Q7 4L Keyless entry - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4L", создана пользователем frank55, 29 май 2010.
  1. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Михаил,привет. Если вдруг опять будешь у нас в СПб, то мне нужно одну ручку починить(твои три работают, не работает сенсор на четвертой ручке)
  2. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Вы как не местный
    сенсорная кнопка есть только на Рестайл Ку7, Ку5, А6 ... может еще каких
    У них у всех в ручке меняется один и тот же картридж, этот картридж у китайцев стоит (пол года назад последний раз интересовался) 1500 рублей.
    к Ку7 06-15 отношения не имеет (не совместимы)
  3. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Что то оттормазил) только сейчас понял что разговор про ручки с кнопкой и с сенсором)
  4. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Тоже запишусь на замену одной, точнее попрошу отложить один сенсор;)
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Я на связи-дали тел мне попользоваться.
  6. telogreykin
    telogreykin Участник форума
    30 ноя 2015
    262
    Q7
    Скажите есть ли ещё ручки? Мне бы 4 шт. Но ближе к новому году наверное. Чтобы запланировать замену к новому году(если возможно) , то когда нужно связаться?
  7. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Заранее пишите или звоните, пока нет плат-браться за ремонт ручек не буду.
    Очередь на месяц может растягиваться (сложно выбрать время для встреч+поставка из Китая необходимых ЗЧ для пайки этих плат 2-4 недели занимает)
  8. telogreykin
    30 ноя 2015
    262
    Q7
    Понял вас. Спасибо.
  9. VW-BUS фанат
    VW-BUS фанат Новичок
    7 май 2008
    59
    Q7
    Звонил Вам по поводу ремонта ручек.
    Вы просили написать в лс.
    Жду ответа.
  10. Револьвер
    Револьвер Новичок
    18 ноя 2012
    63
    Q7
    Подскажите на ку 7 11 год, там какие ручки? кнопка или сенсор? Там нужно целую ручку менять или можно обойтись заменой катриджа этого? )) с али
  11. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    на всех Q7 4L одинаковые ручки конструктивно( отличие только в хромнакладке рестайла)
  12. Romiook
    Romiook Новичок
    9 сен 2017
    4
    Audi Q7
    А что за картридж на али? Можно поподробней?
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    В других моделях ауди предусмотрена замена картриджа в ручке а не смена ручки целиком. На Q7 такая процедура штатно не предусмотрена.
  14. Smolyak
    Smolyak Новичок
    3 ноя 2017
    2
    Ивановская обл.
    AUDI Q7
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по ремонту ручек. Кнопку перепаяли напрямую проводами. В фишке мультиметром проверяем 1 и 2 контакт (синий и черный провод), все замыкает. На машине не работает. Начал с задней левой двери. Кнопки на ручках не работали все. Ошибки по датчику касанию всех дверей и КЗ или обрыв кнопок центрального замка двух дверей.
  15. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Третий провод отключите. Оставьте только два синий и черный.
  16. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Для себя решил зашить ручки под обшивку, задние зашил в прошлом году, передние буду делать так же, с наружи ручки будут без всего, и ставить Пандору. И GSM, и котёл, и отошел закрыла, подошёл открыла, и кей лес без ошибок....и без ручек навсегда.
  17. Smolyak
    Smolyak Новичок
    3 ноя 2017
    2
    Ивановская обл.
    AUDI Q7
    Все равно не работает. До этого (до саморемонта), машина начала глючить, вроде как сама закрываться (а может и открываться), моргали поворотники по нескольку раз, не реагировали кнопки ключа. Приходилось открывать с личины. Тоже самое было когда проверял ручку и подсоединил антену в двери.
  18. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Третий провод для чего вообще нужен?
  19. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Третий провод для емкостного датчика на ручке. В основном по нему ошибки и высаживание АКБ.
  20. raketa-12
    raketa-12 Участник форума
    6 окт 2014
    105
    Q7 3.0 TDI 14г.
    Добрый вечер. Михаил, можно записаться на ремонт 2-х передних ручек. Спасибо.
