Q7 4L Keyless entry - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4L", создана пользователем frank55, 29 май 2010.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    И водительская у тебя неправильно работает, ничего тянуть не надо!!
    Можно водительскую поменять, а от остальных откинуть фишки. Водительская будет работать как надо.
  2. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    Отключи все ручки и будет открываться только со второй тяги за ручку двери.
    А чтоб закрывалось можно кнопку в передней ручке починить, ну если повезет и антену, тогда прикосновением будет открывать.
    Лучше починить, т.к. "поменять" хватит на год -два, герметик так и не заменили и через год он опять пропускает влагу...
  3. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Согласен.....полностью. У себя отремонтировал у себя все 4 ручки!!!
  4. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Вот думаю прикупить новые ручки и обтянуть их пленкой. По идее она должна защитить от влаги т.к. будет закрывать доступ воды к стыкам. Кто что думает по этому способу защиты?
  5. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Думаю, что после покупки, нужно пролить стык резинки (кнопки) или герметиком или каким либо температурно-влаго устойчивым клемм.
    Разобрать ручку, обильно напихать сантехнический герметик -50/+140 собрать ручку, герметик выступит в качестве дополнительного клея.уплотнителя. когда основной компаунд начнет отслаиватся, также будет препятствовать проникновению влаги под накладку.
    Также в то место куда заходят провода тоже желательно напихать герметика.
    Ручки, это яркий пример почему нельзя паять провода в машине. (влага+остатки флюса разрушают место пайки)
    P.S.
    Некоторые ручки приходят склеенные (накладка приклеяна каплями клея), т.е. при разборки её можно разломать.
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    У себя обнаружил у двух ручек протекание воды под резинкой кнопки нажатия. Отчётливая бела полоска от соли....кнопки сгнили.
  7. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Кто может снять заднюю ручку у туарег?
    Ыаг ком показал ошибка ручки. Кейлес молчит.
  8. Mihail500
    Mihail500 Bad e-mail
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    Парни, я если я только одну (водительскую) ручку заменю, она приживется? Будет она корректно работать? п.с. у меня все 4 не работают, только со 2-го раза
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Будет, куда ей деваться.
  10. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    вопрос по ручкам. Их сначала красить, а потом устанавливать, или можно поставить, а потом покрасить - как лучше? Кто как делает? Собрался менять к лету 2 шт, правую пассажира отключил пока, сняв разьем.
  11. АНДРЕЙ222
    АНДРЕЙ222 Новичок
    24 сен 2014
    79
    Тюменская обл.
    (Q7 4.2TDI S-line08 Была) Сейчас Q7 4m TDI
    Сначала красить потом ставить
  12. OLEG S
    OLEG S Новичок
    7 фев 2012
    55
    Q7 4.2 FSI
    Лучше снять верхнюю накладку, всё загерметизировать, покрасить и поставить.
  13. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    +100500
    Разбор с герметизацией силиконом прозрачным обязателен. Живут дольше.
  14. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    То есть на новой грунтованной ручке снимаем верхнюю накладку, герметизируем что можно герметиком, собираем, удаляем остатки герметика снаружи, сохнем, потом красим и ставим.
  15. OLEG S
    OLEG S Новичок
    7 фев 2012
    55
    Q7 4.2 FSI
    #855 OLEG S, 12 май 2015
    Мне, сначала красили разобранную, потом герметик и сборка. Но я думаю, последовательность принципиальной роли не играет.
  16. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    кнопку пролей затекающим герметиком, и когда будеш мыть машину, говори чтобы струей керхера не били по кнопке
    IMHO
  17. Mihail500
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    То есть порядок действий такой. Я заказываю себе например в экзисте новую ручку, крашу, и просто меняю при выкл.зажигании и все. Будет работать? А прописывать/адаптировать надо?
  18. OLEG S
    OLEG S Новичок
    7 фев 2012
    55
    Q7 4.2 FSI
    Да, всё должно работать, прописывать не надо, если только ошибки потереть.
  19. Roll77
    Roll77 Участник форума
    22 дек 2014
    109
    Q7 3.0TDI, CRCA 14г
    Если кто купил себе (новую или на разборе..), я бы с удовольствием забрал бы Вашу старую ручку на дорестайл, для опытов))
    в Москве.. за символическую сумму или "за пиво" :wink:
    Могу так же поменять на левый задний фонарь в бампер, но для Q5 вот такой
  20. Roll77
    22 дек 2014
    109
    Q7 3.0TDI, CRCA 14г
    и я бы взял для опытоФ за недорого))
