Q7 4L Keyless entry - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4L", создана пользователем frank55, 29 май 2010.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    15А второй спереди в верхней колодке предохранителей
    Дмитрий2222 нравится это.
  2. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    Я так понял, если этот пред вытащить, то ручки кей-лесс отключатся и не будут высаживать аккум?
  3. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Да
  4. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Кнопка старт тоже не будет работать!(((
  5. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Блин(( а вот это уже хуже.
    Тока хотел пойти вынуть пред)
    Теперь я понимаю, почему все снимают обшивку и разъединяют фишку.
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Можно перекодировать компом-как не знаю(
    Мой диагност с ОД может сделать так что ручки кейлес не будут потреблять ток и кнопка старт будет работать.
  7. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Можно фишки просто обрезать не снимая обшивки двери.
  8. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Спасибо за инфу!
    Я немного по-другому сделал, мне знакомый маляр(они-то знают про все машины) снял ручку и аккуратно не обрезая, просто разъединил фишки.
    Единственный вопрос - если вода каким-то образом попадет в фишку, которая идет к ручке, замкнет там чо-нить и не начнет опять разряжать аккум? Другие ребята посоветовали все-же снять обшивку и замотать эту фишку изолентой, чтоб влага и вода не попала.
    Или просто достаточно разъединить фишку, без всякой изоленты?
  9. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Дверь внутри не герметична-влага в дождь или после мойки всегда будет.
    Если фишки разъединены то произойдет окисление контактов.
    В последующем-если захотите отремонтировать ручки-а пины в фишке дверной позеленеют-не будет контакта(((
  10. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Блин, хотел как лучше сделать...)))
    И как тогда лучше сделать?
    Разобрать обшивку, соединить фишку, и отрезать провода?
    И в каком месте резать? Посредине, между фишкой и ручкой?
  11. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Да.
    Я так делаю более 5 лет.
  12. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Ок, спасибо!
    И чо я сразу так не сделал)) хотя мне сразу так и советовали сделать.
    А теперь еще и обшивку снимать((
  13. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Это как?
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Снимаешь ручку-натягиваешь провод аккуратно-кусачками перекусываешь провод-ручку ставишь обратно. Всё.
    lakulkin нравится это.
  15. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Изолентой заматывать обрезанные провода?))
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Нет необходимости.
  17. Zerver
    Zerver Новичок
    4 дек 2020
    53
    Германия
    Q7 4L
    Подскажите а можно что то сделать чтоб машина сама не открывалась при дергание за ручку? Во многих машинах есть функция отключения с брелка чтоб сигнал не сканили угонщики что можно сделать в 4l 2012 года?
  18. nojunkies
    nojunkies Новичок
    7 май 2021
    28
    Ивановская обл.
    Всем привет. Вопрос тупой наверно. Как эти ручки работают? Первая машина с кейлесс. Ку7 2013 год.
    То есть просто ключ ношу в кармане и когда подходишь к авто она открывается? Или надо взяться за ручку чтоб открылась ? А чтобы закрыть просто выходишь закрываешь дверь и отходишь ? В ключе батарейка есть я так понял. Как ее поменять и где купить батарейку ?
  19. ДДА.
    ДДА. Новичок
    29 май 2020
    83
    Мурманская обл.
    Подходишь к машине, берешься за ручку - она открывается (если все исправно), выходишь из машины, нажимаешь на кнопку, которая на ручке - машина закрывается. Ключ все время в кармане. Если система неисправна, то для открытия необходимо за ручку дёрнуть, а закрыть только с помощью ключа.
    Батарейку подобрать в магазине можно, а вскрыть ключ можно аккуратно по швам, он на защелках.
    nojunkies нравится это.
  20. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    А лучше в инете видео глянуть, а-то ведь стопудово сломает чо-нить)
