.
  19. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    У меня вместо зелёной - черная пластмассовая. Они держит плату с микриком.
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    :rock::):nod:Отлично придумано!!!!
