Q7 4L Keyless entry - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4L", создана пользователем frank55, 29 май 2010.
  1. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Re: Key Less Entry (ручки дверей не срабатывают)
    если реально помогает,почему бы не погреть?!
  2. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    У кого есть промышленный фен? Ребята, выручайте, заколебался уже эти ручки по 10 000 т. руб менять)...
  3. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Ого у тебя цена на ручки. 10 000 000 руб. Можно три авто взять. А не ручки. :lol::D:laugh:
  4. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    #104 Intel7, 9 апр 2012
    Фен стоит около 1000 руб. в интернет-магазинах.
  5. AS33
    AS33 Участник форума
    24 фев 2012
    291
    LEXUS GX 460
    У меня такая же фигня была! Разобрали ручку, а там вода, грязь и плесень! Знающие люди сказали что это болезнь у кукушек! В итоге ручка 7000, покраска 1500, установка 1000! Вообщем попал на червончик! Еще говорят что на мойке нужно предупреждать мойщиков, чтоб сильно на ручки не поливали, т к влага туда все равно попадает, такая уж система!!!:shock:
  6. AS33
    24 фев 2012
    291
    LEXUS GX 460
    У меня осталась старая не работающая ручка, готов пожертвовать ей на вскрытие во благо общего дела! Может поймешь что с этой бедой делать и поведаешь всему народу! Пиши в личку, договоримся как отдать
  7. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Если не сложно сделай фотографии хоть осмотреть что там за плесень :).
  8. PilotS3
    PilotS3 Участник форума
    27 апр 2011
    104
    Q7 3.0L TDi 06г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=283224&page=3
  9. PilotS3
    27 апр 2011
    104
    Q7 3.0L TDi 06г.
    Две ручки просто восстановил, т.е. сделал ка бУло. Третью сейчас модернизирую.... Хочу сделать как на Ку5, т.е. микрик (слабое звено) - исключаю, ставлю сенсорный датчик. Пока работает, но продолжительных испытаний ещё не было.
  10. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Интересно. Сделайте фотоотчет пошагово: Как разобрать, что ремонтируем, как собрать. Ну и модификация тоже интересна. Я уверен клубни будут Вам благодарны!!!:hi:
  11. Potolkoff
    Potolkoff Новичок
    7 мар 2012
    75
    Q7 3.0 TDI 08г.
    Поддерживаю!!!
  12. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Одну ручку заказал под замену - водительскую (уже пришла от Экзиста- 7000 руб). Когда поменяю старую отправлю в "подопытные кролики". Буду греть, крутить, разбирать.... ломать.
  13. AS33
    24 фев 2012
    291
    LEXUS GX 460
    фото не смогу сделать т.к. уже все исправили, почистили и поставили новую ручку! Увы
  14. PilotS3
    27 апр 2011
    104
    Q7 3.0L TDi 06г.
    Фоток пошагового разбора пока сделать не смогу. Всё собрано. Для себя делал только фотки внутренностей. По большому счёту, разборка самого корпуса ручки - уровень ЛегоГо для детей: два винтика под "торкс" с торца ручки и две крышки на защёлках. А вот внутренность - плотный, засохший герметик/резина. Его расковырка продолжительное и кропотливое (по чуть чуть) занятие, ибо в первой своей разбираемой ручке сам немного повредил плату (выполненную на плёнке). Когда всё будет очищено от герметика - "виновники" неисправности будут видны, как на ладони (как правило это именно скисшие концевики, либо, если неисправная ручка долго была таковой, т.е. неисправной и подключенной к сети авто, то и возможно повреждение и самой платы с контроллером).
    Суть модификации - замена микрика на ёмкостной датчик, т.е. исключение механической составляющей = основной "мишени" для влаги. Ресурс такой модификации пока неизвестен, поскольку мало ещё прошло времени испытания. Как то так.
  15. PilotS3
    27 апр 2011
    104
    Q7 3.0L TDi 06г.
    И ещё. По поводу перекраски. По большому счёту на новой ручке нужно красить только внутреннюю нижнюю часть, т.е. ту, которую ещё надо постараться увидеть. Наружная и внутренняя верхние, как "наиболее окрашенные" просто переставляются со старой ручки.
    По поводу реанимации после прогрева феном - весьма сомнительное и уж точно ВРЕМЕННОЕ улучшение. Суть: повышенной температурой выпаривается влага из внутренних полостей, но продукты коррозии остаются внутри и они продолжат своё чёрное дело.
  16. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    А что за датчик? От чего, или какой, че по чем и где? )
  17. PilotS3
    27 апр 2011
    104
    Q7 3.0L TDi 06г.
    Датчик - самопал. Может и есть где и от чего, х.з.
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Как то туманно, не по "КЛУБовски....", тем более самопал рассписать можно как собирать
  19. PilotS3
    27 апр 2011
    104
    Q7 3.0L TDi 06г.
    Набор микросхем, транзисторов и проч. р/элементов, изготовление печатной платы .... Вам это надо расписывать?
  20. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Так в этом и соль, что брал, какую схему паял, вроде навыки есть работы с паяльной станцией. Пока на вскидку нашел эти датчики по 1 500-1700 но полезут ли. Поделись с народом, если не жалко. Думаю многие спасибо скажут. Проблемма то у всех такая.
