Q7 4L Keyless entry - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4L", создана пользователем frank55, 29 май 2010.
  1. a__l
    a__l Участник форума
    18 ноя 2013
    327
    Q7
    Он не ремонтирует...он платы только продает...ремонтируем сами :) (контакт же есть в моем сообщении)
  2. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Уже чуть больше 2х месяцев полноценно наслаждаясь исправными ручками, отремонтированны все 4, холод, дожди, жару и около 10 моек пережили, пока наблюдаю скока проживут, платы брались у Валеры, со своим рукож....вом не рискнул вскрывать ручки, благо на форуме есть умельцы, помогли все внутренности заменили и установили, за что отдельное спасибо:thumbup:
    Если есть необходимости пишите в личку, дам контакты.
  3. Bonzagena
    Bonzagena Новичок
    4 июн 2010
    34
    дай контакты пжлст - спасибо
  4. МихаилQ7
    МихаилQ7 Участник форума
    23 мар 2014
    162
    Q7 3d
    И мне можно контакты хороших людей.
  5. Afftar
    Afftar Новичок
    16 апр 2014
    20
    Audi Q7 4.2 FSI
    Буду благодарен за контакты )
  6. Sphinxsis
    Sphinxsis Участник форума
    21 сен 2014
    102
    Q7
    Поделитесь контактом
  7. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    :umnik:смотрю с обновлением форума писать в личку мало кто умеет, учитывайте хотяб регион - Москва:thumbup:
    Bonzagena нравится это.
  8. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Только что отремонтировал кнопку водительской двери, теперь открываю двойным дёрганьем, зарываю кнопкой.
    Это сильно удобней чем что то жать на брелоке, который кстати с дистанции работает отвратительно, но это к слову.
    Мини отчёт:
    Итак,
    снимаем ручку,
    выдёргиваем заглушку с торца двери, за ней болт торкс, на пассажирской двери торкса не было.
    в отверстии чёрный пластик поднимаем чуток наверх, после этого берём электрод 2,5-3мм с загнутым кончиком ~3мм под 90 градусов,
    если на водительской, то кончик крючка, чтобы попал в правильное отверстие для зацепа, должен смотреть на место водителя.
    Тянем. Ощущение что тянем столб, сидит мёртво. Велосипедная спица 1,7мм времён ссср разгибалась.
    Выручил электрод 2,5мм кончик намотал на палку и тянул за неё упёршись ногой в дверь.
    Думаю более 50кг, жесть. Тут к месту помянуть инженеров вага и их ориентацию.
    Силумин сильно прикипает.
    Так вот после выдёргивания скобы, личинка двери сразу не отдалась, пришлось тоже поддевать и тянуть с усилием.
    Вынимаем личинку, ручка висит на проводах, безжалостно откусил у самой ручки, или снимать обшивку, а провода всё равно менять.
    препарирование ручки,
    выкручиваем мелкие торксы 3шт, и аккуратно разбираем ручку, держат несколько защипов, особо аккуратно с лицевой частью,
    очень тонкая, пытается треснуть в районе отверстия кнопки.
    далее надо отвёрткой и ножём выцарапать кучу засохшего, но вонючего герметика, мрачно.
    В районе кнопки пластиковый квадратик снимается по направляшкам наверх, этот момент лучше посмотреть на фотах.
    Провода были отгнивши от платы-ленты, плата была с хорошими признаками окислов, посмотрел на это дело и просто выкинул,
    если и будет работать, то большие шансы, что через какое то не продолжительное время, дело кончится пустым аккумом.
    Старый микрик рассыпался в пыль, там в пластиковом квадратике под него отверстие, расширил его под новый микрик,
    а из самой кнопки выкинул пружинку, в итоге всё собралось, отцентровалось и поджалось как надо.
    Далее всё промазывается клеем, герметиком итд, на какое то время хватит. Получаем ручку из которой торчит пара проводов.
    т.е. чтобы авто закрывалось с кнопки на ручки, надо 1 микрик и 2 провода. Никаких плат не надо.
    установка ручки обратно,
    приматываем провода к синему и чёрному, проверяем что кнопка заработала. У меня заработала сразу же не скидывая ошибок.
    изолируем и аккуратно запихиваем ручку на место.
    И вот тут был момент, когда я вспомнил ещё раз инженеров вага и как то этот момент очень слабо освящён в других отчётах.
    Дело в том, что чтобы поставить ручку обратно, надо притянуть тягу замка и на неё надеть ручку.
    Мне помог электрод согнутый крючком, этой же рукой держал телефон-фонарик, а другой пытался запихнуть ручку.
    Уж не знаю обращение к какой матери из сотрудников вага помогло, но после двух падений телефона, ручка встала на место.
    Всё же хороший совет был дан уже где то тут, повторю - удобней купить водительскую новую ручку и сразу её поменять.
    Снятую ручку не торопясь отремонтировать и поменять переднюю пассажирскую, если энтузиазм не кончится, то далее ...
