A6 C6 Keyless - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Byvatov, 28 июл 2012.
  1. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Спасибо
  2. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    А если есть запасной ключ от машины, но он почему-то перестал распознаваться автомобилем? Что в таком случае делать?
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    батарейку поменять:)
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    К дилеру на привязку с двумя ключами.
  5. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Ещё, как вариант. На сервисе сделали дубликат себе, и ваш второй (естественно) стёрся. Скоро угонят. Может уже..
  6. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Этим ключом 3 года никто не пользовался после покупки машины :) Как раз после замены батарейки обнаружили что он не работает. Собственно как и вторая метка.
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    А как метка связана с ключом??
  8. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Ничем никого не напугаешь))
    Какая ещё метка
    И зачем цетировать, если других сообщений нет)
    Что значит перестал распознаваться. Новую батарейку вставил, нажал на кнопку открытия и одновременно открыл, закрытия и одновременно закрываешь. Обычно восстанавливает. Пробовал несколько раз? Неужели не помогает
  9. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Про метку это отдельно. Стоит Black Bug от прошлого владельца в машине :hot:
    Значит что ключ не открывает машину, ни нажатием кнопки, ни как-либо по другому. При покупке машины оба ключа работали, 3 года лежали на полке и ни кто им не пользовался.
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Ключ "забыл" электронный код, поэтому следуем совету Игоря
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #91 igor33, 5 июн 2015
    Да тут ТС такое болото развёл, что Игорь уже ни..ра не понимает.
    Зондер, так ключ машину заводит или нет, или только её не открывает? Или не открывает и не заводит? А хоть раз ты им до этого пользовался лично и он работал? Есть хоть вот такая символика ОООО на нём? Или на новую батарейку в ключе и в метке не хватает $$$? Чё вы такие скупые "писатели", что двух слов для описания проблемы подобрать не можете?
    Давай по новой всё описывай.
  12. dimon9555
    dimon9555 Новичок
    26 апр 2015
    68
    A6 3.0TDI МКПП 05г
    #92 dimon9555, 5 июн 2015
    осталось всунуть этот ключ в замок зажигания и послушать сработает ли защёлка руля,и если она НЕ сработает то кто то забыл его прописать так как он лежал дома и пост номер 8 становится ооочень вероятным
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вижу не знаком с процессом заказа ключа. Если бы ты работал в сервисе, согласился бы, чтобы на твою фамилию оформили тот самый ключик? Как тебе, веселее такая раскладка?
  14. dimon9555
    dimon9555 Новичок
    26 апр 2015
    68
    A6 3.0TDI МКПП 05г
    не инетересен процесс у диллера,т.к есть чем писать и без диллера:)
    Есть вероятность что просто переписали те что были в наличии-ну так чисто попробовать(в этом случае ничего страшного):D ну а может и вписали свой.
    а вообще пост предназначался ZonDer83
  15. dorogkin85
    dorogkin85 Участник форума
    6 авг 2011
    118
    А6/4F 3.0TDI 2005г
    Keyless ремонт
    Подскажите кто-нибудь пытался восстановить или отдельно от ручки купить кнопку Keyless которая снаружи. Я два раза разбирал, перепаивал микрик, но все не на долго, 3-4 месяца и опять кнопка все хуже и хуже реагирует та нажатие.
  16. DenisMsk
    DenisMsk Новичок
    24 фев 2015
    74
    Курил форум по этому вопросу гдето пол года назад, когда кнопка на Вод. Двери перестала работать, ничего подобного не нашёл, даже про перепайку старика. Хотел бы увидеть отчёт о том как перепаивается
  17. dorogkin85
    6 авг 2011
    118
    А6/4F 3.0TDI 2005г
    отчет не делал. планировал заняться этим вопросом, но хочется сделать на долго.
  18. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Как обратно герметизировал резинку кнопки ???
  19. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Судя по этому никак
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    да ее нереально обратно герметично собрать
    я себе заказывал новую ручку целиком
    скоты отдельно не делают эту кнопку
