A6 C6 Keyless - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Byvatov, 28 июл 2012.
  1. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.554
    Нет блок тоже подзамену.
    А вы неменяли?
  2. Алексей_89
    Алексей_89 Участник форума
    7 фев 2012
    105
    А6/C6 2.0TDIBRE 07
    :) С заменой блока елв и дурак сделает
    Извиняюсь если обидел).
    Я привязал ключ Кейси к своему родному блоку елв
  3. Алексей_89
    7 фев 2012
    105
    А6/C6 2.0TDIBRE 07
    А вы не вкурсе как этот "тест антенн" производится ???
  4. Алексей_89
    7 фев 2012
    105
    А6/C6 2.0TDIBRE 07
    Всем спасибо!!! Особенно за советы.
    Нашел как делать тест антенн и как понять работает ли.
    Сам допер.
    P.s. при установке keyless привязывал ключ Кейси к своему РОДНОМУ блоку елв!!!
    Тест антенн подтверждает что ключ привязан нормально!
    Но система не работает. Буду изменять ПО j518. Так как номер моей "прошивки" отличается от номера прошивки автомобилей у которых кейлесс установлен
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.554
    Блок надо менять .
    В вашем нет всех компонентов для работы кейлиса.
  6. Алексей_89
    7 фев 2012
    105
    А6/C6 2.0TDIBRE 07
    Блоки все одинаковые.
    Если что) так для информации)
    Даже тот елв разборочный от которого я отвязывал ключ имеет такие же номера как и мой. Отличается лишь прошивкой)
  7. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.554
    Незная по поводу а6ино на а8 они разные.
    Алексей_89 нравится это.
  8. Алексей_89
    7 фев 2012
    105
    А6/C6 2.0TDIBRE 07
    Добавлю.
    Предыстория :
    Куплен был блок елв (j518) вместе с ключом кейлесс (868МГц) и ключ был успешно привязан к автомобилю, блок елв прочитали и вернули назад на разборку.
    Итоговый конечный результат. ДА! Автомобиль заводится, достоверно знаю что наши Ключи перепрошиваются, можно из ключа кейлесс сделать обычный ключ.
    Наоборот не получится.
    Информацию о перепрошивке данных ключей опровергали все кто мог.
    Итог. Кейлесс установлен на авто с сохранением работоспособности старых заводских ключей.
    Все работает штатно
    grishanovm нравится это.
  9. Метаморф
    Метаморф Участник форума
    22 фев 2018
    136
    Казахстан
    Подскажите пожалуйста, как его сделать?
  10. Игорь697
    Игорь697 Новичок
    6 фев 2020
    2
    Всем доброго времени суток! Есть ошибка Датчик касания наружной ручки двери, обрыв цепи. Собственно вопрос в том , может ли данная ручка высаживать АКБ в ноль за пару дней? Если выдернуть 42 предохранитель (отключение блока J518) АКБ не высаживается.
  11. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Где то была тема,писалось что авто не засыпает из за неисправных ручек без ключевого доступа.
  12. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.554
    Да можит.