    Всем удачи. Пассажирскую ручку я бы ремонтировать не стал.
    Demon1175 нравится это.
  9. Nightvizion
    Nightvizion Участник форума
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Тут выше - высказывалось мнение о том, что восстановление ручки - это такая адски сложная работа, требующая специнструментов и глубоких знаний, что за нее браться самому не след) Я еще только приступаю к вопросу - но уже не вижу ничего сверхестественного. Прошу подсказать как снимать заглушку ручки, что бы добраться до фиксаторов и ничего не покоцать - и обязуюсь выложить собственный отчет.
    Наперед - намерен использовать для платы незасыхающий герметик Body 940 или подобный. В случае чего - такой достаточно легко размягчить и растворить бензином.
  10. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Спасибо за отчет, все понятно. Но самый главный вопрос - марка микрика. Тоже хочу восстановить кнопку, а то постоянно лезть в карман за пультом надоело.
  11. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    завит от многих факторов. если у вас ручка одна из первых партий то ничего сложного . выкрутили 3 винта сняли накладки выковыриваете герметик, вытаскиваете фиксатор, вытаскиваете фиксатор , вытаскиваете картридж с платой.
    Если у вас ручка более новая, то могут ожидать такие подводные камни
    -- сломаная внешняя накладка
    -- порваная кнопка при разборке
    -- плотный , очень плотный герметик
    -- фиксатор сложной формы, такой не вытащить только выпиливать дремелем
    тут есть фото
    https://www.drive2.ru/l/8312485/
  12. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
  13. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Спасибо за совет и ссылку, и, по всей видимости, мне повезло - тк из первых партий)
  14. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
  15. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Если антенна в ручке не работает уже очень давно - скорей всего там всё сгнило основательно,
    тогда белую вставку с намотанной антенной можно просто в ведро, смысла в ней не будет.
    Места там довольно много, чтобы было минимум сложностей, лучше брать тактовую кнопку, высота кнопки ближе к самой маленькой.
    http://www.chipdip.ru/product/0643him-130g-g-tc-0102-ts-a1ps-130-dts-61n/ вполне пойдёт.
    Если же будет попытка восстановить антенну ( имха сомнительное занятие ) тем более в первый раз без опыта,
    то тогда брать smd тактовую она чуть тоньше, но думаю можно и с антенной - обычную.
    Когда разберёшь - будет понимание, что вообще вещь то не разборная и ремонту не очень пригодная )
    В оригинале за резиновой кнопкой стоит smd кнопка, кнопка вставлена в пластиковую скобку,
    т.е. зажата между двумя квадратиками пластмассы, в переднем дырка.
    Сзади это всё ещё раз поджато вставкой. В самой резиновой кнопке есть ещё пружинка, она не актуальна, если убрать - больше места.
    Одну часть скобки я отрезал и выкинул, а та часть в которой дырка - чуток расширяем отверстие и в неё и вклеиваем нашу новую кнопку.
    Нужно это для сохранение центровки, и сзади подпираем штатной вставкой. Это пожалуй один из самых простых вариантов.
    Если же выкинуть и скобку и зажим, там места сантиметра 2,5 в глубину, можно любую кнопку поставить,
    вопрос в надёжной фиксации и центровке, чтобы после 3х нажатий не отвалилось.
  16. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    А можно просто отремонтировать
    так то ремонтирует :), подход индивидуальный у него под каждого
    Кто хочет сам поработать может платы у него взять, в любой комплектации , кто сам не хочет отправляет ручку получает обратно отремонтированную
  17. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Вот уж не думал, что немчура в такую машину такую серийную китайскую кнопку вкрячит, в 1 цент ценой! Что бы не брать в чип и дипе (там минимальный заказ 500р кажется) и не ехать на радиорынок - я выломал ее из негодного двд-проигрывателя.
  18. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    так то , если посчитать, то себестоимость ручки для производителя, не больше $5-$10, а если менять её у официального дилера выйдет в баксов $800
  19. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    ну я думаю начинка баксов 5 и всё же пластик приличный, ещё 10, ну и герметоса много ))) - 20$ красная цена ей.
    Ну пусть за крашенную - 25$.
  20. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Такого рода кнопки - не выхаживают долго даже в брелках, даже заливать водой ее не обязательно. Плохо они переносят сильные нажатия. Я таких не одну перепаял в брелках от ворот.
    Интереса ради я разобрал старый блок индикации от БМВ - там такая примерно конструкция, как в клаве ноутбука, проводящая резинка и золоченые дорожки на плате. Вот это действительно убить трудно. Здесь же - достаточно тугая и утопленная резинка - не позволяет дозировать нажатие.
    Особой возможности и времени искать правильные кнопки, однако, нет, поэтому, думаю, надо делать так, что бы легко было поменять именно кнопку, а плату упаковать в термоусадку с герметиком, по методу АВК-1
