A6 C6 Keyless - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Byvatov, 28 июл 2012.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    а герметиком там (который не сохнет) или типа того? сам не разбирал - не знаю что там да как
  2. dorogkin85
    dorogkin85 Участник форума
    6 авг 2011
    118
    А6/4F 3.0TDI 2005г
    Втом то и дело что загерметезироуать ни как не получается. Конденсат Накапливаеться. И кнопка заплывает.
  3. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Перепайка
    Бесполезная трата времени
  4. dorogkin85
    6 авг 2011
    118
    А6/4F 3.0TDI 2005г
    Вот я и спрашиваю нет ли решения данной Проблемы. Кроме как замена ручки. У дороговато за микрик плотить.
  5. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    а номерок только задней левой не подскажешь? :wink:
  6. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    На С5 была такая проблема один в один , пока не поставил импортную кнопку (микро конечно) , без резинового уплотнения была и проработала 2 года , так с ней и продал . Всё дело в контактных площадках самой микрухи , а точнее её покрытием и соответственно сопротивляемостью к коррозии ...
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Номер не знаю у меня есть коробка от водительской
    В магазе скажут
  8. dorogkin85
    6 авг 2011
    118
    А6/4F 3.0TDI 2005г
    Что за импортный микрик. Как называется.
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Вот что за импортный микрик , точно не скажу - 4 года прошло с того времени ... , сначала брал наши (коричневый цвет) , импортный был чёрного цвета , да и места крепления немного подгонял т.к. не родной же , не знаю помогла тебе эта информация или нет , здесь как говорится - чем богат ...
  10. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Заметил, что у меня странно работает эта функция. Обе ручки левой стороны надо дернуть, чтобы авто открылось, а с пассажирской - просто руку поднести к ручке, причем не дотрагиваясь. Что-то кончается, похоже?
  11. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Что то похоже уже кончилось
    Например обьемная схема в ручки
    Менять тоьько ручку целиком
    Отдельно ее нет
  12. Panzeryager
    Panzeryager Участник форума
    4 янв 2016
    171
    Здравствуйте, Всех с наступившим новым годом. Аларм,НОВИЧЁК. Извиняйте если что-то неправильно пишу.Купил Ауди А6 С6 авант 2005г. Неработает кн. старт/споп.В магазе просил пробить комплектацию поVIN- сказали «база». С кнопки ключа снимается/ставится на охрану, с ключа стартует. С кн. Ключа не открывает задн лев дверь, только изнутри ручкой первое открытие, потом наружняя ручка работает до закр. Центр замка. АКПП на «Р»,педаль торм нажата кн. Старт 1-еполож-зажиган.не вкл., 2-е положен.-старта соответственно-НЕТ (под порпедой показалось что-то счёлкает, не уверен. Глуховат).С кн.СТОП- глохнет.Скурил всю историю сообщений по этой теме-запутался окончательно. Поехал к рекомендованному диагносту, почитали (занимательно, блин, и интересно. Но кроме сброса незначительных ошибок не помог по причине полного незнания.Дали «прикольный гаджет» сказали сколько спросить и всё) сфотографировал экран планшета с интересной тайнописью. Мальчонка сказал кейлес активирован Обрисовываю рез-ты фото:
    00191__Дат-к касан наружн ручки передн пассажира G416____________ 00193___Датч касан наружн ручки задн правая G418_______________
    00182__Антен в багаж отсеке сист-ма упр-я доступ и запуск двиг. R137__
    Электроника левой задней двери
    02115_________Блок блокировки для центрального замка ____________
    Электроника правой задней двери
    02124__________Переключатель на ручке двери снаружи____________
    Парктроники №-мер блока не сфоткал
    01629_Передний правый центральный датчик парковки G255_____ОБРЫВ
    Задн. 5-юдверь разбирал- никакой антенны не нашёл( не нарыл инфу где в аванте ставится) Прошу попунктам для почтинепонимающего, с фото. зараннее благодарен за отзывчивость. Сразу оговорюсь,про ярославских официалов отозвались так-же, да и самому нужно разобраться.
  13. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Мало чего понял
    По поводу кнопки я бы купил новую или нашел с кем поменяться напредмет работоспособности
    Антенна стоит в багажнике где запаска
  14. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Интересо сколько новая ручка стоит?
  15. Panzeryager
    4 янв 2016
    171
    Во как, быстро откликнулись, не ожидал. Спасибо. Как я понял: 1-е.кнопка в наружней ручке снизу.2-е Антенну сегодня поеду в тепло, искать.А если её там нет, то какие провода(цвет) на неё идут, как выглядит. 3-е Задний левый замок всё равно разбирать,то попутно попробую посмотреть эту штучку, НО
    исходя из этой записи на дисплее у диагноста что такое 02115+не было отображения текущего состояния блочка (пробелы в конце каждой строки на дисплее- это графа "состояние"). Потому что, исходя из аналогии с парктроником, у того было чётко написано его состояние"ОБРЫВ". P.S.Надо поставить себе статус "Обламывает тычить кнопки клавиатуры. Дайте живой разговор". Пальцы на обеих руках кривые (И мозг тоже) после травм.
  16. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    Настройка Кейлесс А6 С6
    автомобиль А6 С6 рестайл с установленным кейлессом
    Ребят как реализовать так что бы сигнализация через какой то промежуток времени ставилась на охрану если поблизости нет штатного ключа(с безключевым чипом)? а если ключ в автомобиле в этом случае не ставилась под охрану??
  17. Dinosaurus
    Dinosaurus Участник форума
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    А это вообще возможно?
    Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
  18. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    #118 Одиночка., 28 апр 2016
    апппп
  19. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    #119 Одиночка., 28 апр 2016
    незнаю у меня до этого стояла сигнализация пандора, она когда видела ключ штатный в автомобиле не закрывала дверь, когда ключа в автомобили не было закрывала автомобиль
    я поставил более современную сигнализацию и эта функция у меня пропала(
    я хочу получить такой функционал с сигнализацией пандора 3700
    когда штатный ключ находиться в автомобили, который с чипом кейлесс, он видит ключ и не закрывает автомобиль
    когда штатного ключа нет в автомобили, он видит что ключа рядом нет и закрывает автомобиль
    у меня получилось настроить сигнализацию так что бы они работали в одной цепи со штатной режиме SLAVE
    осталось теперь настроить так что бы хотя бы одна сигнализация ставилась на охрану если рядом нет штатного ключа кейлесс
  20. Паша040404
    Паша040404 Участник форума
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    #120 Паша040404, 29 апр 2016
    Проблема с кнопкой закрытия авто
    пр....
