Q7 4L Keyless entry - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4L", создана пользователем frank55, 29 май 2010.
  1. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    ЦАПОНЛАК-ею заливают все авиационные платы.
    Залил ею платы подсветки номерного знака(рестайлинг) и влаге не поддаются,хотя у многих там коррозия.
  2. TelZaR
    TelZaR Участник форума
    9 янв 2013
    165
    Q7 4,2 FSI 06г.
    Тогда пойди моим путем. Найти одну ручку, хоть с разбора, и по одной отправляй Валере по почте. Дальше дело техники уже )
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Не спортивно как то, хотя вариант хороший :) Что по деньгам выходит если не самому ковыряться?
  4. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    То есть расковырял фонарик и плату залил?
  5. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #1105 MAYER-M, 12 мар 2016
    Плата на боковых защелках и снимается легко,залил все что на плате с обеих сторон и вокруг диодов.
    ЦАПОНЛАК-бесцветный 30 мл,покупал на Митинском радиорынке (50 рупий).
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Цапонлак
  6. Barva
    Barva Участник форума
    18 авг 2015
    124
    Q7 3.0 TDI CJGA
    Потеплело. 1 из 3 ручек ожила:)
  7. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    купил белую ручку с работающей кнопкой, попутно перекинул пластик на нее со своей не работающей и раздербанил свою.. у меня компаунд которым залита ручка отошел от самой ручки-- ну туда вода и полилась.. кнопка отвалилась вообще.Теперь натурно знаю как резать и что:) чтоб перепаять) как нить на досуге попробую реанимировать оставшиеся. кейлес работает теперь)) наконец то:)
  8. evgurov
    evgurov Новичок
    14 мар 2016
    3
    А сколько стоит замена? Если новые ставить.
  9. позитив
    позитив Новичок
    5 авг 2015
    25
    Делал ручки у Валеры. Всем доволен. Рекомендую....:rock:
  10. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    У ОД ~350$+красить и работа по замене! (1шт.)
  11. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    самому за 30 минут все поменять можно
  12. genik
    genik Новичок
    16 фев 2010
    9
    #1112 genik, 15 мар 2016
    Подскажите по ходу умерли все 4 ручки и сосут аккум ( не закрывается с кнопки дверей и открывается только если дёрнешь за ручку ) а теперь вопрос- если я просто откушу провода с ручек авто по прежнему будет открываться когда дёрнешь и по идее кушать аккум перестанет . А то не хочется разбирать 4 двери чтоб добраться до разъёма а ручки снимаются легко и можно попробовать потихоньку ремонтировать .И ещё глянул ошибки вроде только по трём ручкам тогда почему не работает и задняя левая . Ошибки
    00190 - Driver's Door Handle Touch Sensor (G415)
    007 - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110111
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 118
    Mileage: 108208 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.05.11
    Time: 07:43:45
    00532 - Supply Voltage B+
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 183
    Time Indication: 0
    00193 - Rear Right Door Handle Touch Sensor (G418)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 118
    Mileage: 108208 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.05.11
    Time: 07:43:45
    00191 - Passenger's Door Handle Touch Sensor (G416)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 119
    Mileage: 108208 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.05.11
    Time: 07:43:45
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 17
    Reset counter: 183
    Mileage: 108689 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.06.02
    Time: 02:52:04
  13. TelZaR
    9 янв 2013
    165
    Q7 4,2 FSI 06г.
    Да, я тоже так радовался, вроде как работают. Пока в один прекрасный день не смог открыть машину - аккумулятор сдох :)
  14. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    подробнее?
  15. Barva
    18 авг 2015
    124
    Q7 3.0 TDI CJGA
    Господа! Дайте контак кудесника Валеры!
  16. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Он вас сам найдёт!!
  17. позитив
    позитив Новичок
    5 авг 2015
    25
    Для начала снял 2 ручки. разобрал их. ручки поставил обратно а картриджы из ручек отправил Валере. через несколько дней получил картриджы с новыми платами и кнопками обратно . залил картриджы герметиком в ручках и поставил на машину. работает :thumbup:
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Резервную заказывай на будущее, запас карман не тянет :) тем более цена-качество картриджа супер!!
  19. позитив
    позитив Новичок
    5 авг 2015
    25
    Спасибо!!!! Буду иметь ввиду......:)
  20. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Смотри пост 474 от БЕГИмота! Там на драйве найдёшь отчёт Валерия как он изучил этот вопрос.
    Спасибо Валерию ещё раз! :thumbup::thumbup::thumbup:
