Q7 4L Keyless entry - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4L", создана пользователем frank55, 29 май 2010.
  1. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Есть ручки, которые приклеены с завода. Разбирать надо аккуратно иначе сломаете пластик.
  2. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Начиная с 9-го года , штатные ручки склеяны.
    склеивают двумя способами
    1. Двухсторонний скотч
    2. Клей/Компаунд
    Если накладка не снимается (снимать лучше начинать со стороны проводов). То с великой долей вероятности вы её раздербаните. Поэтому лучше отдайте тому у кого уже рука набита на разборке ручек.
    Есть еще вариант, ручка может быть не склеена, но накладка выполнена из говнястого пластика, такая тоже ломается при разборке.
    Evgenter и doc600 нравится это.
  3. Evgenter
    Evgenter Новичок
    5 июн 2018
    9
    Пластик достаточно мягкий и не поддаётся даже со стороны проводов. А клей/ компаунд на эпоксидной основе или другой? Как то можно его размягчить? Слышал что можно нагреть феном
  4. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Я не буду советовать, нагревать , одному посоветовал , так он ручку расплавил пытаясь клей размягчить.
    надо действовать аккуратно
  5. Evgenter
    Evgenter Новичок
    5 июн 2018
    9
    Может кто знает как и чем можно растворить этот компаунд? Неповредив пластик)
  6. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    берете отвертку, и ковыряете, ничего сложного :) делов на пол часа - час
    но с другой стороны, зачем вам это ? почему к Мише не обратится ? да еще и гарантию получите
    Evgenter нравится это.
  7. VW-BUS фанат
    VW-BUS фанат Новичок
    7 май 2008
    59
    Q7
    Соглашусь полностью.
    Каждый раз подходя к машине и поднося руку к ручке двери, вспоминаю Михаила добрым словом.
    А выходя из машины и нажимая кнопку на ручке не доставая ключа, вспоминаю ещё раз.
    Михаилу Респект!
  8. Vympel79
    Vympel79 Новичок
    16 авг 2018
    1
    У меня не работают 3 ручки. Как к записаться на ремонт? и на какой бюджет расcчитывать?
  9. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
  10. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    Как понимаю,, ремонтировать ручки-не надолго. Отключать-будет висеть ошибки по блоку кейлесс. А шунтировать кто нибудь пробовал (поставить резистор, равный по сопротивлению с рабочей ручкой)????
    У меня 2014г. Пробовал снять/разобрать ручку-не смог,, судя по всему, предыдущий владелец уже ремонтировал/разбирал и потом залил каким чем то похожим, на эпоксидку
  11. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Фиксатор выдергивался и всё равно не выходила ручка?
  12. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    Да не! Ручку то снял)),,, разобрать не смог((,,, все залито чем то, наподобии эпоксидной смолы. Судя по всему,, ее уже ремонтировали.
    Это как раз и испугало! Всего 4 года машине,, а ручки уже ремонтировали и они опять накрылись. Неохота каждые два года, платить за их ремонт по 20,,, вот и думал отключить все кроме водительской (эта пока работает),,, и закоротить проводку через резисторы, чтобы блок кейлесса не давал ошибки
  13. aleksdubrovin
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
  14. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    Ндя,,, тогда, может и действительно пред владелец их не ремонтировал,,, но то, что снимал-это точно,,, заглушек на дверях нету))
    Дык,, возвращаясь к основному вопросу,,,, кто нить отключать ручки и ставить вместо них резисторы-пробовал?
  15. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    да, Казбек пробовал,
    не поможет, контроллер не топорно работает, а анализирует потребление
  16. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #1716 micke, 14 окт 2018
    Блин,,, засада((((
    ....хоть какую слабенькую лампочку или диод вешать))))
    ...значит надо морочится с ремонтом))
    Спасибо!!
    Update!!!
    Однако, есть решение :rock:
    https://www.drive2.ru/l/468963975430668834/?page=0#a469001083948105929
    интересно, если не 2, а 3 двери повесить на одну плату - прокатит?:shock:
  17. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Я как раз о нем и говорю :)
    А смысл ? ошибки не мешают жизни. Лучше ручки починить чем так ошибки убирать
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    мне тоже чинить предстоит. проблема только без ручек ездить
  19. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Я на время ремонта высылаю подменные ручки
  20. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Делал две ручки по гарантии одна ровно год прожила, вторая на месяц дольше)))
    Сейчас планирую поехать сделать эти две по гарантии. Кстати вопрос, когда делают по гарантии, старые должны отдать.
