Q7 4L Keyless entry - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4L", создана пользователем frank55, 29 май 2010.
  1. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Совпадение.
    Выложите фото того что у вас осталось от платы, и будет ясно можно отремонтировать или нет. На плате много деталей но важна всего одна
  2. fobos400
    fobos400 Участник форума
    7 май 2013
    116
    Q7 3.0 TDI
    Сколько у Вас стоит отремонтированная ручка?
  3. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    я не продаю ручки :)
  4. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Тоже присоединюсь к благодарности
    Мое авто было первым экспериментальным, прошел ровно год, все сенсоры и кнопки работают мойки и морозы пережили, полноценно наслаждаюсь keyless
  5. Romario_Agro
    Romario_Agro Участник форума
    6 мар 2016
    257
    Q7 3.0 TDI CJGA 2011
    Мои отремонтированные ручки тоже зиму пережили, несколько раз вылезали ошибки по одной ручке и сенсор не реагировал на руку, но это было во время перепада температур и на ручках был слой грязи. Сейчас все работает без нареканий, надо почитать ошибки, давно этого не делал :umnik:
  6. Колобаев
    Колобаев Новичок
    20 сен 2015
    2
    Больое спасибо Михаилу, Ремонтировал одну ручку. Все работает отлично.
  7. Одесса595
    Одесса595 Новичок
    19 мар 2017
    3
    Что может быть?Стал за ночь разряжатся аккумулятор на 50%.После закрытия жду около двух минут возле машины пока сигналка перейдёт с постояного в режим мигания,так-как было несколько раз самостоятельно открывалась.
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ошибки почитай может сразу что то понятно станет.
  9. Олег711
    Олег711 Участник форума
    7 июн 2016
    214
    Q7, 2008, 3.0 TDI, CASA
    Привет всем! Коллеги подскажите по ошибкам. Выскакивают периодически и высаживают аккумулятор. Ручки все отключены (3-х пиновый провод, другие провода не трогал). Что отключить чтобы они (ручки) собаки успокоились!, Посмотреть вложение 593957 ] Посмотреть вложение 593958 Посмотреть вложение 593959 Посмотреть вложение 593960
  10. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Очень много информации в теме, но я так и не понял. Получается у меня сейчас замыкают дополнительные датчики (2-х пиновые), так как 3-х пиновые отключены (писал выше), т.е. я их (2-х пиновые отключаю) и спокойно курю? А кнопка старт-стоп работать будет или нет?
  11. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Кнопка старт-стоп конечно работать будет, но зачем отключать 2-х пиновые - это аварийное открытие. Авто не спит по другим причинам. У меня как бы не говорили, даже зарядник или включенный анти-радар не даст уснуть.
  12. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Вот и вопрос, по каким, если ошибки только по ручкам, но там последняя вроде по магнитоле...
  13. Олег711
    7 июн 2016
    214
    И опять же ошибки только по передним ручкам, хотя отключены все . . . . !? Ручки отключены давно, а ошибки только сейчас посыпались, да одни вопросы....
  14. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Ошибки приходят по ручкам не сразу. У меня тоже все ручки отключены, но ошибки только по трем ручкам.
  15. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Так как определить утечку?
  16. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Какая ошибка по АКБ.
    А где у вас ошибка по утечке?
  17. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Ошибки по утечке нет, так куда копать?
  18. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    В общих словах
    Первый вариант
    блокируете язычек на замке дверей, двери не закрываете, поднимаете кресло, надеваете токовые клещи на плюсовой провод, ставите машину на сигналку и смотрите какой ток показывает токовые клещи , если токи не большие, то в разрыв плюсового провода вешает амперметр и смоторите какие показания. если токи будут меньше 70mA утечки нету.
    Если больше тогда надо последовательно вместо предохранителей подключать амперметр и ищите линию на которой идет неестественное потребление
    Второй вариант, едите к ОД пусть ищут.
    Поиск утечки геморройное занятие пусть занимается ею специалист
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что с усилком, почему он в защите компонентов? Какие ещё ошибки по мультимедии?
    Про датчики касания забудь, реши все вопросы по мультимедии.
    Желательно не сам (толку всё равно ноль), а у профессионалов.
  20. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Так с чего вы решили, что у вас утечка?
