A6 C6 Keyless - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Byvatov, 28 июл 2012.
  1. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.601
    пневмосарайка
    Нет, только жалом!
  2. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    А у меня А8 D3 так закрывается.
    C ключа нифига, а с кнопки кейлеса - пожалуйста
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    С заведённым двигателем ???
  4. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    наверное можно, потому что у меня работает запирание через кнопку с заведённым двигателем :thumbup:
  5. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    именно
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А, кто тогда подскажет, где это посмотреть и что сделать, чтобы двери закрывались через "кейлесс", с работающим мотором ???
    А то, так неудобно доставать ключ, выкидывать жало, вставлять его в личинку, поворачивать, вытаскивать обратно (вытаскивается с трудом), складывать жало, класть в карман.
  7. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    +1 :hi:
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Купить Тойоту.
  9. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.108
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Заметил такую хрень: Иногда нажимая на старт ничего не происходит, вставляю ключ в замок - все работает. Сегодня завелся без ключа, НО, проехав 500 метров(ключ в кармане) на спидометре загорелся желтый ключик, будто брелка в машине нет. Как понять? Кто е..ёт роги?
  10. Junkey_XL
    Junkey_XL Новичок
    23 авг 2013
    67
    A6 3.0 BBJ
    такой же глюк был, заменил батарейку, пол года не разу не появилась, хотя в руководстве на машину, написано, что должно сигнализировать на панели, что батарейка садится
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    У меня прошлым летом, через раз стала срабатывать кнопка "СТАРТ", заменил батарейку в ключе и всё прошло.
    А может и не с первого раза увидеть ключ, из-за помех, например, на парковке гипермаркета.
  12. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.108
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Всем спасибо за советы, заменю батарейку - отпишусь.
  13. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.108
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Так ничего и не менял, всё работает.
    НО!!!
    Бывает так, что закрываешь машину с брелка, а она сразу открывается, снова закрываешь, а она опять открывается.
    Что не так?
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Машина видит, что ключ якобы внутри.
    У меня так иногда багажник подглючивает, я его закрываю, а он видит, что ключ внутри машины, хотя по факту ключ в кармане брюк лежит.
  15. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Логика отсутствует в Вашем утверждении; более правдоподобно, что ключ посылает команду на открытие
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ошибку смотри, может быть какой-то микрик в замке сдох.
  17. SadovnikovDen
    SadovnikovDen Новичок
    13 авг 2014
    65
    Выбираю а6 с6
    Изучая автр.ру по с6 3.0tdi заметил, что их почти нет с функйией безключевого доступа и запуска, как это можно обьяснить?
    И возможно ли дооснастить автомобиль этой функцией? Сколько встанет по деньгам?
  18. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ООООООООЧЕНЬ ДОРОГА
    искать лучше с ней
  19. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    30к встанет, сигнализация с меткой gps итд
  20. SadovnikovDen
    13 авг 2014
    65
    Выбираю а6 с6
    Keyless
    Возник вопрос, поиск использовал - конрктеного ответа не нашел.
    Симтема прекрасно работает, но закрыть машину через кнопочку под ручкой водительской двери получается все реже, иногда заработает и исправно работает 15-20 закрываний, потом не репгирует на нажатие. Открывается этой же ручкой отлично.
    Замена кнопки требуется? Реально ли вскрыть и перепаять там саму кнопку если дело в ней?
