A6 C6 Keyless - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Byvatov, 28 июл 2012.
  1. Паша040404
    Паша040404 Участник форума
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    Проблема с кнопкой закрытия машины
    В последние время кнопка закрытия автомобиля (которая находиться с внешней стороны авто на дверной рукоятке) стала работать рас через рас. а в последние дни вообще перестала работать, только на водительской двери, все остальные работают без отказно, видимо по тому что мало пользовался. Если кто сталкивался, подскажите решение проблемы?
  2. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Болезнь что на а6 что на ку7 только ручку под замену больше не как. Она ещё и акуммулятор может высаживать начать.
  3. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    #123 Паша040404, 30 апр 2016
    Кнопка закрытия атомобиля
    Подскажите, если кто сталкивался. Периодически не срабатывала раннее кнопка закрытия машины на ручке двери снаружи, а теперь вообще перестала закрывать, только на водителькой двери, на всех остальных дверях работает безотказно. кто что посоветует? Я так предполагаю, что окислился контакт, возможно ли его почистить?
  4. kazakea
    kazakea Участник форума
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    Замена ручки с кейлесс
    Отправлено с тостера используя Tapatalk
  5. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Может кто-то в курсе? Вчера закрываю машину с кнопки под ручкой, она закрывается, а через секунды 2-3 открывается. Я пробую с кнопки на ключе, та же фигня... Пробую ключем механически через замок в двери, то же через 2-3 секунды открывается. Бросил так, благо на стоянке охраняемой дело было. Сегодня всё заработало. Что за нах? Стремно как-то.Вот так оставишь в городе....
  6. Alexandr^24
    Alexandr^24 Участник форума
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    Машина в подписи. Есть кейлесс, вебасто с gsm модулем и постановкой на охрану. После 4-х часовой стоянки кейлесс отказался открывать авто. На кнопки ключа авто так же не реагирует. Открыл самим ключем. На кнопку старт не реагирует. Вставил ключ-приборка ожила, при повороте ключа-он заблокировался в замке и на приборке SAFE. Сбросил клемму с АКБ, нацепил снова-все заработало. Считал ошибки, их много, но все по защите компонентов. Что касается 5-го блока:
    Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 4F0-910-852.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 E
    Компонент:: FBSAUDIC6 ELV H08 0200
    Ревизия: 00H08000 Номер лицензии: 10603802046723
    Кодировка: 0000007
    Код сервиса:: WSC 22469 000 1048576
    VCID: 254BE6E4EC57A8160E-8070
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 910 132 C
    Компонент:: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
    Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 910 335 B
    Компонент:: FBSAUDIC6 KSG H03 0020
    3 ошибок найдено:
    01044 - Блок управления закодирован неправильно
    000 - - - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Индикация времени: 0
    00288 - Исполнительный механизм блокировки рулевой колонки(N360)
    008 - Недостоверный сигнал - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    02084 - Защита компонентов
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
    Статус ошибки: 01110101
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 0
    Индикация времени: 0.
    Все стираются. Но!!!
    За два дня такая ситуация повторилась уже трижды.
    Куда копать?
  7. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    #127 wapster, 24 окт 2016
  8. Alexandr^24
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    Ничего стоящего не нашел. Думаю, что 00288-следствие, а не причина.
    При закрывании авто кнопкой ключа, авто автоматом ставится на охрану. Через какое-то время машина на кнопки не реагирует и на метку кейлеса тоже. При открывании авто ключем через замок-открывается только водительская дверь (ЦЗ не срабатывает) и включается сигналка. При вставке ключа в замок зажигания приборка загорается, но ключ сразу же блокируется и на дисплее горит "SAFE". Кнопка ЦЗ на двери открывает все двери. Разблокировать сигналку и заставить работать кейлесс получается только обесточиванием авто.
    Второй день открываю/закрываю машину ключем. Бага нет. Где находится блок управления кейлессом? Если под водительскими ногами, как снять коврик? Что-то с первого раза не получилось.
  9. dezertir666
    dezertir666 Участник форума
    29 янв 2010
    326
    Superb, Audi A6, Audi A5
    Народ, отзовитесь, пожалуйста! Нужны кодировки с машину, у которой keyless и механическая КПП.
  10. dezertir666
    29 янв 2010
    326
    Может у кого-нибудь Vin такой машины есть??
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Поясни чего тебе надобно, может и без вина поможем.
  12. dezertir666
    29 янв 2010
    326
    мне нужны кодировки с дверных блоков рестайлинговой машины ( с длинным кодированием). Вин нужен для проверки какой замок зажигания нужен. Всё это мне нужно для доустановки бесключевого доступа. Просто на механике этого никто не делал..
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Там выбор то не велик, вот например 4F0 910 132 B для частоты 433.92 MHz-434.42 MHz.
  14. dezertir666
    29 янв 2010
    326
    у меня 868 частота. скорее всего замок заканчивается на F. И вопрос больше по кодировкам..
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так ты и проси кодировки дверей с безключевым, зачем кодировки дверей связываешь с механической коробкой?
    Прочитай своё сообщение №73 и убедись, что написал неправильно.
    Вот твой замок 4F0 910 131 F.
  16. dezertir666
    29 янв 2010
    326
    может и не совсем правильно, но на момент сообщения мне нужна была кодировка блока доступа для механики. Сейчас нужны только кодировки дверных блоков, но и с этим проблемы...
  17. АлександрА6
    АлександрА6 Новичок
    30 ноя 2014
    55
    А6 С6, 3,0 04г
    Установил систему кейлесс, кто знает как привязать новые ключи к авто???
  18. Jammer
    Jammer Новичок
    3 фев 2017
    71
    Подскажите, в чем беда? После длительного простоя (ночью) подносишь руку к ручке двери, но ничего не происходит. Открываешь с ключа, заводишь, едешь. После того, как закроешь, после поездки, все нормально - все датчики срабатывают, двери открываются. Днем постоит - потом нормально открывает. Все происходит только за ночь, после длительной стоянки. Ошибок нет.
  19. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    энергоменеджер отрубает кейлесс по разряду АКБ. но обычно это зимой происходит.
    Jammer нравится это.
  20. Jammer
    Jammer Новичок
    3 фев 2017
    71
    Спасибо! Вполне логично! Есть ли какой-то способ посмотреть лог работы этого энергоменеджера?
    Хотя опять же, ошибок по недостатку энергии нет. Вообще никаких ошибок нет.
