Q7 4L Keyless entry - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4L", создана пользователем frank55, 29 май 2010.
  1. optimist222
    optimist222 Участник форума
    1 янв 2015
    273
    Q7 3.0TDI 2013
    Кнопка у вас закрывает дверь? А сенсор срабатывает на открывание...
    Может это и смешно, но у меня именно так.
  2. Surik (c)
    Surik (c) Участник форума
    7 дек 2014
    290
    Q7 3TDI 2011
    у меня и половина кнопок сдохла.
    я бы себе кнопки надежные впаял. а на антены забил.
  3. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    У меня так же. Но сосет ли такая недоручка аккумулятор?
  4. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    2 недели простояла и норм, аккум впорядке, сдается прошлый владелец как-то из за одной или двух обрубил все чтоб не высасывало, и в теме где-то проскакивало что надо их отключать иначе аккум высасут
  5. Олег414
    Олег414 Участник форума
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    Подскажите как устанавливать ручку водительской двери? Процесс установки предельно понятен, три других установил без проблем, а водительскую не получается, не могу крюк ручки завести за рычажок открывания двери. Назад ручку не дает двинуть место крепления личинки замка, а между этим креплением и рычажком крюк ручки не помещается.
  6. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    НУ ты второй рукой нажми крюк и заводи ручку, не удобно, но возможно.
  7. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    Они на этом бабло стрегут, как и на заднем дворнике и прочих мелких усложненных конструктивом болячках.
    А корейцы сейчас походу самые надежные авто делают. Как появятся с таким же набором "плюшек" и пневмой, буду пересаживаться.
    Знакомый купил новый мерс, ошибка выскочила приехал на сервис, они начали диагностику делать он завис, скинули клему, накинули клему, 12 подушек одновременно и раскрылись :D:D:D
  8. Олег414
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    Так это когда дверь всткрыта. Я хотел по взрослому, не разбирая.
  9. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    (Q7 4.2TDI S-line08 Была) Сейчас Q7 4m TDI
    Возьми кусок провода(проволоки), сложив ее вдвое подцепи крючек и тяни на себя одновременно ставя ручку, потом за 1 конец выдернешь проволоку. три раза так ставил вод.ручку
  10. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Снимал ручки не разбирая обшивки. Только надо с фишкой эл.проводки повозится.....проще обшивку снять!!!
  11. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Даже если вы переподключите фишку без снятия обшивки, сможете ли вы посадить фишку обратно на клипсу на замке ?
    Если этого не сделать то разъем будет болтаться , и может попасть на траекторию движения стекла, что приведет к тому что стекло опускаясь будет натыкаться на препятствие. Ниже половины опускаться не будет.. Выключится автоматический режим стекло подъемника. (Сам с этим столкнулся).
    Все равно придется снимать обшивку.
  12. Олег414
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    Всем спасибо. С проволкой получилось с первого раза, а я крючки делал из вязальной проволки, два дня мучался )). Кстати я петлю сделал из тонкой стальной проволки без изоляции, она не скользила по рычажку, если с изоляцией, то будет соскакивать. Фишку мне одевать не нужно. Авто без кейлеса )))разбирал для оклейки винилом.
  13. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    друзья скажите пожалуйста, после сборки вод. двери перестал работать кейлес ... с кнопки не заводится, только с ключа. Глушится с кнопки.... висит постоянно ошибка по антене. Могли как нить не так собрать?
  14. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    а точно водительской двери?
    Антены в задних дверях, может их забыли подключить?
  15. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Проверить элементарно, подойди к задней двери и послушай музыку в динамиках, если её нет, то фишки перепутали. Слушать маленький динамик.
  16. jetsamnaz
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    ок ... посмотрю...но задние двери они не разбирали:shock:
    P.S. А изза ненастроенного блока мми такое может быть? хотя ошибка по антене смущает ((
  17. jetsamnaz
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    вроде играют...ошибка вот!
    остальные по датчику касания ручек - некорректный сигнал
  18. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    похоже антенна того, может контакт, может ей хана
  19. jetsamnaz
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    #839 jetsamnaz, 30 мар 2015
    а где она расположена? - нашел в задней правой двери.
    динамик мелкий действительно не работает... похоже перепутаны фишки... дверь эту красили, снимали обшивку
  20. Mihail500
    Mihail500 Bad e-mail
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    у меня ручки работают так (оказывается). Взялся за нее. Ничего. Потянул чуть чуть, символически (2мм) и все срабатывает с первого раз. Но вот кнопка ни как не работает ни в одной ручке. И еще вся эта система реагирует на дождь очень. Бывает стоим у машины, у водительской двери, а двери сами по себе открываются\ закрываются и очень быстро все это повторяется. Вопрос такой. Решить эту проблему по минимуму можно? Ну например я пользуюсь 95% времени только водительской ручкой, остальные мне нафиг не нужны, могая ли я купить 1 новую ручку, установить ее (ну например сам) и быть довольным этой системой. Или если все 4 глючат, то замена одной это не выход, т.к. система не буедт работать нормально?
