Q7 4L Keyless entry - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4L", создана пользователем frank55, 29 май 2010.
  1. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Все жалуются на умирание кнопок, авто купил почти три года назад, на открытие прикосновением вначале не работали только задние ручки, через полгода и передние отказались открываться от прикосновения,(только от открытия ручки),
    Заменил передние водительскую и пассажирскую ручки, остальные не трогал.
    Прошло полтора года: левая задняя кнопка на ручке не работает, ручка под замену(уже купил б/у),
    Вот только возникла проблема по передней ручке пассажира: ошибок нет, а на прикосновение не срабатывает, нужно совсем чуть-чуть потянуть. Но что интересно, у меня не кнопки сломались первыми а датчики прикосновения.
  2. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Это нормально.
  3. Mihail500
    Mihail500 Bad e-mail
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    Keyless. Q7
    Добрый вечер. Q7 рестайл. В кратце по кейлесс. Со старт\стоп двигателя все отлично, а вот ручки не открываются, если только их дернуть один раз, тогда на второй раз открывается (любая дверь). Бысторое и бюджетное решение проблемы? Хотя бы что бы открывалась одна водительская дверь
  4. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    в настройках MMI
  5. Alex023
    Alex023 Участник форума
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Это хорошо что все открываются! Со второго раза это норма! Закрываются с кнопок все?
  6. Mihail500
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    да с кнопок ключа все отлично закрытие\открытие. Без ключа(в кармане) любую дверь надо дернуть один раз, на второй откроется
  7. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    #767 pasha5678, 17 фев 2015
    Я купил бу на разборке три ручки по 1000 рублей (желательно проверять при покупке, подключая ручку к машине, для этого надо снять заранее обшивку, чтобы к штекеру был доступ). Покрасил все за 2500. Установил сам. Прошло больше месяца, пока все работает. Если не заморачиваться можно купить новые. Но каждая наверное будет в районе 8000 рублей стоить.
    В общем проблему решать только заменой ручек. Можно еще феном попробовать погреть, но даже если заработают, то не надолго.
  8. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Норма когда рукой обхватываешь ручку, но еще не дернул (даже не коснулся ручки)-авто открывается! Там может быть секундная пауза, пока авто с ключом поговорит)))
    Может быть батарейка в радио ключе подсела? 2.9 V min должно быть.
  9. Mihail500
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    А если я только водительскую заменю, открыв её(прикоснуться), остальные двери откроются?
  10. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    У меня открываются! 13г.в
    Вам лучше начать с чтения ошибок! Есть шнурок?
  11. Mihail500
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    Не нету. Съезжу прочитаю
  12. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #772 БЕГИмот, 17 фев 2015
  13. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    уточнение.
    если отключить ручки и есть система KESSY, то двери открываются если потянуть за ручку. Тянуть надо два раза. Первый раз - срабатывается ЦЗ, второй - открывается дверь. Брелок нужен только закрыть машину.
  14. fynefy
    fynefy Новичок
    17 сен 2014
    74
    Q7 3.0 333 лс 12г.
    было похожее, даже волноваться начал. машину помыл - все прошло. через какое-то время снова стало беспокоить. ну и так по кругу. логика ясна ))
  15. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    менять ручки.
    старые снимать разбирать и чинить = результат 50\50.
    тем полно на форуме
  16. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    А где покупал если не секрет.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Стоит попробовать ещё раз прочитать тему.
  18. shprotoff
    shprotoff Новичок
    20 авг 2014
    50
    Q7 4.2tdi 2009
    Как же я заколебался с этими ручками, просто нет слов!
    Сначала купил новые 3 штуки, проработали где то год без проблем и акб не садился, но потом все равно начали глючить.
    Потом купил на разборе 3 ручки и получилось у меня 10 ручек, их несколько раз разбирал и восстанавливал, пока уже почти все перестали поддаваться восстановлению.
    Ну да ладно - слезы прочь :rock:, суть вопроса: Как бы сделать так, что б тачка открывалась просто со второго дергания за ручку? там же стоит микрик, который, на сколько я понял, при непонятках с сигналом от сенсора - просто дает команду на открытие. Хрен с ней с кнопкой, хрен с ним - с открытием от касания. Уже привык при закрытии жать на кнопку брелка. Бесит разряд АКБ, то месяц нормально, а то помою машину и пипец - день за днем.
    Если я скину клемы с ручек, кто знает - прокатит вариант что я хочу или нет?
  19. Mihail500
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    по большому счету мне этот кейлесс нафиг не нужен. Лишь бы АКБ не сажал, но пока вроде норм.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Михаил, поменяй одну ручку на водительской двери и не парься. Открываться будут все или одна в зависимости от настроек в MMI.
